-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Panne clignotants droits
Panne clignotants droits Empty Panne clignotants droits
Message par Benji Dim 25 Mar 2018 - 17:33
Bonjour.
À ma surprise j'ai mes clignotants avant droit et arrière droit qui ne fonctionnent plus.
J'ai dans un premier temps contrôler:
- l'état du faisceau au niveau de la colonne de direction.
Pas de défauts constatés.
- j'ai ouvert le boitier du phare pour inverser les câbles des clignotants avant.
La panne suit le clignotant droit vers celui de gauche. Donc la câblage est bon. (Remise en état)
- Le warning fonctionne correctement.
J'ai un doute sur l'interrupteur de clignotants de la poignée gauche.
Avez-vous de votre côté une idée que pourrait m'avancer dans mon problème ?
Merci le amis.
Benji
Panne clignotants droits Empty Re: Panne clignotants droits
Message par jojo59 Dim 25 Mar 2018 - 18:05
si les warning fonctionnent, le câblage est bon .
peut être un problème sur l'interrupteur ou la centrale cligno.
jojo59
Message par Benji Dim 25 Mar 2018 - 18:38
Yes... c'est ce que je pense.
Mais si le warning marche, peut on mettre de côté la centrale ?
D'ailleurs où ce situe cette centrale clignotante ?
Benji
Message par laurent60 Dim 25 Mar 2018 - 18:52
Elle est plus garantie ta moto ?
Message par Benji Dim 25 Mar 2018 - 19:13
Si elle a deux mois...mais j'aimerais trouver par moi même avant. Je compte la garder, j'en suis tombé amoureux. Et bien-sûr après les deux ans de garantie elle ne verra que mes mains pour l'entretien.
Je suis très heureux d'avoir découvert la gamme Bonneville.
Benji
Message par Benji Dim 25 Mar 2018 - 20:26
Sinon la centrale des clignos, c'est où ?
Sous la scelle ou sous les caches latéraux ?
Benji
Message par ChelmiOuestCoast Dim 25 Mar 2018 - 21:06
Voir le schéma électrique dernière page du manuel d'atelier
https://streettwin.forumactif.org/t240-manuel-d-entretien
Il semble que le 21 ème soit passé par là, il n'y a plus de centrale de clignos, c'est l'électronique qui gère Wink
http://stockteam.free.fr
Message par juju Lun 26 Mar 2018 - 11:46
Tout est d'origine?
Tu as fait un essai en changeant les modes type 1-2 ou 3 avec le compteur?
Message par Benji Lun 26 Mar 2018 - 13:20
oui tout d'origine.
Et effectivement j'ai oublié de le précisé mais j'ai changé les modes. Seul le 1 a fonctionné .
Benji
Message par juju Lun 26 Mar 2018 - 14:03
oui je pense que tu dois avoir un probleme avec la commande de cligno.
Je dirais retour SAV
