Les connecteurs étanches AMP Superseal
Il s'agit d'un post écrit à la suite du fil sur les phares additionnels...
https://streettwin.forumactif.org/t588p175-phare-additionnel#46689
J'ai essayé de ne pas être trop redondant et pose en premier mon "tutoriel", simple image qui me sera aussi utile lors d'un prochain bricolage si jamais ma propre mémoire de bientôt septuagénaire me fait défaut...
Celui-là est complètement centré sur les connecteurs AMP Superseal.
PETITE HISTOIRE
D'abord une intéressante vidéo trouvée sur le net et qui recense divers types de connections du domino à la soudure bout à bout au décapant thermique :
https://www.youtube.com/watch?v=DSd1eTVIuL0
J'aime assez d’ailleurs le système soudure au décapeur illustrée par la première image de la vidéo ci-dessus. Mais cela, n’étant pas facilement démontable et ne m'a pas convenu pour le montage que je viens de réaliser. Enfin, pas pour tout…
CONNECTEURS ÉTANCHES AMP SUPERSEAL.
Quand j'ai monté mes feux additionnels, j'ai découvert leurs systèmes équipé à l'origine de Superseal sur le kit LedPerf.
Intérêt : les éléments du kit pouvaient être rapidement démontables (pas comme les soudures), ils paraissent solides, et, bien qu'étranges avec leur couleur de chardonneret, étanches surtout pour être marins plus que marrants. Je me suis dit : Hé ! Tanche ! Gardon ça ! Un peu gros, certes, mais bonne pêche !
Pêche industrielle japonaise (?) pour un british twin malais ? Y a pas eu malaise ! Ça m'allait. La Bonnie T120 Black 2022 est de toute façon un néo-classique destiné à être utilisé comme une teutonne à long cours malgré la capacité limitée de son bidounet de 14L.
Alors j'ai commandé à ma zon' de confort premium. Ça livre vite, ça livre garanti, même si la tireuse à un seul nib' n'est pas toujours très politiquement correcte : On n'en est pas à ce qu'il se passe en Ukraine !
GALÈRES :
J'ai détruit deux ou trois connecteurs en essayant d'enlever leurs cosses au trombone ou au micro tournevis suite à des erreurs au montage ou en voulant gagner sur des fils trop long qui encombraient ou trop courts pour brancher ailleurs. Ampoules led nageant à contre-courant dans leur jacuzzi.
Comme je l'ai compris grâce à certains tutoriels, la méthode repiquée n’était pas forcément adaptée à la spécificité de ces connecteurs : J’avais assemblé, outre avec erreur de de polarité, les cosses dans les bonnes fiches, mais pas forcément dans le bon sens, haut/bas, pour leurs ergots. Il y a des moments où l’on se doigt (!) d’ergoter si l'on ne veut pas être mis à l'index. Donc, « Pouce ! »
TUTOS
Les tutos d'Alibaba mon crevé les yeux à présenter le montage en accéléré et je n’ai pas vraiment trouvé leur Sésame de crotte à trésors.
Sur certains autres tutoriels, des fautes étaient commises quant au sertissage qui ne prenait pas les joints silicone. Sur d'autres encore l'image était floue.
J'en ai retenu un en langue exotique (allemand ?) pour moi. En enregistrant son fichier et en le repassant image par image, j'ai isolé les deux plans que j'ai compilés et annotées ci-après dans un carré compact.
J'ai rajouté l'outil qui m'a facilité la vie et surtout son mode d'emploi inexistant. J'espère qu'il sera explicite. On te livre un trousseau où il n'y a pas toutes les clefs !
En fait j'avais mis du temps à comprendre l'inversion des ergots que l’on doit pratiquer différemment sur la fiche mâle et sa femelle.
VOYEURISME
Voir donc les cosses et les ergots…
Superseal ou super sale ? Il y en a encore qui vont voir là du cochon grivois.
Il s’agit en effet d’une relation sexuée complexe d'hermaphrodistes ambigus plus que transgenres dont le coït consiste à planter un ou plusieurs phallus de femelle dans un ou plusieurs trous du mâle avec un détrompeur idyllique. Au clic, l'orgasme fécond qui se joue entretient alors une relation durable, discrète, sauf si on met en contact une sirène à queue de poisson visitée au claque, ou le daron amène le so british son pour le déniaiser à sa majorité : Klaxon.
COMPLÉMENT DU TUTO :
Dire que j'en ai un peu bavé serait ici un gentil euphémisme. Les lunettes me brûlent encore. D'où l'idée de partager l'expérience...
Je conseille d'avoir :
- une bonne vue et ne pas travailler avec une baie vitrée qui fournit un éblouissant contre-jour.
- une bonne pince à dénuder, réglable, capable de n'ôter qu'un petit bout du gainage.
- une bonne pince à sertir. La mienne, une autre époque pour les cosses traditionnelles est un peu trop imprécise pour les connecteurs du genre. Elle écrase trop si on ne fait pas attention. Certaines sont progressives. De celle-là, Jean rêve mais..
- une petite pince fine pour préparer en arrondissant que j'appelle les "bagues de sertissage" de la cosse. Anneau nuptiaux qui deviendra le lien social d'un réseau partouzard du faisceau.
- de réfléchir sur ce que peut être le coss'art.
J'ai acheté un set d'extraction de cosses. C'est mieux que le trombone sauf si on veut jouer le Concerto en fa mineur de Handel.
Le set reçu pour l'extraction, est peut-être superfétatoire. Pour certains virtuoses.
Pour les AMP Superseal, une seule des clefs me semble suffisante. Une autre clef, double permettrait l'extraction simultanée des deux cosses d'un connecteur double. Mwouais...
Je viens de rajouter un relevé au pied à coulisse des dimensions de l'outil dans le premier carré. L'outil peut se confectionner... Manche plus long (mais pas trop, meilleur acier (moins souple, bien qu'il ne serve pas à appuyer sur les cosses mais à servir de marche" pour que les ergots enjambent les ressauts plastiques bloqueurs du connecteur)
PETITE HISTOIRE
GALÈRES :
TUTOS
VOYEURISME
Jyerre84- Messages : 113
