Problème démarrage, ça clac
Bonjour a tous.
J'ai rencontré il y a quelques temps des problèmes avec la belle. Elle s'arrêtait en marche et redémarrait après plusieurs minutes. Ne trouvant pas le problème et étant novice en mécanique je me suis retourné vers un ami qui s'y connait un peu plus. J'ai au final changé l'alternateur. Que je viens de remplacé. Cependant j'ai un soucis, elle ne donnait plus aucun signe, rien au compteur et pas de clac non plus... Après avoir contrôlé les différents câbles je me suis aperçu qu'un câble était la cause du problème. En effet après avoir maintenu le câble dans un axe autre que celui initialement j'ai remarqué que ma belle redémarrait...
Ce câble se situe côté gauche et part de la batterie côté rouge vers un boitier blanc. Des que je bouge ce cable soit la moto sarrete soit la tension du phare scintille...
JaiJ'ai bien vérifier la vis sur la batterie mais rien ne semble poser problème...
Pouvez vous m'aider pour la suite?
Spartjaxx- Messages : 7
Re: Problème démarrage, ça clac
Côté droit pardon.
Le boitier blanc et le cache fusible principale de la moto. Surement un problème de contact (corrosion, saleté, gras...)
Peut être un problème de cosse.
Débranche ta batterie et nettoie bien cette zone, change le fusible si tu veux (pas indispensable)
Pour ton alternateur... tu n'as pas un autre ami qui s'y connait en mécanique ?
ton câble arrive au relais de démarrage ou aussi appelé solénoïde du démarreur ....a l intérieur de celui-ci se trouve un fusible de 30
ampères .. pour déposer le relais il suffit de tirer légèrement sur la
partie avant (partie en caoutchouc qui forme un rectangle avec 2 fentes ...une supérieure et l autre inferieure )
vérifications habituelles ... serrage des câbles sur le relais .. bonne portée du fusible.. etcc
il y a un relais auxiliaire de démarrage .un clic doit se produire quand tu actionne le démarreur (pas évident a entendre )
mais malheureusement les causes de la panne ne s arrête pas là ;
commence par ça ..tu verras bien
comme dit juju ....boitier de fusible ( manuel du propriétaire... pages 139 / 140 )
steyr- Messages : 1378
Tu peux aller demander à une concession ? Si tu ne t'y connais pas, tu vas faire plein de betises et perdre plus d'argent que de payer un gars qui connait...
Phil69- Messages : 19
» Problème de démarrage
» Problème à l'acceleration
» affichage électronique qui change au démarrage
