filtre K&N..... votre avis
Il y aurait il quelqu'un capable d'éclairer ma lanterne au sujet des filtres à air K&N . Si un membre du forum a fait cette modification , j'aimerais avoir son avis avant de me lancer dans cet investissement. A+ et bonne route à tous zétoutes.
Boin Gérard- Messages : 43
Re: filtre K&N..... votre avis
Depuis 1997, j'installe des KN sur mes motos et j'en suis très content . Une ou deux fois par an (suivant l'utilisation et le kilométrage), tu démontes , tu laves à grande eau avec la solution lavante du kit, tu laisses sécher en extérieur puis tu lubrifies avec la bombe de spray rouge du kit . Ton filtre est comme neuf à chaque nettoyage et le kit coute 15 euros environ (pour une dizaine d'utilisation).
Le rapport qualité /prix est très interessant.
kiki49- Messages : 44
Merci kiki49 pour tes conseils d'entretien. Pour l'instant, avant une éventuelle installation, j'aimerais connaître ton ressenti au niveau des performances, de la réactivité et du son que ça génère bien sûr. A bientôt.
Sur une streetwin, je l'ignore mais sur vmax ,honda monkey, dirt 107 et deux harley, je peux te confirmer que le moteur respire plus librement, pour le bruit ce n'est pas significatif avec des pots d'origine.
OK ... Merçi pour le retour d'info et bonne route !!!
Il y a déjà deux ou trois discussions qui parlent des filtres K&N si tu cherches un peu...
Personnellement j'en ai installé un l'année dernière et la différence n'est pas énorme: le bruit en conduisant me parait un peu plus grave, (ca doit respirer un peu mieux la dedans) mais à l'échappement la sonorité doit être la même, et les performances sont surement identiques... en tout cas rien de flagrant...
Par contre le nettoyage du filtre deux fois par an c'est surement pas nécessaire à moins de faire du tout terrain, une fois ca me parait déjà largement suffisant si on fait de la route "normale"
Tiri- Messages : 39
» Filtre à air KN
» Filtre à air
» Remplacement du filtre à air
» Avis Disques flottants
» Filtre à huile Triumph vs OEM
» Filtre à air
