Témoin d'huile en mode stromboscope
Message par GuiGui le Mer 4 Oct 2017 - 14:11
Depuis quelques temps mon témoin d'huile s'allume de manière intempestive et d'un style particulier. Vous voyez les sportives avec la LED qui clignote pour changer de rapport, et bien c'est pareil pour mon témoin. Aucun soucis au sur le niveau d'huile.
Pas de problème en roulant, le phénomène se produit à froid quand je démarre (ou il reste fixe..) et à chaud au feu.
Du coup passage chez Triumph ce matin pour leur raconter l'histoire. Impossible évidement de reproduire le phénomène sur place.
Le mécano tire une tronche et me dit, soit c'est le capteur de pression d'huile qui fait des siennes, soit le moteur est en train de rendre l’âme Shocked Shocked pale
Du coup, dans un premier temps, nettoyage du capteur (qui s'est rallumé en arrivant à la maison...) et prochainement changement du capteur.
A suivre.
GuiGui
Re: Témoin d'huile en mode stromboscope
Message par juju le Mer 4 Oct 2017 - 17:14
Moi je regarderai le faiseau au niveau de la colonne de direction
si tu vois ca cherche pas plus loin.
Message par GuiGui le Jeu 5 Oct 2017 - 23:57
Le faisceau va parfaitement bien...
GuiGui
