Question changement de capteur de niveau d'essence
Question changement de capteur de niveau d'essence Empty Question changement de capteur de niveau d'essence
Message par Sheya le Dim 16 Sep 2018 - 13:21
Salut!
J'avais entamé il y a quelques temps un sujet portant sur la compatibilité du réservoir de Thruxton avec la Street Twin, avec l'idée de faire ce changement. N'étant pas sûr de la compatibilité des pompes à essence et pour des questions esthétiques, je me suis finalement ravisé, pour plutôt essayer de mettre un réservoir de T100/T120. J'en ai trouvé un "nu" (sans bouchon ni pompe à essence) bradé sur leboncoin en raison d'une petite bosse. Après réception et visionnage de moult tutos, je me suis lancé.
La première étape a été de siphonner le réservoir de la Street Twin, puis de le retirer. Jusque là, tout va bien, on en arrive à ce stade:
Question changement de capteur de niveau d'essence Img_1710
Puis, pour être bien sûr de la compatibilité des réservoirs, j'ai ensuite simplement posé celui de T100/T120 sur la Street Twin. Voilà ce que ça donne:
Question changement de capteur de niveau d'essence Img_1711
Le résultat me plait, il ne s'agit donc plus que de transférer la pompe à essence du réservoir de la Street Twin vers celui de la T100/T120. C'est ici que les problèmes commencent, et que j'aurais besoin de vos conseils. En effet, après avoir retiré la plaque et sorti la pompe à essence, il m'est apparu que la pompe à essence était reliée par des fils électriques au capteur de niveau d'essence, fixé sur une patte métallique du réservoir.
Voici le capteur en question, à l'intérieur du réservoir de la Street Twin:
Question changement de capteur de niveau d'essence Img_1810
Il est fixé sur cette patte (prise en photo à l'intérieur du réservoir de la T100/T120):
Question changement de capteur de niveau d'essence Img_1811
Voici donc ma question:
Est-il possible de retirer ce capteur pour le mettre sur l'autre réservoir, et si oui, comment? Au contraire, pensez-vous que l'opération est trop délicate, et qu'un changement de réservoir signifie de passer par une concession?
Votre aide me serait très précieuse, je vous tiens au courant si j'avance sur la question. Bon week-end à vous!
EDIT: J'ai trouvé la solution grâce à quelqu'un qui a fait la manip' sur triumphrat: il suffit d'appuyer sur un petit levier et le capteur s'enlève facilement. La moto démarre bien!
Si ça intéresse, je pourrai donc faire un tuto de changement de réservoir sur la ST: il n'y a rien de très compliqué mais l'opération peut s'avérer impressionnante lorsqu'on le fait pour le première fois!
Sheya
Question changement de capteur de niveau d'essence Empty Re: Question changement de capteur de niveau d'essence
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 16 Sep 2018 - 19:04
Voir le manuel d'atelier, il y a dépose / pose de la pompe et de la jauge
http://streettwin.forumactif.org/t240-manuel-d-entretien
Message par Stevens le Dim 16 Sep 2018 - 19:12
il y démonte son réservoir. Si ça peut t'aider.
Message par Sheya le Dim 16 Sep 2018 - 22:42
Merci pour ces précieuses infos!
Sheya
