"Grincements" de freins sur ST 2020
+5
Capicapi
Bruno1965
9 participants
Bonjour tout le monde,
Ma ST 2020 quasi neuve a une fâcheuse tendance à grincer à la prise des freins. D'abord derrière, signalé lors d'un passage en concession, on m'a conseillé de forcer un peu le rodage en freinant parfois en charge. Je ne sais pas si c'est ça, mais efficace, c'est réglé pour l'arrière. Par contre j'ai le même soucis pour l'avant. Pas lors d'un freinage très appuyé, juste à la légère prise des freins, ça grince bien. Si j'appuie un peu plus loin sur la poignée, plus de soucis. Mais bon pour une moto faite pour rouler plus "calmement" être obligé de "piler" pour rester discret, bof bof . Je me dis qu'ils ne sont peut-être pas assez rodés également, il est vrai que je fais plus de départementales que de centre-ville, donc freins peu sollicités finalement. Je tente de temps aussi de freiner légèrement de l'avant tout en restant en charge, pas besoin de beaucoup pour arriver au grincement, mais rien n'y fait.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ? Rien de méchant en soit, mais ce grincement (assez fort) me gène vraiment au point de changer ma façon de conduire parfois. J'ai RDV demain pour la première révision, j'en parlerai bien sur, mais d'ici là, je suis preneur de vos retours, le cas échéant
Re: "Grincements" de freins sur ST 2020
J'ai la mienne depuis le 24/06 et depuis +/- deux semaines, j'ai ce léger grincement mais ce n'est pas systématiquement.
Bruno1965- Messages : 91
Merci de ce premier retour Bruno. Idem, je ne l'avais pas au début. Par contre le mien n'est pas si léger, enfin je le pensais au début avant que ma femme me dise qu'on m'entendait bien freiner de loin... et surtout que je me rende compte que l'entendait bien même à 110 et casqué d'un intégral...
Ma ST (novembre 2019) grince également pas mal au niveau des freins mais uniquement de l'avant... On dirait que ça concerne uniquement le modèle 2020 équipé en Brembo.
Mon concess' m'en avait parlé lors de la remise des clés. Il m'avait conseillé d'être vigilant sur le rodage des freins pour éviter ça. Son conseil était de prendre l'habitude de freiner assez fort puis de relâcher la pression progressivement. Sauf que personnellement, je fais exactement l'inverse... En revanche, lorsque je fais attention et adopte la technique préconisée par le concessionnaire, les grincements s'atténuent peu à peu sur les freinages légers... Mais ça fini toujours par revenir !
En revanche, j'ai pour habitude d'utiliser assez vigoureusement le frein arrière pour ralentir et coïncidence ou pas, il ne grince pas.
Capicapi- Messages : 67
J’utilise beaucoup le frein moteur, puis je dose av et ar, pour finir les derniers mètres avec l’avant uniquement. Parfois des freinages pilés.
Les grincements ne sont plus d’actualité depuis un peu plus d’une semaine.
Hello à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai le problème. La mienne a 1 an, 8000 km et jusqu'ici aucun souci. Bizarre !
Désormais c'est résolu car mon chéri a mis de la graisse au cuivre entre la plaquette et le piston et aujourd'hui plus de bruit lors de la balade dominicale.
Il faut dire que ça devenait agaçant ce bruit désagréable...
Merci de vos retours, il semble se confirmer que c’est un mal qui touche le nouveau modèle... en tout cas en concession pas vraiment de solution. À suivre...
Capicapi a écrit:Son conseil était de prendre l'habitude de freiner assez fort puis de relâcher la pression progressivement. Sauf que personnellement, je fais exactement l’inverse.
Tout pareil... car il faut avouer que ça freine plutôt fort, désagréable d’attaquer ses freinages par un à coup. Mais je me force parfois à le faire tout de même histoire de ne pas grincer...
Helios a écrit:Merci de vos retours, il semble se confirmer que c’est un mal qui touche le nouveau modèle... en tout cas en concession pas vraiment de solution. À suivre...
Sur ma ST de 2017, ça le fait aussi. De manière aléatoire et plutôt en fin de freinage quand je relâche la pression sur le levier.
Je me demande si la config "mono disque" n'y est pas pour quelque chose. C'est ma première moto avec un seul disque à l'avant et c'est la première fois que j'ai ce genre de bruit.
bonsoir, street de janvier 2020 et même problème depuis le début. 5000 km et ça n'a pas évolué. C'est vrai que c'est désagréable et ça jure avec la musique du twin.
Rémi- Messages : 51
qualité des plaquettes ?
Je me sens moins seul, mais pas rassuré pour autant, moi qui pensait que ça passerait au fil des km...
pas normal tout çà ...normalement un rodage de plaquettes se fait en douceur et de plus en plus "appuyé " sur une période relativement courte .. a lire capicapi son concce lui indique de faire le contraire ce qui voudrait dire que Triumph serait au courant d un éventuel problème ?
mapassion a écrit:Hello à tous,
Bonjour ! Alors, grincement toujours absent sur ta ST ? Pourrais-tu à l’occasion nous montrer exactement sur photo ce qu’a fait ton chéri ?
Mon chéri a bien travaillé et le bruit n'est plus présent. Je suis trop contente.
Il faut démonter les deux écrous :
Puis mettre de la graisse spécifique entre chaque piston et chaque plaquette
Par contre ce n'est pas facile à expliquer comme ça et attention car ça reste un élément essentiel !
J'espère que ça aidera. En tout cas, pour ma moto ça a bien fonctionné puisque je n'ai plus ce bruit super désagréable.
mapassion a écrit:Hello,
Merci beaucoup ici en plus du MP
J’en parlerai en concession à l’occasion.
KrysDag a écrit:Helios a écrit:Merci de vos retours, il semble se confirmer que c’est un mal qui touche le nouveau modèle... en tout cas en concession pas vraiment de solution. À suivre...
C’etait une piste mais je sors justement d’une Honda 500 Rebel en Nissin, mono disque, bien moins chère et absolument aucun bruit...
Ça reste un poil décevant tout de même pour une moto de ce prix (si on ajoute en plus ce soucis de faisceau toujours pas réglé en 2020) alors que sinon cette moto est un régal.
Bonsoir tout le monde, petit retour sur ce sujet !
Ma concession étant très à l'écoute, je leur ai parlé lors de mon passage pour le rappel, du graissage réalisé par le mari de mapassion. Le mécano m'a proposé de faire de même sur ma moto, gracieusement bien sur, m'invitant à ses côtés, pour le novice que je suis en mécanique, super ! Et le résultat l'est tout autant Pour l'instant, après 200-300 km, fini ce grincement qui finissait par me rendre fou parfois. Je croise les doigts pour que ça tienne dans le temps. N'hésitez pas à en parler lors de votre passage en concession
Merci encore mapassion
Trop contente du résultat personnellement qui dure dans le temps.
Encore plus contente que ça fonctionne aussi pour toi.
C'est vrai qu'on a une super concession de référence. Ils sont super pro à Melle et moi aussi ma moto a eu droit à son retour pour la garantie .
Grand V à toi et merci pour ton retour.
Bonjour à toute l'équipe, ce "truc "est bien connu des "vieux"mecano...ça ou une pointe de silicone sanitaire. Sur certains modèle de machines dil y a une vingtaine d'années, j'étais obligé de mettre carrément de la colle de contact derrière les plaquettes !
Le fait de faire des chanfreins sur le côté "attaqué "par le disque étai aussi une bonne solution.
Parfois, redonner un coup de clef dynamometrique sur la boulonnerie de l'ėtrier, est aussi une solution salvatrice...
Bouli- Messages : 47
c'est juste ce que fais tout bon meccano, apres il y a ceux qui se contentent de monter des plaquettes... ca freine aussi bien mais avec beaucoup de bruit...
krs034- Messages : 170
Que dieu t'entende ....
krs034 a écrit:c'est juste ce que fais tout bon meccano, apres il y a ceux qui se contentent de monter des plaquettes... ca freine aussi bien mais avec beaucoup de bruit...
On parle ici de neuf ou quasi hein, pas de bruit apparu après un premier changement de plaquettes. Et plus précisément millésimes 2019-2020, montées en Brembo. Les millésimes antérieurs, en Nissin, sont à priori beaucoup moins touchés. Par contre d'après ce que j'ai lu ici et là, la Speed Twin, en Brembo également, serait touchée.
Pour faire avancer le sujet, j'ai changé mes plaquettes depuis ma participation à ce sujet en août car les premières étaient usées.
Une fois le rodage passé avec ces nouvelles plaquettes, 0 grincement. Il s'agit de plaquette de chez Brembo (la gamme SA, peinte en rouge).
Peut être que les origines sont un peu moins qualitative ?
