Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Pb buée dans le compteur, solution Triumph
Pb buée dans le compteur, solution Triumph Empty Pb buée dans le compteur, solution Triumph
Message par ChelmiOuestCoast Jeu 1 Déc 2016 - 11:28
Suite à des soucis de buée dans le compteur, voici la solution adoptée par Triumph, j'avais eu le cas sur une Guzzi et c'était la même solution.
Simple et efficace, percer un ou plusieurs trous dans le bloc compteur pour évacuer l'humidité.
Pb buée dans le compteur, solution Triumph Triumph_Street_Twin_buee_compteur_trous_30112016_n01
Pb buée dans le compteur, solution Triumph Triumph_Street_Twin_buee_compteur_trous_30112016_n02
http://stockteam.free.fr
Pb buée dans le compteur, solution Triumph Empty Re: Pb buée dans le compteur, solution Triumph
Message par Bonnie44 Jeu 1 Déc 2016 - 20:06
bonsoir Chelmi
Je n'ai pas encore rencontré ce problème sur ma ST. Est ce toi qui a fait les petits trous ou bien est ce le concessionnaire ?
Si c'est toi, est ce que tu as déposé le compteur ou bien est ce que tu l'as laissé en place pour faire le trou. J'imagine que tu as utilisé une perceuse. Quel diamètre de forêt as tu utilisé ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Bonnie44
Bonnie44
Pb buée dans le compteur, solution Triumph Empty Buée à l'interieur du compteur et solution
Message par Sined Jeu 1 Déc 2016 - 20:26
Super et merci pour la recherche.
Je suis rassuré, les trous ne sont donc pas sur le bloc extérieur du compteur
cheers
Sined
Sined
Message par ChelmiOuestCoast Ven 2 Déc 2016 - 10:35
Non ce n'est pas moi, effectué par le conc.
J'ai pas regardé la taille des trous, comme ça je dirais 1 mm.
