Rallonge usb
Rallonge usb
J'aurais besoin de vos lumières
J'ai installé une rallonge usb de la prise sous la selle jusqu'au guidon modèle ci dessous :
Elle passe sous le réservoir avec les autres câbles je l'ai fixé avec des serres flex, la longueur est bonne et j'ai attaché la prise au guidon à côté de mon support téléphone
Jusque là tout va bien mais... Quid de la chaleur ? surtout en ce moment. Quelqu'un l'a t-il fait ? précautions particulières ? Conseils astuces ?
Le câble est finalement au dessus du moteur qui chauffe pas mal par ces fortes températures
Je pense à une gaine thermique ou scotch résistant à la chaleur ?!?
J'ai installé cela en prévision d'un AR de pas mal de km ce WE
Merci à vous
Merci à vous
Re: Rallonge usb
Salut
D'après moi aucun problème de chaleur.
C'est plutôt l'humidité qui pourrait poser problème non?
Re: Rallonge usb
Merci Juju
Côté humidité je pense pas il y a un capuchon sur la prise (non présent sur la photo)
Re: Rallonge usb
j'ai fait pareil à plusieurs reprises sur pas mal de km aussi et avec grosse chaleur, pas de soucis. Je l'avais fait courir le long du réservoir en dessous du capot à gauche et même pas fixé car je l'enlève ensuite.
Re: Rallonge usb
Merci Keva
Voilà une réponse claire et précise ;-)
Re: Rallonge usb
Pareil , j'avais fait un montage de Gps (auto) avec son cable (auto) sous le réservoir , pas de souci 1 000 bornes l'été dernier et nickel. En revanche , j'avais démonter le réservoir , juste la vis d'attache et reculer le bidon pour passer le cable au plus haut .
Re: Rallonge usb
Pierrot a écrit:Pareil , j'avais fait un montage de Gps (auto) avec son cable (auto) sous le réservoir , pas de souci 1 000 bornes l'été dernier et nickel. En revanche , j'avais démonter le réservoir , juste la vis d'attache et reculer le bidon pour passer le cable au plus haut .
Tout pareil Pierrot
Re: Rallonge usb
Je déterre ce sujet.
Ma ST 2020 est équipée d'une prise USB sous la selle. L'idée est de pouvoir brancher mon téléphone au guidon (GPS).
Du coup, la rallonge s'impose.
La prise USB sous la selle est une prise après contact.
Elle délivre sauf erreur de ma part du 1A, ce qui est faible. En tous cas, en 1A mon tel se charge en lent, en très lent, voire ne se fait que résister à sa décharge... pas plus...
Bref, 2 solutions:
- mettre une rallonge sur cette prise USB pour arriver au guidon. Je voudrais du discret, donc pas forcément un format "Allume-cigare" (cf. ci-dessus le post de H_2_O), mais plutôt un format USB. Je n'arrive pas à trouver de rallonge avec capuchon étanche.
- mettre un connecteur USB étanche, qu'on trouve sur des sites moto ou marine, donc étanche, mais qui se branche directement sur la batterie (avec de préférence un fusible). Ce serait donc une prise avant contact toujours alimentée.
Sur celle-là, pas de fusible apparemment. Il faudrait donc en mettre un je pense:
Celle-ci avec fusible:
En direct sur la batterie permettrait d'avoir plus de puissance (2A avec ce modèle).
A avis technique?
Merci.
Bref, 2 solutions:
A avis technique?
Merci.
Mick69- Messages : 209
Re: Rallonge usb
slt
sur ma honda j'ai un truc comme ca
https://www.amazon.fr/Mictuning-Chargeur-Adapteur-Dis-Connecteur-T%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B074KZYQQG/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=moto+prise+chargeur&qid=1609074118&sr=8-34
Ca permet de brancher autre chose que le chargeur, tu peux mettre un chargeur d'hiver par exemple
Pour ce câble je ne l'avais pas mis après contact contrairement aux poignées chauffantes plus énergivores.
jeff80- Messages : 175
Re: Rallonge usb
OK merci.
Oui c'est pas bête. Cela permet effectivement de connecter un chargeur sur la prise SAE.
Du coup tu as amené le connecteur SAE au guidon et ensuite tu branche le câble court SAE->USB ?
Re: Rallonge usb
Mick69 a écrit:OK merci.
oui voila, il faut juste faire attention quand tu achète de bien voir ou se situe le connecteur SAE sur le câble.
Re: Rallonge usb
il y a déjà plein de sujets qui traitent des connecteurs USB comme par exemple celui-ci
https://streettwin.forumactif.org/t1341-connecteur-usb
N'hésite pas à utiliser la fonction Recherche pour trouver les autres
Re: Rallonge usb
Merci Éric,
J'avais cherché mais le terme "USB" ne renvoie pas de résultat. "Rallonge USB" ne me sortait que ce fil là. Peut être que 3 lettres c'est insuffisant pour une recherche. Bizarre.
Re: Rallonge usb
Il faut que tu utilises la recherche comme décrite dans le post ci dessous
Le terme USB suffit
Le terme USB suffit
Re: Rallonge usb
Eric33 a écrit:Il faut que tu utilises la recherche comme décrite dans le post ci dessous
Le terme USB suffit
Merci! Fallait y penser!
