Avez vous changé votre guidon
Message par juju le Dim 27 Nov 2016 - 13:10
Salut.
Quelqu un a changer son guindon seul?
Je regarde pour un guidon plus haut. Je crains que les cables soient trop courts.
Re: Avez vous changé votre guidon
Message par Lo le Mer 30 Nov 2016 - 20:54
Personne Juju.
Message par juju le Mer 30 Nov 2016 - 21:15
Oui apparement. Wink
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 2 Déc 2016 - 10:42
Non pas changé, j'ai vu que le guidon du Street Scrambler avait un cintre plus prononcé, p'tet pas mal, mais les câbles sont ils suffisamment long ?
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 2 Déc 2016 - 17:34
Ce que je changerais bien c'est le pontet, pour mettre deux au lieu de un, ce qui me permettrait de positionner le GPS au centre.
J'ai vu le modèle chez British Customs mais 120$ ouche ça pique.
Message par MHI le Dim 4 Déc 2016 - 12:37
Moi aussi j'en cherche un: un guidon plus plat et un peu plus bas, (l'idéal serait un mix entre le guidon d'origine et le guidon ACE de Triumph)
Le modèle de baak peut être?
MHI
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 4 Déc 2016 - 15:25
Ah ben moi j'aimerais le guidon un poil plus haut Wink
Message par MHI le Dim 4 Déc 2016 - 15:35
un guidon plat (plus sur l'avant pour donner un look plus tassé à la machine sans aller dans les bracelets...)
MHI
Message par Gigi le Dim 4 Déc 2016 - 15:41
Pareil !
On est dans la "lutte des âges" je crois là...
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 4 Déc 2016 - 17:12
Message par juju le Dim 4 Déc 2016 - 19:47
J hesite entre plus plat dito MHI ou a l inverse plus haut type scrambler
Message par ChelmiOuestCoast le Mar 6 Déc 2016 - 14:40
Un guidon plus haut ou plus cintré est ce possible, il y a un peu de marge sur les câbles élec. mais rien sur le câble d'embrayage et la durite de frein.
En fait pour bien faire il faut tout changer, pattes de phare, support de compteur qui libère les câbles, durite et permet de changer de guidon et/ou de pontets.
Message par juju le Mar 6 Déc 2016 - 16:11
Pour le frein il existe des raccord spéciaux
pour le câble d'embrayage il faut le changer je pense. (pas cher).
Message par ChelmiOuestCoast le Mar 6 Déc 2016 - 19:21
Oui bien sur pour changer la durite de frein, je préfère ne pas être obligé de faire une purge. Avec l'ABS ça doit être un peu différent d'une purge classique.
Message par ChelmiOuestCoast le Mer 25 Jan 2017 - 16:55
Alors ces changements de guidon ? qui y est passé ?
Perso j'ai trouvé un kit LSL dont je ne prendrais dans un premier temps les pontets puis le guidon auquel il faut ajouter un kit de montage (cable embrayage et durite de frein)
Voir http://www.lsl.eu/pdf/T068_U_StreetTwin_RoadTrack_GB.pdf
Message par freaksint le Ven 27 Jan 2017 - 16:20
Hello ! Comme je le disais dans ma présentation, j'ai directement changé le guidon de la Street Twin pour mettre un Ace Bar.
La position est très agréable, pousse évidemment à engager un peu plus, et ne vous oblige pas à vous coucher littéralement sur la moto comme avec des bracelets (et donc de risquer de chopper un rhume de la fesse droite ou du bas du dos). Bon, évidemment la position des rétros est du coup un peu à revoir, et vous oblige souvent à vous décaler un peu pour avoir le bon angle de vision pour les vérifs.
Et puis ce qui est sympa, c'est qu'ils m'ont remplacé les pontets de guidon par d'autres, peints en noir (au lieu des gris alu d'origine, qui étaient déjà pas mal).
freaksint
Message par Gaz le Ven 27 Jan 2017 - 20:38
Pas mal ce guidon, coté maniabilité de la moto ça change beaucoup? j'ai vu que triumph vend des bracelets pour le Bobber (fourche de 41 comme la Twin), ils ont la même tronche que ceux de la Truxton, il remonte un peu au dessus de la fourche. La position doit être quasi similaire au guidon Ace Bar, j'ai bien envi d'essayer, je demanderais à mon concessionnaire ce qu'il en pense.
Gaz
Message par Pat56 le Dim 29 Jan 2017 - 16:39
J'ai changé le guidon ce week-end. Effectivement avec l'embrayage et la durite de frein avant c'est très limité. Voir photo . C'est le maximum sans changer les câbles
Pat56
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 29 Jan 2017 - 20:11
Pat, il vient d'où ton guidon et quel modèle ?
Message par Pat56 le Lun 30 Jan 2017 - 9:38
Guidon acheté chez Dafy en rentrant du boulot. c'est un Bihr, le même que le Rizoma qu'ils ont a 69€, mais celui la est à 32€.
Pat56
Message par Lo le Lun 30 Jan 2017 - 11:56
Quelles sont les nouvelles sensations alors?
Message par Pat56 le Lun 30 Jan 2017 - 13:54
Référence : B-873289 ROADSTER STREET bas diamètre 22 mm alu COLORIS NOIR 34,11 € TTC
Largeur totale : 720 mm
Largeur fixation Pontet de Guidon Moto : 110 mm
Hauteur par rapport aux Pontet : 85 mm
Recul par rapport aux Pontet : 91 mm
Pat56
Message par Pat56 le Lun 30 Jan 2017 - 13:55
Je le sens un peu mieux et je préfère l’esthétique mais de toutes façons je monterais un plus haut cet été.
Pat56
Message par Pat56 le Lun 30 Jan 2017 - 14:08
Voila avec le nouveau guidon
Pat56
Message par DrDoud le Lun 30 Jan 2017 - 15:13
Ca donne, bien !
Aucun lien, mais je voulais savoir, il est fixé sur quoi ton tube d'assurance ?
Pas de problème quand tu braques à fond ?
Message par Pat56 le Lun 30 Jan 2017 - 16:27
Fixation tube + fixation vignette Crit'air
Pat56
Message par eljosher le Lun 30 Jan 2017 - 19:24
Propre !!
eljosher
Message par DrDoud le Lun 30 Jan 2017 - 19:47
Merci beaucoup !!
Propre mais le Crit'Air doit être sur l'avant droite, visible quand tu roules.
Tu nous diras si tu n'as pas de soucis avec la maréchaussée.
Plus le temps passe et plus je me dis que je vais coller le mien à la place des réflechisseurs orange... A voir
Message par freaksint le Lun 30 Jan 2017 - 20:10
question con, mais c'est quoi cette vignette critic'air ????
freaksint
Message par Lo le Lun 30 Jan 2017 - 20:21
freaksint a écrit:question con, mais c'est quoi cette vignette critic'air ????
Un truc de bobos parisiens Smile
Message par DrDoud le Lun 30 Jan 2017 - 20:56
Crit'Air, c'est une vignette nécessaire pour rouler dans les Zones à Circulation restreinte entre 8h et 20h du Lundi au vendredi. Et aussi pour rouler pendant les pis de pollution.
Ca touche pas mal de villes notamment Paris et Grenoble par exemple.
Obligatoire pour tous ceux qui veulent rouler dans ces villes, même les étrangers.
Message par ChelmiOuestCoast le Mar 31 Jan 2017 - 9:39
Merci pour les infos Pat
Je vois que tu as changé les poignées, du coup tu n'as plus d'embouts de guidons.
Pas de vibrations ?
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 5 Fév 2017 - 18:10
Pat,
Comment as tu fait pour l'ergot de la poignée de gaz ? tu as percé le nouveau guidon ou dégommé l'ergot ??
Message par juju le Dim 5 Fév 2017 - 21:02
Salut
On peut avoir une photo de cote.
Tu as du percer le guidon pour fixer les cocottes. Un tuto succin serait sympa
Message par juju le Lun 6 Fév 2017 - 8:57
Pat
tu n'aurais pas effacé ton post dans lequel tu affirmes avoir changé ton guidon?
Message par Pat56 le Mar 7 Fév 2017 - 0:22
Non Non, je ne l'ai pas effacé. surtout ne pas couper l'ergot car le bloc plastique pour les contacteurs tournerait autour du guidon. C'est leger et pas du harley !!! Il faut imperativement percer le guidon.
Pat56
Message par ChelmiOuestCoast le Mer 15 Fév 2017 - 17:55
Pat,
A l'occasion tu pourrais prendre des photos de détails de ton guidon, cocottes, passages de câbles, ..., ?
J'ai tenté de monter le guidon, le même que le tient, le Birh, et niveau durite de frein c'est vraiment trop court je trouve, trop de contraintes.
Message par Flo Haff le Lun 6 Mar 2017 - 18:29
Je vais opter pour le guidon scrambler de chez Baak http://www.baakmotocyclettes.com/fr/home/159-guidon-scrambler-noir-crossbar.html , d'aprés leur descriptif il est compatible avec les longueurs de durite d'origine ...
Flo Haff
Message par Pat56 le Lun 6 Mar 2017 - 18:40
Il est fixé sur la vis de serrage du tube de fourche et pas de Pb quand je braque a fond.
Dis moi ou met une photo du guidon BAAK monté, merci
Pat56
Message par juju le Ven 6 Avr 2018 - 16:14
Je relance le sujet que je vais me lancer pour un rizoma conique de 50mm de haut et avec ponter 40mm.
Je pense que je vais devoirs changer les cable embrayage et surtout frein, vous me confirmez?
Et je pense aussi que je vais devois changer mes embouts de guidon qui sur les triumphs se visse directement dans le guidon et la je vais devoir trouver un embout avec cheville?
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 21:52
juju a écrit:Je relance le sujet que je vais me lancer pour un rizoma conique de 50mm de haut et avec ponter 40mm.
Tu vas être obligé, déjà que le montage de série est juste et ton guidon Rizoma il a la même largeur ?
Message par juju le Ven 6 Avr 2018 - 22:14
même largeur mais plus haut 50mm
Message par Vinc88 le Mar 15 Mai 2018 - 19:11
Je relance un petit coup le sujet  Very Happy .
J'aimerais de mon côté monté un guidon d'origine de street scrambler (histoire de pouvoir monter proprement mes poignées chauffantes et déjà percé au bon endroit pour les commandes). Je vais prendre le kit rallonges embrayage et durit de frein de chez baak pour avoir suffisamment de jeu de ce côté, reste une petite inconnue pour les câbles électriques des cocottes, ca passe???
J'ai aussi une inconnue au niveau des pontets, ceux de la street twin conviennent-ils pour le guidon scrambler?
Et finalement, je suis un grand naif, on peut commander des pièces d'origine de street scrambler quand on a une street twin? Peut-on connaître a l'avance le prix de ces pièces? Impossible de trouver sur le net!
Merci l'équipe!
Message par juju le Mer 16 Mai 2018 - 9:45
Oui c'est ce que je m’apprête a faire le premier qui a le prix envoi l'info a l'autre.
cdt
Message par François le Sam 9 Juin 2018 - 18:18
ChelmiOuestCoast a écrit: Perso j'ai trouvé un kit LSL dont je ne prendrais dans un premier temps les pontets puis le guidon auquel il faut ajouter un kit de montage (cable embrayage et durite de frein)
Voir [url=http://www.lsl.eu/pdf/T068_U_StreetTwin_RoadTrack_GB.pdf]http://www.lsl.eu/pdf/T068_U_StreetTwin_RoadTrack_GB.pdf[/url
Ach! Seite Nicht Gefunden! Toi, Chelmi, ou un autre aurait-il gardé une copie de cette page? LSL a changé la présentation de son site et impossible de retrouver la page de la Street Twin Clubman blanche et la page des références des accessoires de sa transformation. Merci de votre aide, Frantz
François
Message par ChelmiOuestCoast le Sam 9 Juin 2018 - 18:45
Ptet mais j'ai pas ça avec moi. Envoie un mail chez lsl c'est ce que j'avais fait. Le site n'est pas à jour.
