Poignées chauffantes
Message par Varaderomania le Jeu 22 Déc 2016 - 23:00
Petite question, pour le branchement, il y a des connections en attente sur le câblage d'origine.
Si réponse positive, les cosses se trouvent ou ? Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur http://varadero1000france.fr/
Re: Poignées chauffantes
Message par Vinc88 le Sam 24 Déc 2016 - 12:22
Hello!
Tu vas sur ce site là : http://triumphinstructions.com/
avec la référence des poignées chauffantes triumph: A9638110
Et tu auras la notice de montage avec l'emplacement des "connections en attente"
Maintenant je ne sais pas si tu peux brancher dessus autre chose que les poignées chauffantes triumph mais si c'est le cas je suis très intéressé Very Happy
Message par Vinc88 le Jeu 29 Déc 2016 - 19:45
D'ailleurs Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi pour monter les poignées chauffantes triumph il faut débrancher le connecteur de faisceau d'accélérateur du faisceau principal? Je ne comprends pas à quoi peut bien servir cette manip d'autant que la batterie est débranchée et que c'est une étape qui proportionnellement prend du temps par rapport au reste du montage Suspect Suspect
merci!
Message par Vinc88 le Ven 30 Déc 2016 - 15:37
ALors quoi? Personne n'a une idée?
Message par Vinc88 le Ven 30 Déc 2016 - 15:51
Je me demande également si finalement on peut monter autre choses que des poignées prévues spécifiquement pour la street twin sur nos motos. J'ai reçu mes poignées chauffantes triumph aujourd'hui et je me rends compte qu'il y a un "machin" en plastique à l'extrémité qui s'engage spécifiquement dans le "module de commande d'accélérateur" sur le guidon. Pareil pour les poignées tonneau à 39€ triumph
http://images.triumphmotorcycles.co.uk/media-library/images/accessories/accessory-items/dp/dp%20-%20a9638110%20heated%20grip%20kit.jpg?w=1200
http://images.triumphmotorcycles.co.uk/media-library/images/accessories/accessory-items/resized%20images/a2041479.jpg?w=1200
Message par juju le Mer 4 Jan 2017 - 9:45
Je comprend pourquoi il y a une découpe spécifique à l'extrémité du guidon.
Je veux changer le guidon et cela me posait problème.
Pour ta question ci dessus j'ai regardé la notice de montage et je n'ai pas la réponse. Surement une sécurité supplémentaire en plus de la dépose de la masse à la batterie.
Je crois que le montage d'un kit d'une autre marque est envisageable mais surement avec pas mal de bidouillage.
Message par Vinc88 le Mer 4 Jan 2017 - 18:21
Je viens de monter les poignées chauffantes triumph Very Happy
Donc je vais me répondre (merci juju pour le début de réponse Wink )
Première surprise: les poignées triumph sont complètement différentes de ce qu'on voit le plus souvent sur internet. En effet elles ne sont pas collées sur le guidon mais fixées!
Donc, la poignée de gaz est fixée via une espèce d'engrenage spécifique en plastique à l'extrémité proximale de la poignée. Ce qui est bien avec ce système c'est que quand on veut retirer la poignée, elle vient littéralement toute seule (une fois qu'on a libéré deux vis). Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il faut obligatoirement une poignée triumph ou de l'aftermarket spécifiquement prévu pour la street twin. Donc exit les poignées chauffantes autres que origine sauf si gros gros bidouillage mais je vois pas trop comment.
Poignée d'embrayage fixée via deux petites vis également, mais là on peut toujours enfiler une poignée classique sans soucis.
On doit libéré le "cable d'accélérateur" du faisceau principal pour donner suffisamment de jeu au commodo d'accélérateur (nécessaire pour le montage)
Message par phiLou le Mer 4 Jan 2017 - 20:49
Dans les instructions de montage des poignées, il est demandé de déposer le réservoir comme indiqué dans le manuel d'entretien.... sauf que je n'ai pas trouvé comment faire cette manip Sad
Vinc88, tu peux m'éclairer ? merci ...
Message par Vinc88 le Mer 4 Jan 2017 - 22:17
Tu retires la selle, dévisse la tige qui maintient le réservoir, puis tire le réservoir vers l'arrière. Pas besoin de retirer les connections électriques ni l'arrivée d'essence. Décaler un peu le réservoir sur l'arrière suffit largement Wink
Message par phiLou le Jeu 5 Jan 2017 - 20:31
Merci pour l'info cheers
Message par Varaderomania le Mar 10 Jan 2017 - 22:19
Pense a des photos lors du montage Smile
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 27 Jan 2017 - 18:13
Si quelqu'un se lance à connecter autre chose que des poignées chauffantes sur la prise prévue à cet effet.
Le connecteur est un Sumitomo 6180-3241 MT Sealed Series (ça se trouve sur l'ibaie)
Message par Caroline le Sam 28 Oct 2017 - 20:45
Bonjour les Twineurs (ses),
j'ai fait poser des poignées chauffantes aujourd'hui sur ma Street, par le concessionnaire Triumph (moi, je suis déjà au taquet lorsqu'il faut tendre la chaîne..). Bon, ça revient assez cher, car il faut ajouter au prix des poignées 1 heure de montage... Mais quel bonheur!!! La position douce est déjà très chaude! J'adore, et je ne regrette pas mon investissement tongue
Dans la foulée, j'ai fait installer le capteur de température extérieure (bref, un petit thermomètre). ça par contre, j'aurais pu le faire (juste un tour de clé allen). J'en avais vu sur le net à 12 euros, mais les utilisateurs semblaient se plaindre souvent du manque d'étanchéité). J'espère que le modèle Triumph à 85 euros (argh!) sera à la hauteur... A priori, je trouve que la température n'est pas précisément lisible, car l'aiguille est épaisse, et les graduations minuscules.
Message par Zamzam le Mar 9 Jan 2018 - 13:20
Je confirme les poignées chauffantes c'est COOL ! En cette saison je dirais que c'est même limite indispensable... plus besoin de sous gants a rajouter sous les déjà épais gants d'hiver, la prise en main au guidon est donc plus confortable. Après pour les trajets vraiment long le froid sur le dessus de la main doit se faire tout de même sentir... (mais j'imagine que la combinaison gants hiver / sous gants et poignées chauffantes permet d'affronter les températures les plus froides....)
Zamzam
