Sondes lambda
Sondes lambda
Message par JeanMimi le Ven 27 Jan 2017 - 16:21
Bon, voila, j'ai placé le petit kit lambda de chez British Légend, ou en d'autres mots, j'ai viré les sondes !
Pas très compliqué à faire, les connecteurs sont sous le réservoir, mais devant, donc il suffit de le reculer un peu sans l'enlever.
Alors, bilan : Pas mal ... si il y avait quelques juments parmi les chevaux présent dans le moteur, ils sont maintenant remplacés !!
Attention, pour 39.50€, la puissance n'est pas doublée, mais il y a quelque chose en plus, et c'est pas désagréable ! drunken
Re: Sondes lambda
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 27 Jan 2017 - 18:17
Plus de souplesse ?
Re: Sondes lambda
Message par JeanMimi le Ven 27 Jan 2017 - 19:35
ChelmiOuestCoast a écrit:
Plus de souplesse ?
C'est difficile de donner le ressentis, mais je dirai que les accélérations sont plus vigoureuses, mais en tout cas cet effet reste cantonné dans la partie couple, rien de mieux plus haut dans les tours !
Un banc de puissance nous donnerait certainement la petite différence avec des chiffres.
Re: Sondes lambda
Message par Invité le Mar 31 Jan 2017 - 6:01
est-ce que la poignée est plus réactive ?
car de mon coté j'ai un manque de réactivité à l'accroche des premier millimietre ...
Je ne sais pas si vous voyez ce que je souhaite exprimer ?
Invité
Invité
Re: Sondes lambda
Message par juju le Mar 31 Jan 2017 - 10:32
coye a écrit:est-ce que la poignée est plus réactive ?
Salut
As tu fait la mise a jour de la moto pendant la révision?
Re: Sondes lambda
Message par Invité le Mar 31 Jan 2017 - 11:00
Non, il me reste encore quelques km à faire avant la premiere révision.
comment faut-il faire pour s'assurer que la mise à jour soit faite chez le concessionaire ?
Invité
Invité
Re: Sondes lambda
Message par juju le Mar 31 Jan 2017 - 11:16
Si la moto n'est pas à jour il la fera ne t'inquiète pas.
Parle lui en lorsque tu déposeras la moto.
Re: Sondes lambda
Message par Invité le Mer 1 Fév 2017 - 4:23
Merci de l'info JuJu
Invité
Invité
Re: Sondes lambda
Message par phiLou le Mer 1 Fév 2017 - 20:16
Lors de la révision, ton concessionnaire doit te remettre un document de contrôle, voir ci-dessous :
http://streettwin.forumactif.org/t46p25-revision-des-800km#2428
j'avais aussi des ratées au démarrage dès les premiers kilomètres. Il a fallu faire un reset de l'ECU et le problème a été résolu de suite.
D'après le mécano, la moto fait ce reset automatiquement tous les 50 démarrages .... info à vérifier.
Re: Sondes lambda
Message par Invité le Jeu 2 Fév 2017 - 4:39
ok ok ,
MErci pour cette info !
Invité
Invité
Re: Sondes lambda
