prise USB pour GPS
prise USB pour GPS
Message par ST19 le Ven 31 Aoû 2018 - 22:09
Je vais étaler mon incompétence, mais voilà mon problème: je voulais utiliser la prise usb généreusement fournie par triumph pour alimenter mon gps, mais je n'arrive pas à trouver un trajet correct pour le câble. Je suppose qu'il faut lui éviter la chaleur du moteur, mais le faire passer au-dessus du réservoir est particulièrement moche et pas stable. Quelqu'un a-t-ol une solution? Merci
Re: prise USB pour GPS
Message par Streetgone le Sam 1 Sep 2018 - 10:26
Il court sous mon réservoir attaché avec des colliers aux autres câbles jusqu'à commodo de gauche. Aucun souci.
Message par Pierrot le Sam 1 Sep 2018 - 11:00
ST19 , Tu passes le cable sous le réservoir . Il te faut le démonter ( 1 écrou vers la jonction avec la selle) puis tu le tires vers l’arrière pour le déclipser des ergots avant . Tu fait courir ton cable jusqu'a la colonne de direction . Ensuite manœuvre inverse . T'en à pour 8 mn à peine . Pas de souci de chauffe pour le cable .
Voilou
Message par ST19 le Sam 1 Sep 2018 - 13:31
Merci à tous les deux! Je vais suivre votre exemple et passer sous le réservoir.Grand V
Message par Jimtonic le Dim 2 Sep 2018 - 18:42
Même que tu as ça, https://www.amazon.fr/Nomad-1-5M-Black-Rugged-Cable/dp/B075KZMLM2 , qui va bien.
D'abord parce qu'il est un peu plus long que la norme(1,5m) et puis aussi parce qu'il est muni d'un embout qui permet de le garder hors humidité lorsqu'il n'est pas en service.
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 2 Sep 2018 - 20:05
Tu peux aussi faire passer le cable effectivement sous le réservoir mais dans la goulotte en plastique côté gauche où passe tout les cables du faisceau qui vont de l'arrière à l'avant, ça évite que ça se trimbale n'importe comment.
