Erreur de débutant et batterie à plat
+8
fred73
12 participants
Bon il fallait que ça arrive...
En arrivant ce soir, je tourne la clé, et rien ne se passe. Pas d'allumage du compteur, pas le phare qui s'allume pas le petit bruit de l'injection, NADA.
Du coup je cogite un peu, puis je me rends compte de l'évidence, j'ai laissé la loupiote allumée tout le week-end.
Mais si, la loupiote, celle qu'on active en poussant la clé un peu après le neiman.
Bon, du coup ma batterie est à plat alors j'avais 2-3 questions pour les plus aguerris d'entre vous.
- C'est possible de brancher des pinces sur une voiture et de relancer comme ça ou il faut obligatoirement passer par un garage ?
- On est d'accord que la poussette sur une brèle à injection c'est infaisable ?
Voilà, je vous remercie encore une fois par avance pour vos réponses et j'espère que ma maladresse pourra en aider certains !
DrDoud- Messages : 333
Re: Erreur de débutant et batterie à plat
C'est pas trop conseillé de mettre les pinces d'une voiture vers une moto, même si ça te permettra de la démarrer ...
Pour ce qui est de la poussette, joker, c'est vrai qu'avec l'injection, je sais pas ce que ça peut donner.
J'ai vu un mec démarrer une K1200R en la poussant .... donc ça doit être faisable
Tu peux te brancher sur une batterie de voiture, en respectant quelques règles pour éviter tout pb. Va voir là, tout est dit : http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,602152
BlackPat- Messages : 321
Tu peux te brancher sur une batterie de voiture, tout est en 12 V, l'inverse serait à déconseiller car le démarreur de la voiture va demander beaucoup d’intensité. Le démarreur de la moto consomme beaucoup moins. J'ai déjà démarré à la poussette avec la BMW F650GS qui était à injection (version 2001) suite à des pb batterie. Avec un mono c'est pas évident mais une bonne descente en 2ème ça marchait. Pour anecdote et pour ceux qui connaissent la région lyonnaise, je l'ai poussée de Dardilly à Ecully, câble d'embrayage cassé juste à la fermeture des concessionnaires et magasins moto, juste quand je partais. Je lai vendue pas longtemps après, un vrai bonheur à conduire ce mono, si si, mais seulement quand elle marchait...
Philippe- Messages : 148
Salut , aucun problème pour pousser , juste se mettre en 2ème et avoir du courage
Pour démarrer depuis une voiture, mettre le +au + et le négatif à la masse (une surface non peinte)où directement à la borne - de la batterie mais comme les bornes de la batterie de la moto sont assez proches et vu la taille des pinces de démarrage c'est pour ça que je préfère la masse du cadre.
Le moteur de la voiture ne doit pas nécessairement tourner , la puissance de la batterie est largement suffisante.
Tu peux bien évidement démarrer en la poussant avec des complices c'est mieux.
Comme le dit fred en deuxième voire troisième et donne un coup de cul sur le selle au moment de débrayer sinon ça patinera.
Ah le piège ce mode parking. P'tet qu'il faut changer l'ampoule filament de la veilleuse pour une led ?
Mef pour les câbles, l'électronique n'aime pas du tout les manips hasardeuses et ça coute cher. Une fois démarré il te faudra un certain temps pour recharger la batterie.
Pour la poussette si il n'y a pas 12V, ça ne démarrera jamais, il faut un minimum de voltage pour que l'électronique fonctionne, et de minimum c'est proche de 12V.
Le mieux c'est quand même de recharger ta batterie dans les règles.
Merci pour vos nombreuses réponses !
Effectivement ça a l'air simple expliqué comme ça de la démarrer avec une voiture mais une fois qu'on est devant ça à l'air un peu plus compliqué.
Pour la poussette, j'ai pas de copains dispos et vu ma carrure autant dire que c'est mort
Je vais quand même regarder ce que je suis capable de faire.
Sinon je vais la déposer et l'emmener dans un garage pour la recharger ...
Achete toi un demmareur sans fil. Tu recharges chez toi et tu le deplaces au pieds de la moto pour la demarrer. In doit trouver ca pas chez sur amazon. Je crois que le terme est booster. Ca te reservira bien un jour.
Oui c'est vrai que je n'avais pas pensé à la pompe à essence et à toute l'électronique embarquée. ...donc même la poussette. ..je suis pas sûr avec la st
DrDoud ou la loi des séries... J'espère que tes mésaventures sont maintenant terminées....
Fanln- Messages : 336
C'est une bonne idée ! Je vais me procurer ça pour ma prochaine panne !juju a écrit:Achete toi un demmareur sans fil. Tu recharges chez toi et tu le deplaces au pieds de la moto pour la demarrer. In doit trouver ca pas chez sur amazon. Je crois que le terme est booster. Ca te reservira bien un jour.
je pense que c'est jouable s'il reste un fond de batterie. la j'étais vraiment à zérofred73 a écrit:Oui c'est vrai que je n'avais pas pensé à la pompe à essence et à toute l'électronique embarquée. ...donc même la poussette. ..je suis pas sûr avec la st
Fanln a écrit:DrDoud ou la loi des séries... J'espère que tes mésaventures sont maintenant terminées....
J'espère aussi ! Au final j'ai besoin de la moto rapidement donc j'ai démonté la batterie et je l'ai posée à l'atelier. Ils la rechargent et je passe la récupérer demain.
J'ai finalement pas trouvé le courage d'essayer le démarrage aux câbles de peur de tout foutre en l'air
Je vais m'acheter une petite 125 d'occase pour apprendre à bricoler dessus, j'aurais moins d'appréhension !
Merci encore pour votre aide
Sage décision.
Trouve toi un chargeur de batterie spécial moto, ça te servira toujours.
Un bon chargeur (genre optimat ou du même type) est une bon investissement, ça sert toujours et pas la peine d'aller chez le gcc.
Oui , je conseille aussi le chargeur optimate , aux environs de 70 eur suivant les modèles mais ça vaut vraiment l'achat. , le tout est de la charger régulièrement.
t'inquiète ça nous ait tous arrivé je pense. Pour moi l'une des premières fois où je suis venue au boulot avec. Heureusement la chaîne de solidarité motarde a vite fonctionné et j'ai û l'éteindre avant midi et le soir redémarrage impecc'. C'est vrai qu'il est vraiment piégeux ce neiman. Du coup je vérifie à chaque fois en mettant la main devant le phare.DrDoud a écrit:Mais si, la loupiote, celle qu'on active en poussant la clé un peu après le neiman.
Merci en tout cas pour toutes ces infos redémarrage qui m'amènent à une question "de fond": avez vous un chargeur de batterie pour passer l'hiver quand on ne roule pas ou peu? Vous mettez en charge en continu? ou pas?
Pour ma part , je ne met pas mes chargeurs optimate sur mes motos constamment, je les branche 1 à 2 semaines par mois en période hivernale.
Je me demande quand même si ce ne serait pas mieux de les laisser branchés tout l'hiver
J'ai un CTEC(moins cher que l'optimate, pour le même travail) que j'utilise depuis 5 ou 6ans.
J'ai mis la prise sur la batterie et je laisse le chargeur quasiment tout l'hiver. En tout cas, de décembre à mars. Jamais eu aucun problème.
Bon, faut dire aussi qu'une T100, globalement, ça marche quand même mieux, hein....
Jimtonic- Messages : 167
Bon pour continuer ma série noire, j'ai été rechercher la batterie ce midi, je vais pour la monter ce soir et ... ils se sont trompés de batterie ..; Ils m'ont refilé une batterie plus petite que celle de la ST ...
Bien sur, l'atelier est fermé ...
Pff vivement que la série noire s'arrete
Reste plus qu'à mettre ton nom sur la batterie pour la prochaine fois
fred73 a écrit:Reste plus qu'à mettre ton nom sur la batterie pour la prochaine fois
Tu crois pas si bien dire, il y avait mon nom sur la batterie ! Posé par le concess ! mais j'ai eu affaire à quelqu'un d'autre qui ne savait pas.
Bref tout est bien qui finit bien, j'ai récupéré ma batterie, je l'ai rebranchée et tout marche !
J'ai eu un peu peur en rebranchant la borne négative car il y a eu quelques étincelles mais parait-il que c'est normal.
J'ai été rouler un peu pour vérifier que tout était ok et apparemment, tout roule !
Je suis reparti pour de belles aventures !
Ps: J'ai profité de ces moments bricolage pour donner un look brutal à ma moto (niveau selecteur). On verra si j'ai moins de traces noires sur mes pompes.
Tu vas voir, cet apport de brutalité change vraiment la donne. Je ne suis plus le même tarmo depuis, et ma machine est transfigurée.
» erreur sur site triumph ??
» Petites questions de débutant
» Changement de batterie
» Partage d'expérience : batterie HS et conséquences
» QMOR - debutant presque quinqua - IDF
