Pb buée dans le compteur, solution Triumph
Suite à des soucis de buée dans le compteur, voici la solution adoptée par Triumph, j'avais eu le cas sur une Guzzi et c'était la même solution.
Simple et efficace, percer un ou plusieurs trous dans le bloc compteur pour évacuer l'humidité.
Re: Pb buée dans le compteur, solution Triumph
bonsoir Chelmi
Je n'ai pas encore rencontré ce problème sur ma ST. Est ce toi qui a fait les petits trous ou bien est ce le concessionnaire ?
Si c'est toi, est ce que tu as déposé le compteur ou bien est ce que tu l'as laissé en place pour faire le trou. J'imagine que tu as utilisé une perceuse. Quel diamètre de forêt as tu utilisé ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Bonnie44- Messages : 92
Buée à l'interieur du compteur et solution
Super et merci pour la recherche.
Je suis rassuré, les trous ne sont donc pas sur le bloc extérieur du compteur
Sined- Messages : 56
Non ce n'est pas moi, effectué par le conc.
J'ai pas regardé la taille des trous, comme ça je dirais 1 mm.
» Buée à l'interieur du compteur
» Kit Suppression de garde boue arriere
» Panne étrange et sa solution ... ouf !
» Peinture compteur / phare
» RESOLU : Probleme compteur
