Peinture pour nos streets
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Peinture pour nos streets
Message par juju le Jeu 9 Fév 2017 - 20:18
Bon je ne pouvais pas attendre je ne pouvais plus voir ce gris en peinture et j ai brossé mon cerclage de phare. Ca rend bien. Pour info c est de l acier il faut donc que je le vernisse mais ca ce n est pas un prob.
Pour le support c est de l alu donc on va voir comment se passe le brossage.
Message par Stevens le Jeu 9 Fév 2017 - 20:21
du coup tu vas en profiter pour descendre tes clignotants
Message par juju le Jeu 9 Fév 2017 - 20:24
Exactly mon cher stevens. king
Message par Gigi le Jeu 9 Fév 2017 - 20:35
Je pensais que c'était un vulgaire plastique...
Je ne comprends pas pourquoi Triumph lui a donné cet aspect.
Message par juju le Jeu 9 Fév 2017 - 20:39
Surement par economie a partir du moment ou c est de l acier il faut le peindre ou le vernir mais c est technique.
Sinon inox mais c est cher
Message par Stevens le Jeu 9 Fév 2017 - 20:41
juju a écrit:Exactly mon cher stevens. king
J4ai également commandé le support, pour les clignotants, je vais prendre ceux de First Racer
Je pense pouvoir les descendre en desserrant les supports de phare quitte à mettre un peu de ruban d'électricien pour ne pas les rayer.
Pour les cosses, j'hésite encore (cosse japonaises, cosses Triumph récupérée des anciens cligno ou adaptateur).
Poiur le cerclage de compteur tu vas faire comment ? Ôter les voyants ou les masques ?
Message par juju le Jeu 9 Fév 2017 - 20:55
Jolis tes clignos.
Je te conseil les adaptateurs. Propre et facilite le montage. Et surtout assure un retrofit.
Pour le compteur je vais cacher les voyants car je ne ss pas parvenu a les oter.
Message par Lo le Jeu 9 Fév 2017 - 21:16
Je les avais vu ceux là. J'adore!!!!
Me tarde de voir le rendu.
Message par juju le Ven 10 Fév 2017 - 14:15
Pour le phare je garde le cerclage en acier.
Par contre pour les pattes support j hesite.
Sur la photo il y a l original et la version decapé donc en alu.
Soit je peins en noir soit je laisse alu
Message par juju le Ven 10 Fév 2017 - 16:39
Stevens a écrit:du coup tu vas en profiter pour descendre tes clignotants
Stevens ca passe juste juste
Message par juju le Ven 10 Fév 2017 - 16:40
Bon ben j ai laissé alu.
Je vais donc peindre le compteur et le plastique du phare en brillant.
Message par Philippe le Ven 10 Fév 2017 - 17:19
Je ne suis pas sur à 100 % mais il me semble que l'alu s'oxyde et ternit.Ne faut-il pas une couche protectrice (vernis)?
Message par juju le Ven 10 Fév 2017 - 17:28
L alu s oxyde et se ternit legerement mais se nettoie facilement.
Le vernir est une possibilite mais il est moins joli ainsi.
Mes carters sont en alu brut et pour le moment ils sont propres
Message par juju le Sam 11 Fév 2017 - 13:25
Bonjour.
Realisation de la couche d apret.
Message par juju le Dim 12 Fév 2017 - 23:00
La peinture c est bien passé par contre le vernis ... une vrai galère.
Coulures, tache, peau d orange... je suis dépité.
Je vais devoir poncer et lustrer. Je garde le moral mais c est pas la fete.
Vu comme ca c est propre mais en realité
Message par pascalpco le Dim 12 Fév 2017 - 23:12
Courage Juju,
en plusieurs couches fines, en l'exposant à un radiateur radiant ou rayonnant qui tend la peinture ou le vernis...
N'attend pas trop entre chaque couche, il ne faut pas que la précédente soit sèche.
Ca va le faire...
pascalpco
Message par Stevens le Mer 15 Fév 2017 - 14:13
Juju qu'entends tu par sa passe juste ? tu parle de la place pour loger les supports à la place des anciens ou de la possibilité de les faire descendre avec les supports de phares desserrés ?
Message par juju le Mer 15 Fév 2017 - 16:23
Oui juste pour les faire passer.
Je te conseille de retirer les vis qui maintiennent le phare pour gagner en liberté.
Message par ChelmiOuestCoast le Mer 15 Fév 2017 - 17:40
Bon courage, la peinture c'est pas simple.
Message par Pat56 le Mer 15 Fév 2017 - 23:18
Attention pour moi les caches des voyants se sont gondoles et la peinture est passée dessous
Pat56
Message par juju le Jeu 16 Fév 2017 - 8:06
ChelmiOuestCoast a écrit:Bon courage, la peinture c'est pas simple.
Je confirme j ai tout re-ponsé et racheté du vernis 2k mat cette fois le brillant c est trop chaud.
Pour info le cache compteur ne se vend pas au detail c est 900 e avec le compteur
Message par Stevens le Jeu 16 Fév 2017 - 8:57
juju a écrit:Oui juste pour les faire passer.
Merci pour ton retour Juju, ça m'enlève une épine du pied.
Message par Stevens le Jeu 16 Fév 2017 - 8:58
Pat56 a écrit:Attention pour moi les caches des voyants se sont gondoles  et la peinture est passée dessous
Pat56, c'est à cause de la cuisson ?
Message par juju le Jeu 16 Fév 2017 - 9:35
Surement un papier sensible à la peinture.
Message par juju le Jeu 16 Fév 2017 - 22:19
Pour cacher les indicateurs j ai utilisé de la pate a modeler.
Une petite bille que j ecrase sur l indicateur a cacher.
Message par Stevens le Ven 17 Fév 2017 - 16:23
Je me suis renseigné auprès d'un carrossier. Selon lui, ce sont des pièces neuves donc la couche d'apprêt n'est pas nécessaire. Un ponçage suffit. Le vernis n'est pas nécessaire non plus. Il facture 70/80 € le ponçage plus peinture en cabine des pattes de phare, des cerclages de phare et de compteur si je lui amène les pièces démontées.
Il s'agit de ce carrossier.
http://www.auto-design44.com/carrosserie-peinture-mecanique
Cerise sur le gâteau, les pièces seront peintes en Phantom Black. Il a reconnu la teinte sans que je lui la donne.... plutôt rassurant.
Message par juju le Sam 18 Fév 2017 - 13:31
C est un bon plan.
Message par juju le Dim 19 Fév 2017 - 22:48
Bonsoir.
Apres avoir tout reponcer je crois tenir le bon bout.
Ds la semaine j applique le vernis bicomposant mat cette fois le brillant est trop delicat a appliquer.
Message par pascalpco le Lun 20 Fév 2017 - 0:43
Salut Juju,
çà va avoir de la gueule, une fois monté. Fais nous des photos.
C'est dommage que le vernis brillant soit si délicat à passer, mais le noir mat sur ta moto cranbery red, ca devrait quand même être super beau et classe.
Par contre sur la mienne, du mat sur la phantom black...  Crying or Very sad
Finalement t'as fait quoi pour les supports de phares?
J'attends que Stevens qui à la même que moi se lance et nous fasse un retour. Smile
pascalpco
Message par Stevens le Lun 20 Fév 2017 - 9:13
Plus j'y pense et plus j'hésite sur la couleur. Soit je considère la couleur de la moto, phamtom black, soit je considère la fourche comme un ensemble, dans ce cas un mat brillant serait plus harmonieux. J'hésite aussi à repeindre les supports de phare. De plus, quitte à démonter les pièces autant changer les clignotants....
Message par Lo le Lun 20 Fév 2017 - 11:07
Un mat brillant? Smile
Message par phiLou le Lun 20 Fév 2017 - 11:20
satiné, peut-être ... ?
Message par Stevens le Lun 20 Fév 2017 - 12:02
Le même genre de noir que sur les T. Ça brille un peu mais on ne se voit pas dedans .... Bon pas très clair tout ça
Message par phiLou le Lun 20 Fév 2017 - 13:12
Stevens a écrit:Le même genre de noir que sur les T. Ça brille un peu mais on ne se voit pas dedans ....  Bon pas très clair tout ça
Si si, très clair .... c'est satiné. Exactement comme les dernières photos de Juju.
Très bon choix, à mon avis Wink
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 13:32
Salut
C'est vrai que j'ai eu quelque insomnie avec ce choix de couleur (mat, brillant, mat, brut, brillant, mat...)
Le brillant pète vraiment et je pense qu'il est plutôt destiné pour ceux qui ont une phantom black, pour ceux qui ont une noir mat biensur que le noir mat est plus adapté, mais pour ceux qui ont une grise ou rouge la question se pose. Il y a du brillant sur la carter latéraux mais aussi du mat sur fouche, T de fourche, guidon...
Ma conviction
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 13:33
Je n'ai pas encore passé le vernis bi composant, indispensable d'après moi pour une stabilité dans le temps.
J' ai pris un vernis mat du coup.
Message par phiLou le Lun 20 Fév 2017 - 13:55
Avec un vernis mat tu devrais garder cet aspect satiné que je trouve très classe.
On attend les photos du résultat .... bounce
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 17:12
Oui ca va le faire je croise les doigts.
Pour les support je les ai décapés et ils sont en alu. J'ai pris le partie de les laisser en alu car j'ai des pièces alu sur ma moto (carter moteur, garde boue ...)
Et même si je les trouve trop imposants on va tester comme ca. De toute façon c'est une pièce bien biscornu pas facile à peindre.
Message par Stevens le Lun 20 Fév 2017 - 17:48
Bon, je me suis lancé, j'ai démonté les cerclages de compteur et de phare. Je vais opter pour du satiné.
Je verrais pour les cuves de phare et de compteur ainsi que les pattes lorsque les clignotants auront été changés. Les supports de phares seront peut être mis davantage en valeur sans le gris des cerclages. De toute façon je ne suis pas en mesure de démonter les pattes. Je dépose chez le peintre demain, j'espère les récupérer vendredi.
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 18:27
Oui bon choix le satiné je pense.
tu le fais vernir ?
Si tu ne le fais pas je crains personnellement que tu ne retrouves des moustiques incrustés dans la peinture.
moi je mets ca par dessus la peinture
Message par Stevens le Lun 20 Fév 2017 - 18:35
Je verrai demain avec le carrossier. Au fait tu n'aurais pas une petite photo avec les clignotants rabaissés ?
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 19:24
Si tu veux mais l avant est en chantier. Plus de phare plus de compteur.
Message par juju le Lun 20 Fév 2017 - 19:26
Ici pour voir les support sans peinture grise on voit un peu les clignos
Message par Stevens le Lun 20 Fév 2017 - 19:36
C'est pile poil ce que je voulais. En examinant les supports de clignotants, je me demandais si j'allais les monter vers l'avant ou vers l'arrière. Vers l'avant c'est bien. Merci
Message par Stevens le Jeu 23 Fév 2017 - 20:08
Pièces reçues, pièces montées, c'est beau... You now what ? I'm happy ..... Smile Smile Smile
Message par phiLou le Jeu 23 Fév 2017 - 20:20
Stevens a écrit:Pièces reçues, pièces montées, c'est beau... You now what ? I'm happy ..... Smile Smile Smile
une p'tite photo ... ? cyclops
Message par Stevens le Jeu 23 Fév 2017 - 20:37
Je les ai montées en rentrant du taff, je ferai des photos demain.
Message par phiLou le Jeu 23 Fév 2017 - 20:51
Ok Ok Smile
Message par juju le Ven 24 Fév 2017 - 10:06
On est demain... Alors?
il a fait vite le peintre Wink
