Voyants moteur
Voyants moteur
Message par Rasondier le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:20
Bonjour le forum,
J'ai un soucis sur ma ST depuis cet aprem, plusieurs voyants s'allument en roulant: le voyant moteur, celui de l'abs et aussi celui du Traction Control. La petite clef anglaise clignote également.
Pour infos je rentre d'un voyage de 700kms sans aucuns soucis, j'ai vérifié le niveau d'huile tout va bien. Mon concess' est en vacances...
Est-ce que cela vous est déja arrivé ? Des idées ?
Merci d'avance pour vos lumières!
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par GuiGui le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:43
J'ai la même chose et pour mon cas c’était les pattes du connecteurs du compteur qui était hs en plus de certains fils dessouder sur le faisceau.
Du coup faisceau et compteur tout neuf.
GuiGui
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:48
C'est donc dû au problème du faisceau qui est trop court...? Les fils qui étaient dénudés tu pouvaient les voir à quel endroit ?
La moto a 3000kms c'est moche quand même ...
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par jojo59 le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:51
jojo59
Re: Voyants moteur
Message par GuiGui le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:54
Je n'ai pas vu l’état des fils, le problème était au niveau de la prise compteur.
GuiGui
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Jeu 23 Aoû 2018 - 17:35
OK! J'ai vérifié le faisceau sous toutes ses coutures RAS. J'ai lu une histoire de cycles de chauffe sur un autre forum, cela vous parle ? Apparemment cela reboot le merdier
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 24 Aoû 2018 - 10:48
Rasondier a écrit:OK! J'ai vérifié le faisceau sous toutes ses coutures RAS. J'ai lu une histoire de cycles de chauffe sur un autre forum, cela vous parle ? Apparemment cela reboot le merdier
Voir le manuel d'atelier, il est question d'un cycle de chauffe concernant l'adaptation de la gestion du moteur, page 606 - 608.
Tu n'as pas un concessionnaire ouvert, ça pourrait être un souci de faisceau comme autre chose, il faudrait voir les codes de diag enregistrés dans l'ECM
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 11:15
Ah bah on a pas le même alors le mien s'arrête à 178 pages ! Smile
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 24 Aoû 2018 - 11:18
Rasondier a écrit:Ah bah on a pas le même alors le mien s'arrête à 178 pages ! Smile
Il faut parcourir le forum ou utiliser la fonction recherche Wink
http://streettwin.forumactif.org/t240-manuel-d-entretien
Re: Voyants moteur
Message par KrysDag le Ven 24 Aoû 2018 - 11:18
Ca, c'est le manuel propriétaire. L'excellent Chelmi parle du manuel d'atelier. Wink
Edit : Chelmi m'a fait l'inter (une fois de plus Laughing ).
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 24 Aoû 2018 - 11:27
KrysDag a écrit:Edit : Chelmi m'a fait l'inter (une fois de plus Laughing ).
Razz
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 11:27
Ahhh super merci les gars ! J'aurais toujours un train (ou une moto) de retard ...
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 11:31
Et sinon vous croyez que je peux rouler jusqu'au concess' ? 5kms... Il ne répond pas au telephone ni au mail ce bougre...
Ca ne m'enchante pas vraiment de rouler avec vous en pensez quoi?
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par KrysDag le Ven 24 Aoû 2018 - 11:39
Razz
Oh ça va, hein. Razz
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 24 Aoû 2018 - 11:43
Rasondier a écrit:Et sinon vous croyez que je peux rouler jusqu'au concess' ? 5kms... Il ne répond pas au telephone ni au mail ce bougre...
Lorsqu'il y a des voyants qui s'allument j'aurais tendance à dire, ne roule pas. Si il est à 5km pourquoi tu n'y va pas autrement qu'à moto, déjà pour voir si il est là ?
Petite question tes voyants s'allument tout le temps ? as tu essayé de tourner le guidon de gauche à droite et voir si cela change quelque chose ça c'est pour le souci de faisceau.
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 12:08
Bon d'après le concess' pas d’inquiétude, j'y passe cet aprem pour brancher la balise. On verra bien
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 24 Aoû 2018 - 13:16
Tu nous diras ce qu'il en est
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 16:06
Hello! J'ai fini par prendre ma ST pour me rendre chez le concess', sur le chemin truc chelou: pédale de frein complètement dur quasi impossible de freiner... en tout cas feeling complètement différent!
Résultat du mécano après balise et roulage, faisceau trop court, ça tire de partout lors de braquage à droite ... Donc remplacement complet du faisceau sous garantie (ouf) ! Apparemment rupture de stock du faisceau chez Triumph, une nouvelle version est en production mais cela risque de prendre un peu de temps.
Les témoins sont partis mais j'ai plus d'ABS/TC ... Ça ressemble à un véritable défaut de fabrication pour toute les Street Twin.
Voilà Voilà
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par blackstrat le Ven 24 Aoû 2018 - 17:35
Rasondier a écrit:Hello! J'ai fini par prendre ma ST pour me rendre chez le concess', sur le chemin truc chelou: pédale de frein complètement dur quasi impossible de freiner... en tout cas feeling complètement différent!
Voilà Voilà
C’est quand même incroyable cette histoire de faisceau, surtout que ta ST est récente!
voilà plus de 2 ans que la ST est sortie et il ne semble pas y avoir de grands changements concernant ce faisceau...
Heureusement ça arrive sous garantie...
Pour le coup, tu es reparti avec ta moto? Ils estiment le délai à combien pour la fabrication de la nouvelle version?
Re: Voyants moteur
Message par Truf le Ven 24 Aoû 2018 - 17:47
Votre vie intime ne regarde personne ici. Absolument personne
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Ven 24 Aoû 2018 - 18:50
Voilà Voilà
Oui j'ai préféré repartir avec, ils pouvaient me refaire des soudures à l'étain mais je leur ai dit que je préférait revenir pour changer le faisceau sous garantie. Pour la petite histoire ils avaient déjà fait le coup du faisceau un poil trop court sur les street triple 675... ils ont remis ça, coût de fabrication à la baisse.
Pour les délais je sais pas trop, j'en saurais plus semaine prochaine. je vous tient au courant
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par KrysDag le Ven 24 Aoû 2018 - 19:55
Razz
Re: Voyants moteur
Message par Christophe ST le Sam 25 Aoû 2018 - 11:00
Ouais... Les faisceaux coûtent terriblement cher aux fabricants. S'ils peuvent gagner 1cm ou 2 c'est la fête au portefeuille.
Moi l'autre jour c'est le câble d'embrayage qui s'était "emmêlé" avec les faisceaux créant un grincement sur la rotation moitié gauche.
Du coup même pour un modèle 2018, tout ce qui est câble/faisceau reste à surveiller sur nos ST
Christophe ST
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Sam 25 Aoû 2018 - 11:31
Rasondier a écrit:Résultat du mécano après balise et roulage, faisceau trop court, ça tire de partout lors de braquage à droite ...
Bon ben un de plus ... Crying or Very sad
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Sam 25 Aoû 2018 - 12:11
Oui... Je vois pas comment on pouvait y couper de toute façon. Tout le monde va y avoir droit! C'est pour ça que je trouve douteuse la politique de Triumph de raccourcir le faisceau, si c'est pour le changer plus tard ça doit leur revenir carrément plus cher? Comprends pas le principe...
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par phiLou le Sam 25 Aoû 2018 - 12:54
C'est vraiment de la daube cette moto Evil or Very Mad Rolling Eyes
J'ai un modèle 2016 et pour l'instant rien à signaler ....
Re: Voyants moteur
Message par ChelmiOuestCoast le Sam 25 Aoû 2018 - 13:03
Rasondier a écrit:Oui... Je vois pas comment on pouvait y couper de toute façon. Tout le monde va y avoir droit!
Non pas tout le monde, perso rien à signaler, durant les 21000 km avec la Street Twin puis pour le moment 18800 km avec le Street Scrambler. Par contre je n'ai que très très rarement le guidon en position parking / blocage neimann, je me demande si ce n'est pas en laissant la plupart du temps le guidon tourner c'est à dire en tension constante que le problème se pose à la longue.
Re: Voyants moteur
Message par Pierrot le Sam 25 Aoû 2018 - 13:16
Pareil que Chelmi , 11 000 bornes sans souci , jamais en position neiman gauche ou droite . Y'a peut être une cause au problème de ce coté.
Re: Voyants moteur
Message par KrysDag le Sam 25 Aoû 2018 - 14:30
Je confirme que la position Neiman tire sur le faisceau. Mon faisceau a été remplacé à 5 ou 6000 bornes. Je bloquais systématiquement le guidon. Je ne fais plus.
Re: Voyants moteur
Message par phiLou le Sam 25 Aoû 2018 - 21:28
Guidon toujours bloqué et pas de problème .... à suivre
Re: Voyants moteur
Message par christian B le Dim 26 Aoû 2018 - 16:39
Idem à bientôt 2 ans et 18000 kms: je croise les doigts!
Re: Voyants moteur
Message par Keva le Mar 28 Aoû 2018 - 10:38
encore un soucis de faisceau Shocked What a Face
Truf a écrit:Votre vie intime ne regarde personne ici. Absolument personne
lol! ça m'avait manqué Laughing
Re: Voyants moteur
Message par Rasondier le Sam 20 Oct 2018 - 17:25
Petit up, ma moto part seulement aujourd'hui à l'atelier pour changer le faisceau sous garantie. Une journée de taf apparemment.
6 semaines de délai pour recevoir la pièce chez mon concess'...
Rasondier
Re: Voyants moteur
Message par Fab47 le Mer 5 Déc 2018 - 15:57
A 9000 km, problème de voyant de pression d'huile qui s'allume et s'éteint intempestivement Question
Passage en concession à Agen. Le problème vient du faisceau trop court qui tire sur la connexion du compteur. Changement d'une patte de fixation de faisceau et surtout du compteur sous garantie : Problème résolu.
Au fait, un compteur vaudrait dans les 800 € ! du coup mieux vaut pas se louper si on le bricole (ponçage, peinture ou autre…)
Re: Voyants moteur
