Bouchon/Jauge température d'huile
Bouchon/Jauge température d'huile Empty Bouchon/Jauge température d'huile
Message par carrera34 le Lun 28 Aoû 2017 - 10:16
j'ai bien aimé son coté rétro qui va si bien à nos machines
Bouchon/Jauge température d'huile 20170818
Bouchon/Jauge température d'huile Empty Re: Bouchon/Jauge température d'huile
Message par Pierrot le Lun 28 Aoû 2017 - 16:47
Super , t'as pris ça ou ?
Tu peux faire une photo d'ensemble , voir si c'est pas trop voyant ;-)
Message par carrera34 le Lun 28 Aoû 2017 - 17:12
Message par giffle le Mar 29 Aoû 2017 - 18:29
C'est sympa mais mesurer la température d'huile a quelle utilité pratique ?
Excusez par avance ma mécanique ignorance ...
Message par phiLou le Mar 29 Aoû 2017 - 19:45
giffle a écrit:C'est sympa mais mesurer la température d'huile a quelle utilité pratique ?
Tant que l'huile n'est pas à température, tu roule cool, et ensuite ... Gaaaazzzzzz !!!!!!
Message par BlackPat le Mar 29 Aoû 2017 - 20:21
Pour une vue plus générale :
Bouchon/Jauge température d'huile <a href=Bouchon/Jauge température d'huile Wp_20124" />
Bouchon/Jauge température d'huile <a href=Bouchon/Jauge température d'huile Wp_20126" />
Message par giffle le Mar 29 Aoû 2017 - 21:02
Et c'est quoi la bonne température ?
Message par carrera34 le Mar 29 Aoû 2017 - 21:13
En toute franchise c'est plus pour la beauté de l'objet que pour sa réelle utilité que je l'ai acheté
Mais je me prends au jeu et je regarde de temps en temps
Pour l'instant, 80 degrés maxi en mode ballade
Message par Lo le Mar 29 Aoû 2017 - 21:22
Le détail qui tue.
Message par phiLou le Mar 29 Aoû 2017 - 21:51
carrera34 a écrit:En toute franchise c'est plus pour la beauté de l'objet que pour sa réelle utilité que je l'ai acheté
La voilà, la bonne température ...
Message par BlackPat le Mer 30 Aoû 2017 - 0:01
carrera34 a écrit:En toute franchise c'est plus pour la beauté de l'objet que pour sa réelle utilité que je l'ai acheté idem
Mais je me prends au jeu et je regarde de temps en temps idem
Entre 80/90 en mode pressé, un après midi de canicule ( 33 degrés à l'ombre ). Donc le radiateur/ventilo fait son job.. Very Happy
Message par prom le Lun 12 Fév 2018 - 20:43
Dommage qu'il n'existe pas en noir ...
prom
Message par Gilles60 le Lun 12 Fév 2018 - 22:05
Même température 80/90° sur ma T120, pas indispensable mais côté look j'aime
Message par BlackPat le Mar 13 Fév 2018 - 10:19
prom a écrit:Dommage qu'il n'existe pas en noir ...
J'avais un bouchon noir anodisé de chez TEC avant, il est devenu gris (à cause des températures subies ? )  Sad Celui-ci.
Gilles60 a écrit:Même température 80/90° sur ma T120, pas indispensable mais côté look j'aime
Je pense, avec le recul, que les Températures affichées sont en dessous de la réalité. Au moins 10/15 degrés. C'est visible sur les trajets courts où la T# ne dépasse pas les 30/40 degrés... (je précise que mon bouchon n'a pas de sonde qui trempe dans l'huile. Les T# mesurées sont celles des vapeurs.)
Message par carrera34 le Mar 13 Fév 2018 - 12:39
exact BlackPat Wink
Message par Philippe le Mar 13 Fév 2018 - 19:34
Comme on dit, ça ne sert à rien, c'est donc indispensable.
Après le look moi je ne suis pas fan mais heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts sinon toutes nos ST se ressembleraient.
Message par matt83 le Dim 11 Mar 2018 - 6:35
Je ne suis pas dans la bonne rubrique ( mais presque) mais je me pose la question de savoir a partir de combien de kilomètres, ou combien de temps de roulage après la mise en route vous estimez que la température d'huile est suffisante pour accélérer franchement ( à 190 Km/h à fond de 5 par exemple Very Happy Very Happy Very Happy ) Je déconne.
Merci.
matt83
Message par christian B le Dim 11 Mar 2018 - 8:59
Peut être lorsque la peau de la main reste collée sur le collecteur quand on teste la température? Very Happy
Message par KrysDag le Dim 11 Mar 2018 - 9:49
Sur la ST, y'a une façon très simple de savoir quand tout est à bonne température, c'est quand ça commence à brûler au niveau des genoux. Laughing
Plus sérieusement, j'avais posé la question au vendeur qui m'avait dit qu'après 5 minutes de roulage, on pouvait y aller franco. Par contre, il m'a déconseillé de faire chauffer le moteur moto à l'arrêt et béquillée (chose que j'ai toujours fait avec mes motos). Si j'ai tout bien compris son propos, le béquillage latéral ferait légèrement déjauger en huile la partie du moteur la plus haute et du coup provoquerait un déficit lubrification. Il m'a conseillé de me poser sur la bécane, la redresser, ignition, et départ en respectant un temps de chauffe de 5 minutes (et avant bien évidemment de prendre 190 km/h à fond de première. Laughing ).
Bon, je vous avoue que je n'ai pas été plus convaincu que ça, mais comme je suis un garçon pas contrariant pour deux sous, je pratique de la sorte depuis que j'ai la ST.
Message par Jimtonic le Dim 11 Mar 2018 - 10:52
J'ai tendance à croire ton mécano.
J'ai toujours procédé de cette façon, même si cela était beaucoup plus justifié avec la BM, compte tenu de la position des cylindres opposés.
Mais quand même, cela parait assez logique. Surtout à froid...
Message par Pierrot le Dim 11 Mar 2018 - 11:39
Pareil , elle chauffe 2 mn sur la centrale .
Après 5 a 6 mn tranquille ,histoire de faire chauffer aussi les pneus et le "paîlote" et on ouvre progressivement .
Ensuite ça dépend s'il fait 0° ou 25° ,elle chauffera pas pareil .
Message par phiLou le Dim 11 Mar 2018 - 12:54
matt83 a écrit:combien de temps de roulage après la mise en route vous estimez que la température d'huile est suffisante pour accélérer franchement ( à 190 Km/h à fond de 5 par exemple  Very Happy  Very Happy  Very Happy )
humm .... qui pourrait bien répondre à cette question ? scratch
Message par Benji le Dim 11 Mar 2018 - 14:17
Perso....j'ouvre progressivement, j'ai remarqué un changement de sonorité quand la bécane est a température, environs vers 10 km de route.
Benji
Message par KrysDag le Dim 11 Mar 2018 - 16:02
+ 1 pour le changement de sonorité lorsque la machine est chaude. Notamment au rétrogradage avec les petites pétarades qui vont bien. Cool
Message par Streetgone le Dim 11 Mar 2018 - 19:31
D'ailleurs, c'est quoi vos vmax ?
Moi 170 avec mme sur autoroute avec vent quasi nul. Avec le bridage c'est pas mal.
Message par BlackPat le Dim 11 Mar 2018 - 19:35
Bon, je vous avoue que je n'ai pas été plus convaincu que ça....
Idem, je pense que la pompe à huile est capable d'envoyer la pression suffisante dans la partie haute..
Message par VDB le Dim 11 Mar 2018 - 20:16
Quelqu'un qui habiterait Dijon ou alentours ??
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 11 Mar 2018 - 21:03
matt83 a écrit: ou combien de temps de roulage après la mise en route vous estimez que la température d'huile est suffisante pour accélérer franchement
Perso, je démarre la machine sur béquille, j'enfile casque et gants puis je roule peinard environ 10 km, ce qui correspond à ma sortie de zone où je peux doubler et rouler à plus de 70.
De toute façon avec la viscosité de l'huile et les températures globalement tempérées que nous avons la lubrification est bonne tout de suite bonne.
Et puis il ne faut pas oublier le temps de chauffe des pneus, pas attaquer comme un sourd au premier virage.
Message par ChelmiOuestCoast le Dim 11 Mar 2018 - 22:48
Streetgone a écrit:D'ailleurs, c'est quoi vos vmax ?
30 / 50 en ville
70 / 90 sur dep
110 sur 4 voies
Message par matt83 le Lun 12 Mar 2018 - 9:31
Super les gars, merci pour vos vrais conseils et pour certaines de vos réponses m'ont fait éclater de rire.
Ce forum est un vrai régal grâce à vous tous.
Bonne semaine à tous.
Jean Mathieu.
matt83
Message par Streetgone le Lun 12 Mar 2018 - 18:50
30 / 50 en ville
70 / 90 sur dep
110 sur 4 voies
Quoi on a plus le droit de mythonner ? Laughing
