Pression pneu
Pression pneu
Message par Philippou le Sam 10 Déc 2016 - 19:44
À l'aide, même pression pour une jante avec un pneu tubeless et une jante rayon avec le duo chambre/pneu
Philippou
Re: Pression pneu
Message par juju le Sam 10 Déc 2016 - 22:17
D'apres moi oui puisque la pression est indiquée sur le pneu sans distinguer si tubeless or not.
Re: Pression pneu
Message par laurent60 le Dim 12 Fév 2017 - 16:54
En parlant de ça, pression préconisée 2,2 à l'av et 2,5 à l'arrière, c'est ce qui est indiqué sur le pare chaine. ça me parait peu, vous en pensez quoi ?
Re: Pression pneu
Message par pascalpco le Dim 12 Fév 2017 - 21:58
Par expérience, sur toutes mes précédentes moto, j'ai ajouté 200gr de plus sur l'arrière et 100 g sur l'avant en solo par rapport aux préconisations constructeur.
L'important est de conserver du grip sur l'avant tout en préservant la longévité du pneu. Pour l'arrière, c'est un peu différent, il faut de l'accroche mais il y a moins de conséquences que sur le pneu avant, donc on peut s'autoriser 200gr de plus.
Ensuite, il faut vérifier régulièrement l'usure du pneu... trop usé au centre, pneu sur gonflé (ou bien vous roulez comme ma grand mère!, et la prise d'angle n'est pas votre truc).
je n'ai pas encore suffisamment de bornes sur cette moto pour vérifier ma théorie (250kms) mais je pars sur cette base Smile
pascalpco
Re: Pression pneu
Message par Keva le Mer 11 Oct 2017 - 14:32
pascalpco a écrit:Par expérience, sur toutes mes précédentes moto, j'ai ajouté 200gr de plus sur l'arrière et 100 g sur l'avant en solo par rapport aux préconisations constructeur.
alors, que donne ta théorie avec le recul?
Et sinon, vous vérifiez la pression tous les combien?
Re: Pression pneu
Message par BlackPat le Mer 11 Oct 2017 - 20:29
Pour la vérification pression j'ai investi ( (Smile ) dans ce mano. Du coup je peux le faire facilement et souvent.
http://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.mobile/fr_FR/?ObjectID=7218616
Re: Pression pneu
Message par giffle le Jeu 12 Oct 2017 - 17:35
Et comment gonfles tu s'il te manque de l'air ?
Moi, je vais à la station environ une fois par mois
Re: Pression pneu
Message par BlackPat le Jeu 12 Oct 2017 - 18:05
giffle a écrit:Et comment gonfles tu s'il te manque de l'air ?
J'ai une paille.. Laughing
Station et sortie de l'agglo sont à l'opposé, en plus faut demander le mano, y a souvent du monde car c'est la seule station urbaine proche avec un mano (un vrai..). Quand je pars en ballade, comme cet aprèm, ça m'évite de perdre un 1/4 d'heure.. Ou pas, il me manquait 400 g à l'avant. Smile, du coup passage par la station.
Re: Pression pneu
Message par Keva le Ven 13 Oct 2017 - 14:44
giffle a écrit:Moi, je vais à la station environ une fois par mois
punaise faut que j'y passe Shocked
Re: Pression pneu
Message par juju le Ven 13 Oct 2017 - 17:41
Moi j'ai un compresseur ... normal quoi! non?
Re: Pression pneu
Message par carrera34 le Ven 13 Oct 2017 - 18:23
juju a écrit:Moi j'ai un compresseur ... normal quoi! non?
Pareil
Marre de courir après les stations de gonflage fonctionnelles
Et aussi sur d'avoir les pneus froids
Re: Pression pneu
Message par Jimtonic le Ven 13 Oct 2017 - 19:43
Une pompe à pied de qualité fait également très bien l'affaire. Elles sont maintenant équipées de mano assez fiables.
Surtout pour le peu d'air qu'il manque et la pression est loin d'être monstrueuse!
À la limite, un bon trompettiste..... Smile
Re: Pression pneu
Message par Keva le Lun 16 Oct 2017 - 12:28
j'ai fait la pression et heureusement, il manquait 0,2 à l'avant :O et ça change drôlement à la conduite! quel pied cette bécane quand même!
Re: Pression pneu
Message par ChelmiOuestCoast le Lun 16 Oct 2017 - 17:09
Keva a écrit: ... j'ai fait la pression et heureusement, il manquait 0,2 à l'avant :O et ça change drôlement à la conduite! ...
J'ai remarqué ça aussi, très sensible à la pression cette street twin, c'est bien de vérifier régulièrement.
Re: Pression pneu
Message par Caroline le Lun 16 Oct 2017 - 17:12
Je me sers d'une pompe à pied Michelin avec manomètre intégré, achetée en grande surface  (environ 60 euros).
C'est facile à utiliser, c'est pratique, et peu encombrant.
Re: Pression pneu
