Levier de frein / levier d'embrayage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Empty Re: Levier de frein / levier d'embrayage
Message par Keva le Dim 24 Sep 2017 - 20:02
étrange étrange...pas ce soucis chez moi. En revanche les copains m'avaient bien précisé qu'il ne faut pas trop serrer ..;donc c'est pitêtre ça?
Message par phiLou le Dim 24 Sep 2017 - 20:42
la clâââssse !!!!
Message par BlackPat le Dim 24 Sep 2017 - 21:41
Lo a écrit:
Alors merci Philou pour l'idée de tout changer en noir...(bon ok tu as raison, c'est quand même plus sympa).
Merci Flo Haff pour le lien des ADVB, Black Pat et Keva pour la confirmation que ça avait l'air de bonne qualité ainsi que les photos.
J'ai trop serré un truc? Mal positionné le levier au départ?
Help please!!!!
De rien Smile
Est ce que tu as bougé la fixation du levier sur le guidon ? (si elle est un peu décalée ça pourrait expliquer l'appui du levier sur la gâchette..)
Message par Lo le Dim 24 Sep 2017 - 21:46
J'y ai pensé. Je n'ai touché à rien.
Peut être que d'origine la fixation était montée un peu haute...
Ça voudrait donc dire que le levier d'origine va moins loin que celui là (puisque je n'avais jamais eu ce problème jusqu'alors).
Est ce que sur vos ST le levier est en dessous de de la gâchette de plein phare? Ou est ce qu'il tombe pile en face?
Message par BlackPat le Dim 24 Sep 2017 - 21:48
Je regarde demain (garage à 5 min de la maison..) et je te confirme ou pas.
De mémoire il me semble que le levier est plus bas.
Message par Lo le Dim 24 Sep 2017 - 21:49
Merci Noir Patrick!
Message par BlackPat le Dim 24 Sep 2017 - 21:50
Regarde mes photos au dessus dans le post, mon levier arrive pile à 2 mm de la gâchette. En position 1.
Message par Lo le Dim 24 Sep 2017 - 21:54
Oui je vois ça, donc peut être un défaut de montage.
Il faut retendre le câble d'embrayage à la fin? Les 2 molettes grises servent juste de guide ou ça a une fonction pour serrer quelque chose?
Message par BlackPat le Dim 24 Sep 2017 - 21:56
Les deux molettes permettent de tendre un peu la gaine et donc le câble pour avoir juste un jeu d'environ 5 mm (le truc qu'on te fait vérifier au permis.. Wink )
Avec la petite tu règles, la grande sert de contre écrou.
Si ton levier a plus de jeu tu retends, sinon c'est bon. Wink
Message par Lo le Dim 24 Sep 2017 - 21:57
Ah....je vais aller essayer.
Message par BlackPat le Lun 25 Sep 2017 - 12:20
Mea culpa. J'ai vérifié, le levier arrive juste en dessous de la gâchette .Et il appuierait sur la gâchette s'il était en face. La photo plus haut est trompeuse.
Mon levier est réglé pile sur le repère du guidon.
Restent l'erreur de montage, peu probable, et le commodo qui serait, lui, décalé..
Message par Lo le Lun 25 Sep 2017 - 19:05
Merci Pat.
Je vais voir pour le "descendre un peu alors".
Par contre faut graisser? Le levier n'a pas le jeu nécessaire, fiche n°7 de l'oral du plateau Smile
Et il a du mal à revenir à la position de départ.
Je savais que j'aurais du me le faire faire.
Message par BlackPat le Lun 25 Sep 2017 - 20:58
Pour graisser tu peux toujours mettre un coup de WD 40 avec sa pipette dans la gaine.. Mais si tu dis que le levier a du mal à revenir, il faut que tu vérifies que la gaine, la vis qui tient la gaine ( et sert aussi pour le jeu) sont bien alignées.. Si ça coince c'est que le chemin du câble rencontre un obstacle ou frotte.. Smile Si j'étais plus près je serais venu t'aider.. Sad
Message par Lo le Lun 25 Sep 2017 - 21:35
C'est sympa Black Pat. Je vais aller retrifouiller tout ça demain matin.
Pour revenir sur le sujet, c'est vrai qu'au final le frein c'est vraiment facile. Je trouve par contre la sensation vraiment différente par rapport au levier original pour freiner. L'embrayage est en effet plus coton, mais pas impossible même pour un nul.
Hors sujet: nouvelles couleurs dispos dans le sondage United Colors of Street Twin, pensez à aller voter!!!!!
Message par Keva le Ven 29 Sep 2017 - 11:05
Alors, Lo tu t'en sors? J'ai cherché dans mes photos s'il y en avait une pour répondre à ta question de position levier/phare. Mais pas très parlantes. Je regarde ce midi.
Et sinon oui j'ai regraissé un peu au WD40.
Message par juju le Ven 29 Sep 2017 - 15:12
Oui ne serre pas comme un boeuf et utilise un antidesserant loctite
Surrement qu'en possition la plus proche de la poignet cela actionne en effet la commande phare. Une astuce consiste a tourner un peu le levier au nivau du guidon.
Message par Lo le Ven 29 Sep 2017 - 22:01
[quote="Keva"]Alors, Lo tu t'en sors? J'ai cherché dans mes photos s'il y en avait une pour répondre à ta question de position levier/phare. Mais pas très parlantes. Je regarde ce midi.
Et sinon oui j'ai regraissé un peu au WD40.[/quote]
Pas eu le temps du tout, même de l'approcher. J'espère avoir quelques minutes demain pour suivre vos conseils.
Message par Lo le Dim 8 Oct 2017 - 20:29
Bon tout est remonté.
Plus de souci d'allumage de phare, j'ai desserré les 2 vis (putain, c'était serré de dingue, obligé d'y aller au marteau sur la clé allen pour faire tourner les vis au début) du support. J'ai descendu le truc de quelques millimètres et c'est bon, ça n'appuie plus sur la gâchette des phares, ça passe juste en dessous.
Ça c'est réglé.
Par contre, il y a beaucoup de jeu dans le levier. De haut en bas, je trouve qu'il y en a pas mal, sur route pas très lisse on voit clairement le levier trembler quand on roule.
Il y en ensuite beaucoup latéralement à la vis où est fixé le levier. Je sais pas si ça va vous aider mais l'impression que ça ne "pivote pas droit".
Et donc quand on embraye/débraye peut être l'impression que le levier ne revient pas à chaque fois pareil, on dirait que des fois il accroche.
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être. Je vais essayer de mettre une vidéo en ligne de ce que je viens de vous expliquer.
Sinon tout fonctionne. Je trouve le frein beaucoup plus "rapide" qu'avant, plus "réactif". L'embrayage aussi.
Enfin, sensation de fragilité des leviers, je suppose que c'est du à l'aluminium qui est beaucoup plus léger que le métal de ceux d'origine. Même sensation ceux qui les ont acheté?
Message par fred73 le Lun 9 Oct 2017 - 14:32
Si ça bloque un peu , c'est peut-être en effet trop serré où alors la peinture au niveau de l'axe trop épaisse  (tu peux peut-être la poncer au papier de verre ).
Si tu touches le commodo de la gachette , tu n'as pas essayé de bouger un peu tes colliers de serrage levier \guidon ? Soit un peu plus à droite ou vers le bas , afin de passer à côté du bouton .
Oupss désolé mon smartphone ne m'avait pas affiché les dernières réponses.
Content que tu t'en sois sorti
fred73
fred73
Voir le profil de l'utilisateur http://users.skynet.be/MTX-50/
Message par fred73 le Lun 9 Oct 2017 - 14:40
Pour ton levier qui ne pivote pas droit , ce ne serait pas la "buselure" de l'axe qu'il faut récupérer sur l'ancienne poignée ?
Sur certains modèles c'est le cas , ce qui pourrait expliquer le "jeu"que tu sens au niveau de l'axe , si tu retire ta poignée, que tu passes ta vis et que tu as un trop grand jeu ce n'est pas bon
fred73
fred73
Message par Lo le Lun 9 Oct 2017 - 17:36
Buselure????
Respecte moi s'il te plait, pas d'insulte ici!!! Smile
Kézako?
Message par fred73 le Lun 9 Oct 2017 - 23:25
La où tu viens mettre ta vis de fixation,  la partie qui traverse ton levier,  parfois il faut récupérer une petite pièce cylindrique que l'on appelle buselure où bague.Elle se trouve peut-être encore sur ton levier d'origine, elle sert de guide et se lubrifie lors du montage pour que ton axe de vis soit bien mis sans jeu .
fred73
fred73
Message par Lo le Lun 9 Oct 2017 - 23:27
Merci Fred. En effet j'ai mis la bague du nouveau levier, pas celle de l'ancien. J'essaierai.
Message par fred73 le Lun 9 Oct 2017 - 23:43
Vérifie juste que le jeu ne soit pas important entre l'axe de la vis et la bague du levier. La vis doit passer librement mais sans trop de jeu sinon ce n'est pas bon .
Normalement si c'est la bague livrée avec les leviers elle devrait être correcte , contrôle les diamètres on ne sait jamais.
Mettre un peu de graisse fait du bien aussi si ce n'est déjà fait.
A voir aussi si on sait enlever la buselure de l'ancien levier , ce n'est peut-être pas possible, donc faire attention à ne rien abîmer.
fred73
fred73
Message par fred73 le Lun 9 Oct 2017 - 23:50
Il faudra que je me décide à commander les miens , j'attend juste de bon retours sur la qualité de ces leviers
fred73
fred73
Message par Stevens le Mar 10 Oct 2017 - 8:59
Message par Lo le Mar 10 Oct 2017 - 18:10
Bien vu Fred, c'était en effet ça, j'ai mis la "buselure" d'origine sur le nouveau levier et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Tu m'enverras la facture Smile
Merci Stevens pour la video, j'avais regardé celle The Man Cave et n'avait pas fait gaffe au détail de la "buselure".
Message par fred73 le Mar 10 Oct 2017 - 21:04
Voilà une bonne chose de faite Very Happy
Le partage est la solution Twisted Evil
fred73
fred73
Message par Lo le Mar 10 Oct 2017 - 21:05
Tant qu'on y est, les 3 écrous sur chaque levier servent à régler quelque chose?
Message par fred73 le Mar 10 Oct 2017 - 21:14
Je ne vois pas ce que tu veux dire avec les 3 écrous, d'après ce que je sais il y a juste un levier de réglage généralement numéroté qui sert à régler la distance main/levier .
fred73
fred73
Message par Lo le Mar 10 Oct 2017 - 21:22
En fait c'est plutôt 2 (le 3ème c'est celui qui sert à tenir le réglage de la distance du levier).
On les voit bien sur les photos de Keva, Black Pat et moi page précédente.
Message par fred73 le Mar 10 Oct 2017 - 22:29
le boulon à côté du levier de reglage sert de butée(il y a aussi une bague) car l'axe du levier de réglage(qui est de forme excentrique ) vient pousser sur cette vis , ce qui fait que le levier se rapproche ou s'éloigne.
L'autre boulon sert à fixer , je dirais pour une fabrication universelle ce qui permet au fabricant de diminuer les coûts .
Je ne vois pas d'autre réglage que le cliquet gradué.
fred73
fred73
Message par BlackPat le Mar 10 Oct 2017 - 22:41
Pour être complet, le boulon qui fixe le levier permet aussi au levier de pivoter et de s'éloigner ou se rapprocher en fonction du réglage.
Message par Keva le Mer 11 Oct 2017 - 10:54
Lo a écrit:Bien vu Fred, c'était en effet ça, j'ai mis la "buselure" d'origine sur le nouveau levier et tout est rentré dans l'ordre.
Bon j'ai aussi appris un mot Smile
Et en effet j'avais vu sur un tuto qu'il faut toujours remettre cette petite pièce d'origine!
Chouette si le problème est réglé Lo, j'ai totalement zappé de te refaire des photos. Embarassed
Complètement en accord avec toi sur l'impression de fragilité mais à l'usage ça a l'air costaud, faudra voir dans le temps. Ceci dit vu le prix vis à vis des Triumph ça ne me gênera pas de les changer de temps en temps.
Pas de jeux en revanche sur les miens.
Message par Lo le Mer 11 Oct 2017 - 21:46
No problemo Keva!
Message par Keva le Jeu 12 Oct 2017 - 16:42
ouf Smile
Message par Christophe ST le Jeu 12 Juil 2018 - 10:56
Encore un chouette sujet et qui me rassure vu que je suis novice en bidouille de méca Very Happy
Du coup je change mes leviers d'ici la fin de semaine. Je vous ferai un retour là-dessus.
Leviers commandés chez BritishLegends.
Christophe ST
Christophe ST
Message par Christophe ST le Dim 15 Juil 2018 - 9:52
Bon, du coup pas si compliqué que ça à faire le changement.Smile
Et du coup je suis aussi très content de mon ensemble à douilles KSTools que je me suis payé.
J'ai juste quand même bien galérer avec le levier d'embrayage. Quand on ne pense pas à desserrer le cable, ça fonctionne déjà moins bien au démontage. Rolling Eyes
Du coup un petit "Avant/Après"
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Img_2011
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Img_2012
Christophe ST
Christophe ST
Message par Keva le Lun 16 Juil 2018 - 15:46
Christophe ST a écrit:Encore un chouette sujet et qui me rassure vu que je suis novice en bidouille de méca Very Happy .
pareil!
Christophe ST a écrit:Du coup un petit "Avant/Après"
c'est super hachtement mieux! cheers
Message par breizhrider le Lun 16 Juil 2018 - 21:30
c'est beau ça doit coûter un bras?
Le môssieur a bon goût
breizhrider
breizhrider
Message par Christophe ST le Lun 16 Juil 2018 - 22:32
Ahah ^^ les leviers, pas grand chose non. Enfin comparé aux "mêmes" de Triumph.
Pour la marque T : 170e si je ne me trompe pas.
Dans mon cas, acheté sur BritishLegends : 70e.
Spécial pour la ST avec le bossage qui va bien Very Happy
Christophe ST
Christophe ST
Message par Seb le Mer 14 Nov 2018 - 18:19
Keva a écrit:Ils m'ont confirmé les bonnes références pour nos Street Twin, avec le bossage:
embrayage
frein
Une bonne info concernant ADVB.
Pour ceux qui comme moi ce serait tromper dans la commande et aurait commandé le levier d'embrayage sans contacteurs, je viens d'avoir le service client au téléphone, pour 10€ il m'ont proposé de m'envoyer uniquement la partie avec le contacteur pour m'éviter un retour a mes frais ( erreur de ma part donc a mes frais) et de devoir passer une nouvelle commande et donc de nouveaux frais de port.
Et en plus après 7/8 sonneries d'attente j'avais renoncé et il m'ont rappelé moins de 5 minutes après.
Service client très sympa et force de proposition comme je les aime Smile. Pouce bleu comme disent les jeunes.
Message par ChelmiOuestCoast le Sam 9 Fév 2019 - 14:29
Merci pour les infos, je viens de me commander une paire de leviers, ceux d'origines me feront un secours pour la prochaine balade au cas ou, reste à trouver un sélecteur.
Message par ChelmiOuestCoast le Mer 13 Fév 2019 - 17:37
Je viens de recevoir et installer les leviers de chez ADVB, très bonne qualité de fabrication, nickel, montage en moins de 10 minutes.
J'en ai profité pour bien nettoyer et graisser les cocottes, il y en avait bien besoin. Lors de mon périple j'ai eu des soucis de retour du levier d'embrayage, j'avais juste passé un coup de lubrifiant et oublié ça.
Si vous avez 5 minutes même si vous ne changez pas vos leviers, démonter vos leviers pour nettoyer ça et graisser l'ensemble, sur ma machine après 1 an c'était bien sec.
Merci encore pour le lien vers ce fournisseur  cheers des superbes leviers, moins cher que de la pièce d'origine et hachement plus classe.
Message par Steph64 le Mer 13 Fév 2019 - 20:37
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1434507822.htm/
Il a du être peint par contre car normalement il n'existe pas en noir Smile
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 15 Fév 2019 - 16:18
Steph64 a écrit:Il a du être peint par contre car normalement il n'existe pas en noir Smile
Ben si ça existe en noir, Street Scrambler, T100 black, au moins.
Message par Steph64 le Ven 15 Fév 2019 - 20:49
Ah ok je ne savais pas pour le street scrambler, la pédale de frein aussi est noire ? pour les t100 et 120 black a priori ce ne sont pas les mêmes selon mon concessionnaire ...
Message par ChelmiOuestCoast le Lun 18 Fév 2019 - 9:08
Steph64 a écrit:Ah ok je ne savais pas pour le street scrambler, la pédale de frein aussi est noire ?
Oui noire aussi, en acier look enduro
Message par BeDeviller le Lun 18 Fév 2019 - 10:38
Exact, il a été repeint en noir.
Les Scrambler et T100 ont leurs levier-vitesse un peu plus longs.
Seuls les repose-pieds arrière sont identiques.
George Sully, sur ses videos a équipé les repose-pieds, pédale de frein et levier de changement de vitesse en noir.
Je pense qu'il a dû tout repeindre.
Je pense faire la même chose un peu plus tard.
(Au prix des repose-pieds arrière noirs Triumph, il vaut mieux les repeindre)
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Repose16
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Repose18
Levier de frein / levier d'embrayage - Page 2 Repose17
