Pneu dégonflé
Pneu dégonflé
Bonjour les streeteurs!
Hier, j'ai voulu regonfler mes pneus, ayant roulé 250 kms depuis le dernier gonflage (500 kms en tout), et j'ai vu, horreur, que le pneu avant était à 1,3! Je l'ai regonflé, mais un ami m'a suggéré qu' il était sans doute crevé. Qu' en pensez -vous?
Je devais partir en week-end en Street, mais ayant peur de rester en rade au bord de la route, j'ai pris la voiture ...
Caroline- Messages : 132
Re: Pneu dégonflé
Salut Caroline,
surveille la pression en rentrant de week-end et scrute bien ton pneu à la recherche d'une vis, d'un clou ou autre corps étranger même petit.
Si le pneu se dégonfle lentement, sans crevaison apparente, cela peut aussi provenir d'un défaut de la valve.
Dans tous les cas, tu bénéficies de l'assistance crevaison Triumph, en sachant que bien souvent les concessionnaires n'aiment pas et ne veulent pas réparer le pneu si crevaison. Ca m'est arrivé et j'ai fais réparer ailleurs ....
Re: Pneu dégonflé
Merci pour tes conseils phiLou!
Re: Pneu dégonflé
Au passage, quelle doit être la pression Av et Arr avec les pneus d'origine ?
Fanln- Messages : 336
Re: Pneu dégonflé
2.2 ou 2.1 sur l'avant et 2.5 sur l'arrière si je ne me trompe pas.
GuiGui- Messages : 71
Re: Pneu dégonflé
C'est marqué sur la machine Il y a une étiquette sur la protection de chaîne pour ne pas oublier
Re: Pneu dégonflé
Je n'avais jamais fait attention
Merci !
Merci !
Re: Pneu dégonflé
Oui, il y a une étiquette près de la chaîne. Je crois me souvenir que c'est 2,3 à l'avant, et 2,5 à l'arrière, mais à vérifier...
Au fait, lorsque'on a d'autres pneus que ceux d'origine, est ce que la pression est différente?
Re: Pneu dégonflé
Caroline a écrit:Oui, il y a une étiquette près de la chaîne. Je crois me souvenir que c'est 2,3 à l'avant, et 2,5 à l'arrière, mais à vérifier...
Oui chaque pneu à sa propre pression (elle est écrite sur le pneu) cela dit pour un pneu dentique c'est a dire de meme taille ou volume il y a de forte chance que la pression de gonflage soit identique.
Re: Pneu dégonflé
Mhm bas je peux vous dire, on est nettement mieux à respectivement 2.2 et 2.5Bars de pression qu'avec 1.5.....
Re: Pneu dégonflé
Vous avez bien fait d'en parler, du coup j'ai vérifié. J'étais à 1.8 à l'avant et 2.0 à l'arrière.... Sachant que j'ai fait 500 bornes de voie express ce week-end
» pneu pour street twin
» Pression pneu
» Pneu crevé ?
» Clou dans pneu
» Pression pneu
» Pneu crevé ?
» Clou dans pneu
