A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague)
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Empty Re: A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague)
Message par juju le Jeu 9 Aoû 2018 - 9:49
Salut
Il y a des différences je vois meme sur ta deuxième photo une vis torx qui semble maintenir une protection entre la colonne et les câbles.
A 100% le problème à été corrigé sur ton modèle.
Message par christian B le Jeu 9 Aoû 2018 - 13:49
Les vis torx ce sont les fixations du "collier" qui est censé enserrer le faisceau justement: A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Img_2011
Message par juju le Jeu 9 Aoû 2018 - 14:08
Regarde bien la deuxième photo , tu constateras que la vis torx n'est pas situé au meme endroit.
Su les nouvelles street elle est au devant de la colonne de direction alors que sur les anciennes elle au niveau du réservoir.
Message par christian B le Jeu 9 Aoû 2018 - 14:15
Oups... Au temps pour moi! Embarassed
Message par Street201 le Mer 22 Aoû 2018 - 20:55
Bonsoir.
curieux et possédant une ST de2017, je suis preneur de photos des nouveaux modèles avec cette modification de maintien du faisceau électrique au niveau de la colonne de direction.
et peut-être ne serait je pas le seul…
Michel
Street201
Street201
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 4 Nov 2018 - 16:41
Je viens de voir sur ma Street Scrambler qu'il y a aussi un point à surveiller sur le faisceau elec au même niveau que la Street Twin, niveau de la colonne. Heureusement seul la sorte de ruban adhésif tressé a été touché.
Ici aussi c'est le bas du support de phare (donc côté gauche) qui attaque le faisceau.
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n01
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n04
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n08
Souci réglé en meulant un peu le support de phare pour que cela ne touche plus. Plus qu'à remettre de l'adhésif tressé ou de la peau de chat.
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n09
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n12
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Triumph_Street_Scrambler_pb_faisceau_elec_03112018_n16
Message par jojo59 le Dim 4 Nov 2018 - 19:48
j'avais réussi à bien remonter le faisceau en mettant le câble d'embrayage en dessous.
jojo59
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 9 Nov 2018 - 17:34
jojo59 a écrit:j'avais réussi à bien remonter le faisceau en mettant le câble d'embrayage en dessous.
Je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée.
Message par Boboyo le Ven 9 Nov 2018 - 20:20
J'ai reçu un SMS ce soir peut être sur ce sujet.
Ma moto date d'octobre 2017. Je contacterais le concessionnaire lundi et mettrais la raison sur le sujet qui va bien.
Boboyo
Boboyo
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 9 Nov 2018 - 20:45
Copie de mon post dans un autre sujet.
Je suis passé chez mon concess. cet aprem, je pense que c'est la même chose que moi, ce n'est pas un rappel mais une mise en relation comme ils disent.
J'ai rdv prochainement, cela concerne le changement de la pièce qui maintient le câble d'embrayage juste avant la colonne, rien à voir avec le faisceau électrique.
Message par kaz-bzh le Mer 2 Jan 2019 - 18:46
Philippe13 a écrit:Bonsoir à tous, bon ben problème électrique pour moi aussi...voyant orange allumé en permanence, moto refusant de démarrer sporadiquement (tableau de bord s illumine mais rien au coup de démarreur, ou bien voyant rouge du système anti démarrage se mettant en action...), bref suis vraiment dégoûté!!!, 7000km et déjà en panne...j'avais pourtant vérifié le faisceau au niveau de la colonne (trop tendu guidon à droite), celui ci commençant à être endommagé par la pâte du phare (que j'ai donc limée, comme suggéré à juste titre par un membre du forum), la belle va donc rentrer chez Triumph pour sa révision annuelle et j'espère la résolution de cette panne...Grr
Même symptôme...il suffit de toucher le faisceau pour que cela s'allume/éteigne selon...
Je n'ai pas la même fixation sur le phare, je pense plus à un faisceau trop court peut être lié à la prépa..
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Img_3210
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Img_3211
Rdv dans une dizaine de jours à la  concession...
kaz-bzh
Message par yoann le Lun 18 Fév 2019 - 11:48
Ce serait bien ça la campagne de rappel "556"
yoann
Message par street31 le Lun 18 Mar 2019 - 14:32
Je suis passé chez mon concess' samedi pour tout autre chose (acheter une virole de phare noire).
Et le gars d'à côté de celui qui s'occupe des pièces détachées me dit "Vous avez dû recevoir un recommandé de Triumph pour un rappel sécurité ?".
Donc, non, je n'ai rien reçu, mais il m'a dit que j'étais concerné. "Toutes les ST le sont".
C'est le câble d'embrayage qui est trop tendu par la patte et qui vient trop appuyer sur le faisceau.
Pour moi, rien n'est encore abîmé (3000 km). Mais le faisceau est "marqué" par l'appui répété du câble d'embrayage, qui est hyper tendu si je braque à droite.
Je pensais ne pas être concerné car ma moto est de juillet 2018, et je vois que c'est déjà le cas sur les 2016...
Ce qui veut dire que côté Triumph ils n'ont pas apporté de modification au montage après plus 2 ans de vie du produit... Là je dis carton jaune.
Mais je dois prendre RDV pour qu'ils changent cet élément (la patte, après correction par Triumph, "offrirait plus de flexibilité au câble d'embrayage" m'a-t-il dit).
En tous cas ils sont toujours aussi pro à Toulouse, chez Bonnie and Ride ! Wink Chapeau à eux.
PS : je viens de regarder sur le site de Triumph : voici la campagne de rappel (du 10/03/2019 donc toute fraîche bizarrement...)
STREET TWIN
Vous êtes concerné par un/des rappel(s) en cours:
NHTSA 19V133
Date safety recall reported: Mar 10, 2019
Résumé
The headstock tidy (guide) situated behind the head stock on the left-hand side of the main frame is used to position the clutch cable and main harness, which in its original condition may allow the clutch cable to contact the main harnesssheath, potentially causing damage to the wiring within the main harness. If this condition occurs and remains undetected, it may lead to a loss of electrical power to various electrical circuits.
Résultat
As a consequence, headlight or indicator lighting may malfunction or engine power could be lost without warning, increasing the risk of a crash. -->  Shocked  Shocked  Shocked
Remedy
Owners are advised to bring their motorcycles to a Triumph dealer to havethe original headstock tidy replaced with a new version free of charge (parts and labour).
street31
street31
Message par Yakisback le Lun 18 Mar 2019 - 14:51
Merci pour l'info.
Et les modèles 2019 sont concernés également ?
Yakisback
Message par street31 le Lun 18 Mar 2019 - 14:53
Yakisback a écrit:Merci pour l'info.
Arf... j'sais pas dire... Faudrait le vérifier avec le numéro d'une moto de 2019 sur le site de Triumph ; ici : Rappels de sécurité Wink
street31
street31
Message par Gilles60 le Lun 18 Mar 2019 - 18:58
Pour ceux que cela Peut intéresser les T120 sont également concernés. Pour savoir si votre machine est concerné il suffi de suivre le lien suivant et d'entrer votre numéro VIN https://www.triumphmotorcycles.com/safety-recall-search
Message par Gilles60 le Lun 18 Mar 2019 - 19:00
Oups, doublon avec le post de Street31 Rolling Eyes
Message par Helios le Lun 18 Mar 2019 - 19:30
+1, si un heureux possesseur d'un millésime 2019 passe par là et pouvait tester sa moto ce serait super Smile cheers
Message par Truf le Lun 18 Mar 2019 - 20:46
Gilles60 a écrit:Pour ceux que cela Peut intéresser les T120 sont également concernés. Pour savoir si votre machine est concerné il suffi de suivre le lien suivant et d'entrer votre numéro VIN https://www.triumphmotorcycles.com/safety-recall-search
Je viens de faire le test, ma ST datant de fin 2017, et visiblement je ne suis pas concerné...
Message par matb le Lun 18 Mar 2019 - 20:52
Je viens de le faire pour le modèle 2019, RAS.
Ouf ! , pour moi, bon courage pour les autres...
Message par Seb le Lun 18 Mar 2019 - 20:57
fin 2018 pour la mienne, pas concerné non plus.
Message par street31 le Lun 18 Mar 2019 - 21:03
Ce qui est bizarre c'est que j'ai testé il y a quelques semaines su le site et je ne faisais l'objet d'aucun rappel malgré tous les trucs connus apparemment sur le faisceau etc...
Là le gars de chez Triumph me dit que toutes les Street Twin sont concernées...
C'est à en perdre son latin, mais bon, tant mieux pour les non concernés Wink
street31
street31
Message par Gilles60 le Lun 18 Mar 2019 - 22:17
Je test régulièrement mon numéro VIN pour voir les rappels éventuels, il y a environ 2 mois rien, et la j'ai un numéro gagnant. Comme quoi il faut faire preuve de patiente lol!
Message par blackstrat le Lun 18 Mar 2019 - 22:36
Avril 2018 pour la mienne...qui est concernée pour le rappel Neutral
Message par Helios le Lun 18 Mar 2019 - 23:22
Bon c’est pas très rassurant cet outil de test, à se demander si c’est réellement fiable...
Message par christian B le Mar 19 Mar 2019 - 7:36
Idem mais de fin 2016, pas concerné... Pour l'instant? En tous cas le faisceau me semble intact. Je me demande si ce ne serait pas l'inverse: c'est à dire la remontée d'un concessionnaire qui constate le problème sur la machine de l'un de ses clients, fait remonter l'info, et l'usine  lance le rappel de la série de numéros concernés? En tous cas en effet c'est très très moyen de faire ça "à la petite semaine" plutôt qu'un rappel général (crainte d'une mauvaise pub?)
Message par Stevens le Mar 19 Mar 2019 - 8:40
La mienne est de mai 2016, je viens de vérifier, je suis également concerné par le rappel NHTSA 19V133 et pourtant elle n'est plus sous garantie.
Message par juju le Mar 19 Mar 2019 - 9:47
Stevens a écrit:Hello,
Les rappels et la garantie constructeur de deux ans sont deux choses différentes.
Le rappel concerne un défaut qui à été identifié sur tous une serie de véhicule.
La garantie couvre une malfaçon qui touche un véhicule lambda.
Message par street31 le Mar 19 Mar 2019 - 9:51
Exact. Le rappel est généralement pris en charge par Triumph.
Tu vois, sur mon cas, le rappel indique :
Remedy
Donc : gratuit pièces et main d'oeuvre.
street31
street31
Message par Gilles60 le Mar 19 Mar 2019 - 18:46
Pas de stress, ce n'est apparement pas méchant comme intervention. Bon je relativise car J'ai connu bien pire sur une Guzzi...
Message par street31 le Mar 19 Mar 2019 - 20:51
Gilles60 a écrit:Pas de stress, ce n'est apparement pas méchant comme intervention. Bon je relativise car  J'ai  connu bien pire sur une Guzzi...
Ah ben si tu cherches les problèmes toi aussi... pourquoi pas une Ducat' ??? Twisted Evil
Et plus sérieusement, y a pas de stress... c'est de l'info juste Wink
street31
street31
Message par Helios le Mer 20 Mar 2019 - 23:41
Un autre article intéressant, 12000 en tout à priori, T100, T120, ST, SS, SC... pour la ST le millesime 2019 ne semble pas concerné. Incroyable le temps de réaction de Triumph tout de même, 3 ans Evil or Very Mad
https://www.rideapart.com/articles/308406/recall-triumph-bonneville-street-motorcycles/
Message par christian B le Jeu 21 Mar 2019 - 8:05
En effet: 12000... Rien qu'aux États Unis! Invraisemblable ce manque de réactivité, alors que concernant les ST le problème est connu depuis au moins 2 ans
Message par street31 le Jeu 21 Mar 2019 - 8:26
Perso, depuis 20 ans que j'ai des motos, c'est :
- mon premier rappel
- ma première moto qui déconne de façon aléatoire au niveau des clignotants (le premier jour, toute neuve en rentrant chez moi déjà)
J'aime ma moto mais je suis assez déçu par ce que je ressens être finalement du très moyenne gamme vendu à prix premium...
street31
street31
Message par duch6874 le Jeu 21 Mar 2019 - 13:08
Je suis également concerné par le rappel NHTSA 19V133 (ST en A2 de 05/2017).
Grand merci à vous pour cette info, que je n'aurais pas trouvée sans le Forum et ses membres !
Very Happy
duch6874
duch6874
Message par Keva le Ven 22 Mar 2019 - 20:23
Idem , Bonnie va avoir 2 ans et plus de 15000km.Toujours rien reçu de Triumph mais je surveille le faisceau depuis le début grave aux infos glanées sur ce génial forum.
Je vais demander à Triumph de faire le nécessaire a la prochaine révision.
Et encore une fois merci le forum
Message par street31 le Sam 23 Mar 2019 - 13:59
Intervention faite ce matin.
15 mn pour faire le rappel + me faire tension de chaîne et graissage... gracieusement ! cheers
street31
street31
Message par blackstrat le Sam 23 Mar 2019 - 14:22
street31 a écrit:Intervention faite ce matin.
Ils ont fait quoi exactement?
Message par street31 le Sam 23 Mar 2019 - 14:49
Ils ont changé cette pièce qui "écarte" le câble d'embrayage du faisceau au lieu de le laisser plaqué contre le cadre et appuyer sur le faisceau.
A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague) - Page 3 Img_2042
street31
street31
Message par blackstrat le Sam 23 Mar 2019 - 16:30
Merci Wink
Message par KrysDag le Sam 23 Mar 2019 - 17:37
70 000 bécanes. surpris Ca va en faire du monde dans les concessions.
J'ai toujours pas pris rendez-vous du reste. colère
Message par laurent60 le Sam 23 Mar 2019 - 19:10
Ce qui est dingue, c’est qu’ils lancent une campagne maintenant alors que le problème existe et est connu depuis le lancement de la machine.
Message par juju le Dim 24 Mar 2019 - 9:12
Ils ont joué en pensant que ça passerai au cas par cas et force est de constater que tous les modèles sont concernés.
Message par Helios le Dim 24 Mar 2019 - 10:02
laurent60 a écrit:Ce qui est dingue, c’est qu’ils lancent une campagne maintenant alors que le problème existe et est connu depuis le lancement de la machine.
Oui tout à fait d’accord, c’est bien ça le plus dérangeant... et sans même parler du retard du lancement de la campagne de rappel, encore plus dérangeant le fait qu’ils n’aient pas modifier le process de fabrication des millésimes post 2016... Mauvaises pratiques copiées sur l’univers automobile colère
Message par street31 le Dim 24 Mar 2019 - 12:42
D'où ma remarque de l'autre jour :
street31
street31
Message par blackstrat le Dim 24 Mar 2019 - 14:48
En attendant, toujours pas reçu de lettre pour ce rappel, bien que ma moto soit concernée...certains parmi vous l’ont-ils reçue?
Message par Gilles60 le Dim 24 Mar 2019 - 16:53
Rien nada.. colère
Message par globs le Dim 24 Mar 2019 - 16:57
Moi je n'ai rien reçu, mais il semble bien que je sois concernée.
Mon conjoint il avait eu des rappels avec sa KTM...alors qu'il n'en était plus propriétaire. Donc, si cela se trouve, c'est le premier acheteur qui a reçu le rappel.
Je vais appeler Triumph ce week-end. Ce qui m'embête c'est que la concession est à 1h30 de route actuellement. Un peu moins à partir de fin Mai.
Il faut que je voie si cela peut attendre et couler avec la révision. Il faut aussi que je vérifie à quelle date je l'avais fait réviser l'année dernière
Message par Pierrot le Dim 24 Mar 2019 - 17:30
Pareil , acheté neuve en Mai 2017 , aucune notification de rappel .
