TMPS - contrôle de la pression des pneus
+4
vigintiduorum
8 participants
Salut tous,
J'ai fait une recherche de posts traitant de la pression des pneus, hormis vos infos sur le nombre de bars, je n'ai rien trouvé sur le TMPS...
La Twin est à priori capable de contrôler la pression AV et AR, si équipement installé: le voyant est sur le tableau de bord ( en dessous du témoin de l'alarme ).
Et il me semble qu'il s'allume très très furtivement au démarrage.
https://www.triumphmotorcycles.fr/accessoires/electrical/2013/tpms-syst%C3%A8me-de-mesure-de-pression-des-pneus-a9640106
Mes questions:
- Qqun a-t'il installé le dispositif ?
- le côut ( achat + installation ) ? j'ai vu 140 $ et 299 € sur un autre site , hors pose
- Est-ce efficace ?
- Vu les accessoires: n'est-ce pas trop "moche" ?
C'est juste des infos que je glane; Quant à la nécessité
Mes questions:
- Est-ce efficace ?
vigintiduorum- Messages : 214
Re: TMPS - contrôle de la pression des pneus
Salut vigintiduorum !
Es-tu certain que la Street Twin puisse être équipé d'un tel système ? Sur le lien que tu donnes, il est précisé que le TMPS se monte sur les Tiger...
Truf- Messages : 825
Ba, écoutes.. sauf erreur, car des fois je suis un peu perché ...
Ya bien le voyant sur le tableau de bord, et c'est stipulé dans le manuel de la bécane.
Ce site, le propose pour la ST: https://www.pure-triumph.com/p-2875-triumph-tire-pressure-monitoring-system-a9640169.aspx
vigintiduorum a écrit:Ce site, le propose pour la ST: https://www.pure-triumph.com/p-2875-triumph-tire-pressure-monitoring-system-a9640169.aspx
Ah ouais, t'as raison, t'es pas si perché que ça
Attention, en principe, plus possible d’utiliser de bombe anti crevaison avec ce genre de système.
vigintiduorum a écrit:- Vu les accessoires: n'est-ce pas trop "moche" ?
C'est invisible, le bloc est à l'intérieur
Petit up pour signaler l'existence de ça si jamais ça en intéresse : https://fr.aliexpress.com/item/Blueskysea-Wireless-Motorcycle-TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Tempreature-with-External-Sensors-Waterproof/32828977614.html
Merci pour l'info. N'est plus dispo. Mais, référence notées.
A voir si c'est efficace...
J'hésite à équiper ma future ST de ce capteur de pression.
La pile à l'intérieur a une durée de vie de 2-3 ans et n'est pas changeable. Donc une fois morte, faut changer le système entier.
Vous surveillez la pression de vos pneus tout les combien de temps ? 15 j ? 1 mois ?
Yakisback- Messages : 86
Yakisback a écrit:Vous surveillez la pression de vos pneus tout les combien de temps ? 15 j ? 1 mois ?
Si tu as une fuite régulière causé par objet non désirable, tu t'en apercevras plus ou moins rapidement en roulant concernant la tenue de route - comportement non habituel...
Sinon il y a toujours une baisse de pression naturelle par micro-fuites (niveau contact pneu-jante) accentuées en roulant par les contraintes sur le pneu.
C'est la raison pour laquelle il faut régulièrement vérifier la pression et 1 fois par mois par principe me semble bien et suffisant.
Avant un road trip (généralement long) : le faire avant de partir
Merci pour la réponse. Ça me conforte dans l'idée de ne pas prendre cette option.
Pour moi le TMPS est davantage un gadget (très cher) plus qu'autre chose.
A la rigueur il permet d'avertir d'une crevaison lente ou encore subite sur route par objet non désirable (clou, vis etc...).
BeDeviller a écrit:Pour moi le TMPS est davantage un gadget (très cher) plus qu'autre chose.
Justement, ça me paraît important comme information, selon le contexte de sa sortie, du lieu non ?
Personnellement à moto, je touche du bois, ça ne m’est jamais arrivé. Par contre en voiture oui, et je suis bien content de cette surveillance. Les engins modernes font qu’on se rend moins facilement compte d’un déficit de pression au volant alors qu’il peut manquer une quantité d’air non négligeable. Et si à ce moment là on s’embarque sur l’autoroute donc allure soutenue assez longuement le risque d’éclatement du pneu est sacrément amplifié. Grâce à ce système j’en ai été averti avant et j’ai pu faire faire le nécessaire.
Tout ce qui touche à la sécurité est important pour moi, qui plus est à 2 roues. Après je te rejoins, l’option est très chère , Triumph exagère, comme souvent malheureusement .... Cela dit le prix reste là aussi relatif si dans le même temps on est prêt à investir largement plus dans sa ligne échappement pour avoir un meilleur son
https://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-Motorcycle-Tire-Pressure-Monitoring-System-Super-Waterproof-Sun-Protection-Real-Time-Monitoring-TPMS-System-2/32825469920.html?spm=a2g0w.search0302.3.1.9d282bb1XqLUrx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10902_10065_10068_10103_10884_10820_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6d92be09-ac80-491b-a108-d477729e75ed&algo_expid=6d92be09-ac80-491b-a108-d477729e75ed-0
là il est de stock
là il est de stock
pyer- Messages : 122
Helios a écrit: selon le contexte de sa sortie, du lieu non ?
On ne peut pas comparer une crevaison lente ou non sur un deux-roues et un quatre-roues.
3 crevaisons en moto sur ma 3ème moto à l'époque, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière ; et on le sent de suite.
Au pneu arrière la machine commence à se dandiner de l'arrière train en ligne droite et sous-vire - j'avais fait un bout de boulevard périphérique à vitesse très réduite de la porte de Saint-Cloud à la porte de Saint-Ouen pour aller directement chez mon garagiste avec une perte de pression continue (le véhicule derrière moi me faisait des appels de phare pour me prévenir... sympa quand même).
Au pneu avant, on ressent comme du "shimmy dans du marshmallow" ; sans commentaire, machine inconduisible, on s'arrête de suite sans réfléchir.
Heureusement, arrivé à quelques centaines de mètres du home sweet home un soir de retour au bercaille ; poussette de rigueur pour ramener la machine. C'était arrivé un lundi.
Démontage de la roue et direction le garage le lendemain.
Et une autre fois, crevaison franche du pneu arrière dans Paname ; j'avais pris la leçon, un coup de bombe et c'est reparti dard-dard... ou vroum-vroum si tu veux !
BeDeviller a écrit:Helios a écrit: selon le contexte de sa sortie, du lieu non ?
Merci pour ton retour d'expérience que j'espère ne jamais expérimenter par moi-même
pyer a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-Motorcycle-Tire-Pressure-Monitoring-System-Super-Waterproof-Sun-Protection-Real-Time-Monitoring-TPMS-System-2/32825469920.html?spm=a2g0w.search0302.3.1.9d282bb1XqLUrx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10902_10065_10068_10103_10884_10820_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6d92be09-ac80-491b-a108-d477729e75ed&algo_expid=6d92be09-ac80-491b-a108-d477729e75ed-0
là il est de stock
Merci pour ton lien.
Par contre pour ma part je n'irai pas me procurer ce genre d'accessoires sur ali Autant des "cochonneries" sans importance et sans fiabilité nécessaire je peux me laisser tenter, mais pour du plus sérieux je préfère passer mon chemin.
» Contrôle du jeu aux soupapes
» Pression Des Pneus
» Perte de pression pneus après 1 semaine
» Pour la pression des pneus, faut-il mieux suivre le fabriquant de pneu ou le constructeur de la moto ?
» contrôle technique
