Kit rep crevaison, pompe, bombe, traitement
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 9:48
Quelques infos de quoi réparer son pneu sur le bord de la route ou faire du préventif si vous avez des infos ...
Et un peu suite à ce sujet : http://streettwin.forumactif.org/t578-premiere-crevaison?highlight=crevaison
Re: Kit rep crevaison, pompe, bombe, traitement
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 9:50
J'ai vu cette pompe qui semble une bonne solution, à la fois pompe à main et système de gonflage à cartouche Co2
Vision Air - Barbieri
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 9:53
Kit de réparation tubeless typique, attention les prix peuvent énormément varier, ne pas aller forcément dans un magasin moto, voir magasin de VTT ou d’accessoires voiture et vpc.
A propos du nombre de cartouche qu'il faut pour gonfler un pneu, voici un tableau
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 9:59
Jamais testé, à priori c'est pas mal, pas mal utilisé par ceux qui font de la piste (enduro)
Traitement préventif Slime Tube Tyre Sealant
https://www.slime.com/fr/products/lawn-garden/sealants/tire-sealant.php
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 10:06
Message par laurent60 le Ven 6 Avr 2018 - 10:41
J'aime pas trop les systèmes à cartouche d'air comprimé, c'est un coup à rester planté si tu t'y prends mal .... le Père Noël m'a porté un Air Man Easy Rider, ça peut permettre de regonfler sur la route pour rentrer et réparer à la maison, ou au garage.
Par contre, je dois acheter des mèches.
Les bombes anti crevaison ne sont pas compatibles sur BM à cause du système d'indication de pression des pneus, mais autrement, ça marche plutôt bien, c'est le minimum à avoir.
Message par ChelmiOuestCoast le Ven 6 Avr 2018 - 10:52
laurent60 a écrit:le Père Noël m'a porté un Air Man Easy Rider, ça peut permettre de regonfler sur la route pour rentrer et réparer à la maison, ou au garage.
Tu as plein de place sur ta grosse moto. Je me laisserais bien tenter par le Air Man il semble faire l'unanimité.
laurent60 a écrit:J'aime pas trop les systèmes à cartouche d'air comprimé, c'est un coup à rester planté si tu t'y prends mal ....
Si tu n'as que les cartouches et un raccord, c'est effectivement un risque de foirer le gonflage.
C'est bien d'avoir au minimum un adaptateur de gonflage comme ça
Message par laurent60 le Ven 6 Avr 2018 - 10:58
Je crois qu'il faut 2 à 3 cartouches pour gonfler un pneu moto et si tu as une crevaison lente, ça ne permet de regonfler qu'une fois.
Je préfère mon petit gonfleur électrique, après c'est sûr que ça fait du bazar, et il faut avoir la place pour transporter tout ça ...
Message par Keva le Ven 6 Avr 2018 - 14:00
ChelmiOuestCoast a écrit:Quelques infos de quoi réparer son pneu sur le bord de la route ou faire du préventif si vous avez des infos ...
cheers bounce merci Michel I love you
Message par Truf le Ven 6 Avr 2018 - 17:06
Ah. Donc, toi, t'avais capté que Chelmi, c'était Michel en verlan... !
Message par laurent60 le Sam 7 Avr 2018 - 9:14
C'est ça d'avoir des ados à la maison, toi, tu es trop jeune Very Happy Very Happy Very Happy
On va tous crevés
Message par François le Dim 8 Avr 2018 - 22:15
Bonsoir,
Il semblerait qu'il y ait une petite erreur dans le tableau proposé par l'excellent Chelmi : pour ceux qui auraient l'idée de monter d'improbables roues AR de 15' sur leur ST, je pense que 4 cartouches (au lieu de 5) de 16 g de CO2 suffisent pour mettre 1.7 bar de pression dans le boudin. Je chipote.  rendeer
PS. La pompe à cartouches et mano Barbieri me paraît être la bonne idée (vue à environ 25 €).
François
