Bouton sous embrayage?
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 9:22
Bonjour à toutes et tous,
Bon je vais surement passer pour une quiche mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question ni ici ni ailleurs.
Quelqu'un saurait-il me dire à quoi sert le bouton poussoir noir qui se trouve sous le levier d'embrayage?
Merci!
Re: Bouton sous embrayage?
Message par carrera34 le Mar 22 Aoû 2017 - 9:23
ah bon, y'a un bouton la dessous ??
Laughing
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 9:26
voui! Smile faut se pencher pour le voir ! j'ai oublié de faire une photo, je vais essayer de la faire lors de ma pause déjeuner
Message par ChelmiOuestCoast le Mar 22 Aoû 2017 - 9:28
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 10:05
Oui j'avais lu ça merci mais je n'ai vu aucune confirmation nulle part. Et justement ma jauge ne fonctionne plus et j'ai changé le levier d'embrayage suite à chute
Message par dgdg12 le Mar 22 Aoû 2017 - 10:05
C'est le bouton qui sert au démarrage, qui indique à la moto que l'embrayage est tiré pour démarrer, tout simplement. Dans le sujet du "levier de frein/levier d'embrayage" certain prétende via les dires d'un concessionnaire que ça gère le calculateur pour la consommation d'essence ou la jauge... heuuu moi je dit pipo. En vrai le concess ne sais pas réellement d'où vient le problème rencontré dans le sujet. par contre à priori ca à réglé le problème parce q'un composant défaillant sur le câblage peut généré des problèmes complètement différent de la fonction du composant mis en cause. Bref encore une fois le concesse change un truc mais il sais pas pourquoi vraiment...après ceci est juste une petite aparté par rapport au sujet d'origine, mais qu'est ce que ce bouton chelou Question
dgdg12
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 10:38
dgdg12 a écrit:mais qu'est ce que ce bouton chelou Question
merci pour ton avis..et oui la question reste entière car s'il est "poussable" c'est que ça doit bien servir à quelque chose. J'ai testé ce matin et j'ai entendu une ptite sonnerie Shocked
Message par dgdg12 le Mar 22 Aoû 2017 - 11:02
Du coup Keva tu as changé ton levier d'embrayage mais pour de l'origine?
Je ferai un essai aussi par rapport au démarrage de la moto sans débrayé mais en appuyant sur ce bouton pour voir, et tu dit quand appuyant juste dessus tu as eu une petite sonnerie? genre bip bip ou tututut??? Arrow
dgdg12
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 11:16
non c'est un levier acheté ici, conseillé par des copains triumphistes
genre bip bip Very Happy
Message par dgdg12 le Mar 22 Aoû 2017 - 11:30
Ha oui, a priori pas compatible avec nos twin... jusqu'au moteur 865cm3 de 2016 mais pas le 900 cc de 2016. Il manque peut être une petite forme sur celui que tu as acheté
dgdg12
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 11:32
groumph... tu as surement raison!
Message par Keva le Mar 22 Aoû 2017 - 11:56
Message par BlackPat le Mar 22 Aoû 2017 - 13:14
Si tu peux démarrer ton moteur sans débrayer, tu as la réponse.. Wink
Message par Keva le Mer 23 Aoû 2017 - 9:51
BlackPat a écrit:Si tu peux démarrer ton moteur sans débrayer, tu as la réponse.. Wink
oui j'ai pu démarrer sans débrayer! Shocked
et voici les photos du fameux bouton mystère
et en effet, sur le levier d'embrayage que j'ai remonté il manque l'ergot du levier d'origine qui pousse sur ce bouton
de là à faire la corrélation avec mon problème de jauge... en tout cas, ça interroge!
Message par Pierrot le Mer 23 Aoû 2017 - 10:02
Merci Keva pour l'info et les photos
Message par BlackPat le Mer 23 Aoû 2017 - 12:30
Pour moi ce bouton est simplement la sécurité au démarrage. Je ne vois pas la relation avec la jauge.
Du coup tu peux démarrer sans débrayer.. Cool.
Message par dgdg12 le Mer 23 Aoû 2017 - 13:19
BlackPat a écrit:Pour moi ce bouton est simplement la sécurité au démarrage. Je ne vois pas la relation avec la jauge.
Je suis d'accord avec toi mais un concess à dit a un de nos foremeur qui avait ce problème (avec changement de poignée suite à une chute) qu'il y avait une relation. Depuis il a changé sa poignée d'embrayage avec une poignée qui a le petit ergot qui appui sur le bouton et plus de problème de jauge, alors.... mais je suis sceptique aussi.
Sinon good job Keva!
dgdg12
