Sabot moteur
+8
12 participants
Sabot moteur
Voila ma machine équipé d'un sabot moteur de chez SW Motech, prêt pour attaquer les chemins
Protection tip top, un peu chiant pour virer le filtre à huile car il faut alors virer le sabot moteur
Re: Sabot moteur
Oui facile, juste un peu chiant en étant allongé au sol, avec un pont ça serait nettement plus confortable.
Maintenant les graviers des petites routes ne vont taper directement sur le pot catalytique.
Re: Sabot moteur
Je déterre un peu le sujet.
Outre le sabot SW Motech présenté par Chelmi, d'autres modèles sont proposés par Triumph, Baak, ..
Bon on va mettre de coté les aspects esthétiques (chacun son avis) mais pour ceux qui en ont, est-ce efficace, pratique à l'usage, facile à monter ?
Re: Sabot moteur
J'ai celui d'origine.
Efficace oui si on fait du chemin car pour la route goudronné cela à peu d'utilité sauf esthétique.
Pratique à l'usage, je ne pourrai répondre car triumph me fait l'entretient en tout cas il ne mon pas facturer un extra pour ôter le sabot.
Oui il est facile à monter cela ma pris 30 minutes de mémoire.
Re: Sabot moteur
Après multiples recherches, j'ai choisi celui de chez EvoTech (reçu vendredi dernier).
C'est un sabot court, mais qui monte jusqu'à la base du radiateur.
Aluminium de forte épaisseur.
Très facile à installer (5 vis).
Très facile à désinstaller (4 vis).
Trous de petit diamètre.
Look d'enfer - à mon avis.
https://evotech-performance.com/collections/motorcycle-engine-guards/products/triumph-thruxton-r-t120-engine-guard-2016
Re: Sabot moteur
BeDeviller a écrit:Look d'enfer - à mon avis.
A n'en pas douter !
Truf- Messages : 825
Re: Sabot moteur
Mad Max style guaranteed !
Re: Sabot moteur
Tu ne l'as pas encore monté ?
Re: Sabot moteur
Un tuto en preparation peux être ?
Gilles60- Messages : 933
Re: Sabot moteur
Il a l'air particulièrement costaud, digne d'une enduro. très bien pour les amateurs du full black
Re: Sabot moteur
C’est vrai qu’il est joli ! Belle trouvaille. Ton lien montre un article indiqué pour T120 et Truxton R. C’est bien celui-ci ? Parfaitement compatible avec les Street Twin ?
Re: Sabot moteur
Je n'ai pas encore eu le temps de le poser - je vois ça ce week-end.
Commandé chez Krax-moto, expédié le lendemain et reçu le surlendemain.
Personnel Krax disponible au téléphone et très sympa.
https://www.krax-moto.com/protections-caches/23110-sabot-evotech-performance-street-twin-2016-2017-triumph.html
J'ai vérifié, il se met sans problème.
Pas besoin de tutoriel...
Je sais certains vont être quelque peu déçus...
Oui c'est du costaud ! Bien épais !
En gros, ça se monte comme ça :
Pour fixer correctement les 2 raidisseurs, il faut juste agrandir un poil un des 2 trous de passage des vis afin qu'elles soient bien alignées perpendiculairement à l'orifice taraudé du bouclier (une petite queue de rat suffit - c'est de l'aluminium, donc c'est tendre - il ne s'agit pas de foirer ou le taraudage ou le filet de vis...)
Re: Sabot moteur
Bon, ça y est, c'est monté, je viens de finir... mais j'ai un peu souffert.
Dans le principe, c'est très simple.
En pratique, c'est un poil galère tout de même à cause des vis qui sont petites et donc fragiles à l'hexagone creux de 3 ; et qu'il faut aligner dans les taraudages du support en T et des 2 fixations clippées sur le bas du berceau.
Photos à venir.
Un tutoriel sera certainement utile.
Photos à venir.
Re: Sabot moteur
BeDeviller a écrit:Un tutoriel sera certainement utile.
Re: Sabot moteur
Truf a écrit:BeDeviller a écrit:Un tutoriel sera certainement utile.
Done !
https://streettwin.forumactif.org/t1423-pose-du-sabot-moteur-evotech-performance#26019
Re: Sabot moteur
Sur Ebay, j'ai trouvé 2 modèles qui protègent également la durite
https://www.ebay.com/itm/TRIUMPH-T120-T100-STREET-TWIN-SKID-PLATE-UNDER-GUARD-ENGINE-BELLY-PAN-PANEL-COV/152717720691?hash=item238eaf7c73:g:7W0AAOSwqMhZycdb
https://www.ebay.com/itm/Triumph-T100-T120-Street-Twin-Skid-Plate-Under-Guard-Engine-Belly-Pan-Cover/323445311795?hash=item4b4ed7c933:g:hTAAAOSw~kVbmrnV
Re: Sabot moteur
C'est très propre BD. :ok1:
Re: Sabot moteur
Impeccable !
J’en profite, peux-tu me donner la référence de ta sacoche de selle stp ?
Re: Sabot moteur
J'ai mis plusieurs posts dans ce topic : à partir du 26 Mars 21:08
https://streettwin.forumactif.org/t268p200-bagages-pour-nos-st
Le 2ème sabot avec le T Triumph est bien aussi - il protège la durite.
Re: Sabot moteur
BeDeviller a écrit:J'ai mis plusieurs posts dans ce topic : à partir du 26 Mars 21:08
Merci, j’y avais fait un saut entre temps
» Protections moteur
» Témoin moteur
» Street twin version A2
» Kit protection moteur
» Témoin moteur
