A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague)
+55
Bruno1965
strat31
franck
duch6874
Yakisback
street31
yoann
kaz-bzh
Boboyo
Street201
vigintiduorum
STREETOM
fred73
jack38
Philippe13
Sined
Rosso
Fritz Twin
Oh_Leev
Marc Vanhove
jojo59
willow
Métro
VvDuFarEst
Max
Bonnie44
59 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: A vérifier : Faisceau électrique au niveau de la colonne (et c'est pas une blague)
Ça y est,passage à la concess et problème réglé en un quart d'heure chrono
Patmu- Messages : 234
Moi j'ai résolu le problème en limant le support de phare là où il cisaillait le faisceau.
C'est facile avec une lime plate car le support est en fonte d'aluminium assez tendre.
A cet endroit, l'impact esthétique ne se voit quasiment pas.
Le support de phare ne touche plus du tout le faisceau.
Durée: 10 min, coût: 0 cent.
Marc Vanhove- Messages : 26
salut, n'ayant pas de réponse de mon cons triumph (un mois), je me suis résolu à remettre le faisceau moi même, pas difficile ... remonter le faisceau et en même temps faire passer le câble d'embrayage en dessous , un bout de chatterton noir pour isoler et c'est tout.
en braquant à fond à droite, le faisceau est assez tendu.
à l'inverse, à gauche je peux passer un doigt entre le faisceau et le cadre, si quelqu'un peut vérifier sur sa moto, ça me rassurerait ^^
j'espère qu'avec le temps, il n'y aura pas de cassure au niveau du faisceau
jojo59- Messages : 104
Étonnant que Triumph ne soit pas plus réactif sur le sujet. Peut être qu'il mène leur propre enquête ???
Bonnie44- Messages : 92
Je crois que les nouveaux modèles sortent avec un faisceau plus long.
Pas vraiment malheureusement...
la mienne (fin avril 2017) a le câble d'embrayage qui s'est fait la male de l'emplacement prévu. Et le faisceau électrique se promène un peu du coup.
De plus, il y a un petit support sur la fourche censé tenir un guide câble en caoutchouc... ça se barre tout le temps !
je vais me faire un petit atelier re-fixage de câbles
Oh_Leev- Messages : 72
un mécano a fait des photos et devait contacter triumph , ma street twin est d'occasion et acheté à un particulier , peut être est ce la raison ^^Bonnie44 a écrit:Étonnant que Triumph ne soit pas plus réactif sur le sujet. Peut être qu'il mène leur propre enquête ???
Le miens aussi de cable d embrayage etait sorti de son guide. Est ce fait exprès?
je ne pense pas , par contre le mien était bien dans son emplacement mais le faisceau était descendu ... mal monté en usine ou ça a bougé avec l'utilisationjuju a écrit:Le miens aussi de cable d embrayage etait sortie de son guide. Est ce fait exprès?
j'espère qu'avec le temps, il n'y aura pas de cassure au niveau du faisceau.
Un ptit compte rendu de mes embrouilles avec mon faisceau (je ne savais même pas que ça existait ce truc là avant..)
Alors voilà, un beau matin, je sors la moto du garage, la banane, comme d’hab, je fais à peine 100m et bim ! Un voyant orange “TC” qui s’allume et le régime moteur qui se met au ralenti..Aïe.. On peut rouler mais impossible de dépasser le 50..A 9000€, ça fait cher le solex… Et la, je crois me souvenir d’avoir entendu parler d’un problème de faisceau sur cet excellent forum dédié à la Street Twin et sur lequel ce serait bien que je m’inscrive… J’appelle la concession qui me bascule vers l’assistance (nickel, en ½ heure là dépanneuse se pointe). 2 jours plus tard, je récupère la moto, diagnostic: poignée de gaz ride by wire Hs, changée. Je rentre chez moi, 25 bornes, aucun problème.
Jusque là, tout va bien…
Lendemain, après 200m, re-bim! Même voyant, mêmes symptômes. Je rappelle la concession en insistant lourdement sur ce problème de faisceau signalé sur ce formidable forum consacré à la Street Twin (je sais, faut que je m’inscrive…). Coup de fil de la concession 3-4 jours plus tard, “on s’oriente vers un fil cassé dans le faisceau.. “ Tiens donc…”..problème, Triumph France est en rupture, ça risque d’être plus long que prévu..”. Au moins, je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème, ça console..un peu..
J’ai récupéré ma lits jumeaux après 1 mois d’abstinence… dur…et un faisceau tout neuf..
A tous les chanceux en sursis (Hé ho, y’a pas de raison. Hein..) vérifiez votre faisceau ! Moi, je n’y ai jeté un oeil qu’après la première panne (environ 2500km) et effectivement, guidon à tribord toute, c’était très tendu au niveau de la fourche (au point d’attaquer la peinture..) Maintenant, le faisceau a gagné en souplesse, c’est sur. Par contre, il est tellement détendu qu’il vient gentiment caresser le support de phare, guidon à gauche...arg!!
Mais ! J’ai trouvé la solution, je ne fréquente plus que les autoroutes comme ça je fais durer mon faisceau...
Fritz Twin- Messages : 46
Sauf erreur de ma part, tu es bien le premier sur ce forum à qui le faisceau à été remplacé. Il est vrai que tu étais en panne. Sur la mienne aucun pb pour l'instant, peut être que j'ai détecté la chose à temps. Le temps nous le dira. Mais si les pb doivent arriver, j'espère que ce sera avant la fin de la garantie.
Est-ce que quelqu'un a un frottement entre le régulateur de tension sous le phare et la durit de frein qui passe juste en dessous (ma gaine est un peu entamée)?
Je sais c'est pas le faisceau mais le même type de "dérangement"!
Vinc88- Messages : 84
Bonnie44 a écrit:Sauf erreur de ma part, tu es bien le premier sur ce forum à qui le faisceau à été remplacé. Il est vrai que tu étais en panne. Sur la mienne aucun pb pour l'instant, peut être que j'ai détecté la chose à temps. Le temps nous le dira. Mais si les pb doivent arriver, j'espère que ce sera avant la fin de la garantie.
J'espère surtout que si les cas se multiplient, Triumph fera un rappel ! J'en doute ...
J'ai tenté de prendre la température à la concession, de tirer les vers du nez du vendeur..
"Alors comme ça, Triumph France est en rupture de faisceau ? C'est qu'il doit y avoir pleins de cas, non ?"
Eux: "..non,non, juste quelques cas isolés, c'est juste qu'ils n'avaient pas prévu le coup.. "
Mouais..
En tout cas, ils ont été très chouettes, proposition de prêt de bécanes (dont je n'ai pas pu profiter pour cause d'emploi du temps), retour à domicile de la moto, etc..
Mouais..
si , willow a eu même problème , faisceau changé.Bonnie44 a écrit:Sauf erreur de ma part, tu es bien le premier sur ce forum à qui le faisceau à été remplacé. Il est vrai que tu étais en panne. Sur la mienne aucun pb pour l'instant, peut être que j'ai détecté la chose à temps. Le temps nous le dira. Mais si les pb doivent arriver, j'espère que ce sera avant la fin de la garantie.
Gros defaut sur le faisceau !
Attention sur une ST de mai 2016, nous avons eu de grosses pannes électrique, 4 pour etre précis, apres un changement du faisceau complet et de la batterie en garantie, la moto est encore tombér en panne vendredi dernier, plus de batterie a nouveau plus de charge de l'alternateur, direction atelier en passant par la case depanneuse...
j'ai appris que Triumph développait un nouveau faisceau plus long, ils ont beaucoup de problèmes electriues du au faisceau
Vous avez des problèmes aussi ?
Rosso- Messages : 8
Vinc88 a écrit:Est-ce que quelqu'un a un frottement entre le régulateur de tension sous le phare et la durit de frein qui passe juste en dessous (ma gaine est un peu entamée)?
J'ai le même problème
Je l'ai partiellement résolu en entourant la gaine avec un peu de chatterton noir que je surveille. Au freinage la gaine vient frotter sous le régulateur ...
Sined- Messages : 56
Sined a écrit:Vinc88 a écrit:Est-ce que quelqu'un a un frottement entre le régulateur de tension sous le phare et la durit de frein qui passe juste en dessous (ma gaine est un peu entamée)?
J'ai fait la même chose dans un premier temps et depuis qq semaines j'ai modifié l'angle d'arrivée de la durite au niveau du cadre pour que la durite soie davantage décalée sur la gauche (sa position normale en fait en voyant d'autres ST) ...ca va nickel, plus de frottement!
Problème électrique aussi....grrr
Bonsoir à tous, bon ben problème électrique pour moi aussi...voyant orange allumé en permanence, moto refusant de démarrer sporadiquement (tableau de bord s illumine mais rien au coup de démarreur, ou bien voyant rouge du système anti démarrage se mettant en action...), bref suis vraiment dégoûté!!!, 7000km et déjà en panne...j'avais pourtant vérifié le faisceau au niveau de la colonne (trop tendu guidon à droite), celui ci commençant à être endommagé par la pâte du phare (que j'ai donc limée, comme suggéré à juste titre par un membre du forum), la belle va donc rentrer chez Triumph pour sa révision annuelle et j'espère la résolution de cette panne...Grr
Philippe13- Messages : 7
mercredi dernier, triumph m'a téléphoné suite à mon essai street twin ^^ ... j'en ai profité pour relancer mon problème de faisceau sur ma street twin acheté d'occasion , pas de panne mais j'ai du remonter le faisceau au dessus du câble d'embrayage et remettre un bout de "chatterton".
vendredi , l'atelier m'a téléphoné, il lui manquait un numéro de série ... depuis le mois de mai ou j'avais passé en concession.
samedi, petite ballade et passage en concession pour discuter un peu du problème avec le chef d'atelier, celui ci n'est même pas sorti pour vérifier le faisceau et si ma "réparation" était bien faite.
conclusion : Triumph devrait inverser son personnel "vente" avec "réparations" , le service vente étant plus réactif ^^.
si gros problème sur ma sreet twin à cause du faisceau, ça risque d'être ma troisième et dernière triumph.
J'ai acheté ma Street en mars 2017, et je n'ai pas eu de problème de faisceau (pour l(instant).
Le faisceau est entouré de shaterton noir, et lorsque je braque le guidon à gauche, rien ne touche.
Peut être que les modèles 2017 ont été remaniés avant la vente?
Caroline- Messages : 132
il faut espérer ... de toute façon je conseille de surveiller le faisceau de temps en temps .Caroline a écrit:
Oui, c'est ce que je fais .
Salut à tous et béni soit ce forum.
Je viens d'aller jeter un oeil à cette histoire à couper au couteau... Et effectivement, j'ai constaté que bien que mes fils soient plutôt bien protégés, le chatterton commençait à être entamé (alors que je n'affiche que 750km au compteur !). Preuve en image :
(je ne veux aucun commentaire sur l'état de propreté de ma moto ! )
Voici d'un peu plus près... :
(j'ai dit aucun commentaire !!! )
Du coup, j'ai fait la technique de Marc : 10 minutes de lime à ongles... Et ça ne touche plus !
Truf- Messages : 825
10 minutes c'est tout ? Bravo !!!
............................ donc tu as le temps de nettoyer la moto maintenant
phiLou a écrit:10 minutes c'est tout ? Bravo !!!
» Réparation faisceau colonne direction
» raccordement electrique cligno led
» câble d embrayage ...faisceau électrique
» Niveau liquide refroidissement
Page 3 sur 8
