Courroie de transmission à la place de la chaine
Message par LLI77 le Lun 24 Juil 2017 - 14:35
J'ai vu qu'il existe un kit pour passer de la chaine de distrib à la courroie.
Quelqu'un a t'il tenté l'expérience ?
Ça peut être pas mal pour nos meules
Plus de graissage ! Et entretien facilité....
Après le kit est pas donné donc ça peut être intéressant mais sur du long terme.
LLI77
Re: Courroie de transmission à la place de la chaine
Message par Vitocervo le Lun 25 Sep 2017 - 13:15
LLI77 a écrit:Bonjour à tous,
Pour moi qui vient d'une Harley Sportster, c'est très tentant !
Personne n'en a encore monté ??
Vitocervo
Message par Augustin71 le Lun 25 Sep 2017 - 13:54
J'ai lu sur d'autres forum qu'il y avait eu des casses de courroie...
Petite info a savoir sur freespirit parts, ils précisent bien qu'il faut découper quelque chose au niveau du pignon pour pouvoir installer ce système sur nos street twin
Augustin71
Message par juju le Lun 25 Sep 2017 - 14:56
Attention LLI77 tu cites par erreur "courroie de distribution" or tu parles plutot de courroie de transmission.
C'est juste pour que l'on parle bien de la même chose.
En effet j'ai lu sur le facebook street twin des problèmes d'alignement pouvant entrainer la casse de la courroie.
enfin concernant la distribution il s'agit bien d'une chaine et elle le restera ... c'est certain Very Happy
Message par Vitocervo le Lun 25 Sep 2017 - 17:52
Augustin71 a écrit:J'ai lu sur d'autres forum qu'il y avait eu des casses de courroie...
En tout cas, il faut meuler un bitonio. Par contre, le carter semble rester (presque) intact. Une petite découpe, peut-être ?
En ce qui concerne l'alignement, le petit pignon côté moteur s'insère dans la pièce d'origine,
tandis que le grand pignon arrière est en une pièce.
Mais je pense qu'une rupture vient plutôt d'une courroie trop tendue + un caillou ou autre objet.
voir sur un autre forum : http://newbritishtwin.forumactif.com/t27901-kit-courroie-free-spirit
Ceci dit, le soi-disant carter de courroie qui remplace celui d'origine me semble bien symbolique
au regard de ce que j'avais sur ma Harley, qui englobait aussi la partie inférieure de la courroie,et,
vu qu'une roue tourne en général dans le sens des aiguilles d'une montre,
un carter complet serait intéressant.
En conclusion, je ne renonce pas à l'idée, mais j'attends des retours d'expériences.
Vitocervo
Message par Patmu le Mer 27 Sep 2017 - 19:33
La courroie c'est bien, c'est silencieux,y a pas d'entretien, ça tient à peu près 80000 kms, en principe ça casse pas sauf si un cailloux vient se coincer entre la courroie et la couronne ( peu probable si elle est bien protégée comme sur les Harley , je viens de Harley moi aussi ), par contre c'est cher, trois fois le prix d'un kit chaîne environ , àlors cela vaut il le coup ? Perso , je reste avec la chaîne .
Message par KrysDag le Mer 27 Sep 2017 - 20:51
Une modification qui n'autorise pas une remise en état d'origine de la machine, franchement, ça ne me fait vraiment pas envie.
Sans compter que pour gagner en confort d'entretien, on perd en efficacité pure. Une courroie est à puissance équivalente moins efficace qu'une chaîne. Et sur une machine qui dispose déjà d'une puissance modeste...
Message par Vitocervo le Jeu 28 Sep 2017 - 1:43
KrysDag a écrit:Une modification qui n'autorise pas une remise en état d'origine de la machine, franchement, ça ne me fait vraiment pas envie.
Si, justement, c'est tout à fait réversible !
D'autre part, après 9 ans de Harley - donc, gros couple - je n'ai jamais eu la sensation d'avoir un retard ou des à-coups de transmission. Ce sont des courroies en kevlar, pas en karambar.
Je dois préciser que j'ai eu beaucoup de motos à cardan, qui sont censés bouffer de la puissance, mais que ça demande juste une adaptation, un coup de gaz en rétrogradant, bien décomposer le passage de vitesses, et profiter de l'élan à l'accélération.
A chacun sa vérité ! study
De toute façon, sous garantie je ne touche à rien d'important.
Vitocervo
Message par Walt76 le Jeu 28 Sep 2017 - 1:54
C'est plus ou moins réversible car il faut quand même limer une fonderie du moteur je crois.
Ça pose une autre question, quid en cas d'accident avec ce kit?
C'est quand même une modification technique "importante" et qui se voit tout de suite.
Walt76
Message par KrysDag le Jeu 28 Sep 2017 - 7:51
J'ai parlé d'irréversibilité ? J'évoque une remise en l'état d'origine de la machine. Si tu es contraint de couper quelque chose dans le carter, c'est que tu ne peux plus remettre ta machine à l'état d'origine.
Vitocervo a écrit:D'autre part, après 9 ans de Harley - donc, gros couple - je n'ai jamais eu la sensation d'avoir un retard ou des à-coups de transmission. Ce sont des courroies en kevlar, pas en karambar.
Allez, au point où nous en sommes, tu aurais pu pour appuyer encore davantage ta démonstration évoquer des courroies en élastic. Tu as roulé des années en Harley sans à-coups de transmission ? Je suis content pour pour toi.
Moi j'ai roulé des années en sportive équipée de chaîne et ce sans le moindre souci. Mais ça doit sans doute par pur plaisir de faire chier le peuple que les constructeurs motos équipent leurs modèles les plus performants avec des chaînes et non des courroies.
Dernière chose. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler à ceux et celles qui seraient tentés par l'aventure qu'une telle modification joue sur l'homologation de la machine et donc est susceptible de poser problème en matière d'assurance en cas d'accident si ladite modification n'a pas l'objet d'une déclaration en bonne et due forme.
Article R322-8 du Code de la route :
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli. [...]
Ce que l'on peut faire
La législation peut sembler imprécise puisqu'elle ne fait mention que de transformation "notable". En réalité, ce sont toutes les modifications qui sont proscrites en dehors des simples modifications esthétiques.
Lors de son homologation, un véhicule est reçu avec tous ses équipements obligatoires. En plus des caractéristiques principales et évidentes comme la puissance du moteur mais aussi la démultiplication de la transmission, l'homologation porte également sur les équipements obligatoires à l'image des clignotants, des rétroviseurs, de la ligne d'échappement ou encore des roues et du système de freinage (ainsi que de leur positionnement hauteur, écartement et taille sur la moto).
http://www.lerepairedesmotards.com/droit/personnalisation-modification-homologation-moto.php
Il faut vraiment aimer se faire chier.
Mais comme tu dis, à chacun sa vérité. study
Message par Stevens le Jeu 28 Sep 2017 - 14:28
non rien .....
Message par Vitocervo le Jeu 28 Sep 2017 - 15:12
Je me cite : "De toute façon, sous garantie je ne touche à rien d'important."
... et, si rouler en Sportster toutes ces années m'a appris une chose,
c'est à ne pas rester paralysé face à "l'illégal", tout en restant fondamentalement un "motard responsable",
soucieux de la fiabilité, de la sécurité, et de l'homogénéité de ma machine.
Sinon, il faudrait bannir toutes les préparations pour clientèle branchée,
à commencer par des pneus tout-terrain sur des machines de route, des découpes de cadre, et autres joyeusetés.
Enfin, je cherche surtout des retours d'expérience sur le montage de cette courroie, qui a déjà été utilisée sur les Bonneville
de la génération précédente.
Est-ce trop demander ?
Vitocervo
