Question sur la bagagerie.
Bonjour à tous.
En parcourant les différents sujets du forum consacré au sacoches je n'ai pas trouvé de réponse à mon petit problème.
Je me suis fait prêter des sacoches cavalières à poser sur la selle passager. Mais je m'aperçois que mes clignotants déportés sur la tête des amortisseurs arrières ne sont plus visibles et gênent la fixation des sacoches.
Mes questions :
1) il y a t'il une solution pour installer des sacoches cavalières avec des clignotants montés ainsi.
2) sinon, puis-je installer un sac type rouleau de 30 litres à l'arrière sur la selle passager pour partir en grosse balade ? Est-ce que ça tiens bien avec un filet araignée ?
Merci par avance de vos réponses.
Mes questions :
Sthibon- Messages : 179
Re: Question sur la bagagerie.
Installer un sac rouleau de 30 litres, tu peux toujours - le problème c'est que ça mesure souvent dans les 50 cm de long.
Mis transversalement ça dépasse de chaque côté (on peut ne pas aimer) ; mis longitudinalement, ça va beaucoup dépasser à l'arrière.
De toute façon, ils sont fournis avec des anneaux et tu peux y accrocher des sangles qui vont passer entre la roue et le garde-boue, et prévoir une attache quelconque pour que le sac ne recule pas.
Un filet araignée seul n'est pas assez rigide pour bien maintenir un sac aussi gros bien rempli qui aura de l'inertie.
Il existe un sac 30 litres de forme valise bien fichu qui convient mieux qu'un sac rouleau - il ne mesure que 44 cm :
https://boutique.motoexpert.fr/sacoches-moto/sac-de-selle-givi-mt502-metro-t-30-litres-13896.html
Merci BD pour tes sages et précieux conseils.
Tu es la bible de la street twin
Tu met un porte bagages amovible que tu retire rapidement quand tu ne voyage pas , tu peux faire des chargement en hauteur comme on faisait a l'époque et tu règle ton problème pour quelques euros
Merci Santiago, je connaissais pas.
Sthibon a écrit:Je me suis fait prêter des sacoches cavalières à poser sur la selle passager. Mais je m'aperçois que mes clignotants déportés sur la tête des amortisseurs arrières ne sont plus visibles et gênent la fixation des sacoches.
Non,
Sthibon a écrit:2) sinon, puis-je installer un sac type rouleau de 30 litres à l'arrière sur la selle passager pour partir en grosse balade ? Est-ce que ça tiens bien avec un filet araignée ?
Possible mais il faudrait un sac suffisamment rigide du fond. Si il se retrouve en forme de banane les clignos ne seront plus visibles. Le filet araignée si ton sac est un peu lourd c'est risqué, deux bonnes sangles ROK c'est plus sécurisant.
Hello,Santiago a écrit:Tu met un porte bagages amovible que tu retire rapidement quand tu ne voyage pas , tu peux faire des chargement en hauteur comme on faisait a l'époque et tu règle ton problème pour quelques euros
IL existe donc un porte bagages amovible que l'on retire rapidement...
Parce que pour le mien il faut démonter les amortos et le support du garde boue donc c'est un petit peu long...
