Pb commande de gaz, accélération au démarrage du moteur : [résolu]
Cet aprem séance de méca et premier souci au remontage.
Lorsque je démarrais la machine, elle partait en plein gaz direct ! après diverses vérif, je me retrouvais soit avec le ralenti correct mais sans commande de gaz et avec le traction control désactivé ou bien sans ralenti avec plein gaz.
Finalement j'ai repris ce que j'avais du faire lors de mes manips de changement de supports phare / compteur et j'avais du démonter la poignée de gaz. Celle si c'était désolidarisée et en fait j'avais mal positionné la poignée, je n'avais pourtant pas de point dur ou de non fonctionnement statique de la poignée.
Donc après un remontage correct tout est rentré dans l'ordre. Voir page 564 et 565 du manuel d'atelier pour le montage.
Voili, voila, c'était juste pour info.
» Voyant ABS clignote ,au démarrage, moteur ralentie..
» Problème à l'acceleration
