Roue avant 19 po. sur Street Twin ?
+6
jojo59
Nunu
10 participants
Comme il n'y a pas beaucoup de choix de pneus trail avant de 18 po, je me demandais si une roue avant de 19 po. d'un Scrambler
pouvait faire sur une Street Twin ?
Re: Roue avant 19 po. sur Street Twin ?
Depuis peu,tu as un pneu Heydeneau en 18 pouces et dans la dimension stock,soit 100 ..18 .ca te coûtera moins cher lol✌️
Patmu- Messages : 234
Ah ! Merveilleux !Patmu a écrit:Depuis peu,tu as un pneu Heydeneau en 18 pouces et dans la dimension stock,soit 100 ..18 .ca te coûtera moins cher lol✌️
Merci, je check ça !
je déterre un peu le sujet, est-il possible techniquement de mettre une roue 19" sur nos street twin ?
J'aime bien les roues à rayons de la street scrambler et j'envisage de les mettre sur la street twin.
Nunu- Messages : 39
Il me semble que sur la Scrambler la fourche est plus haute ainsi que la fixation du garde boue.
Si sur ta ST tu enlève le garde boue, ça devrait passer. Mesure la hauteur de cette roue et vérifie.
Ce que tu n'as peut-être pas pensé c'est que le pneu se retrouvera à côté des soufflets de touche, risque de déchirure et aussi esthétiquement pas top.
fastroad- Messages : 232
J'ai vérifié chez mon concessionnaire Triumph, et la fourche et la roue de 19 po. (moyeu) ont les même # de pièces, donc ça ferait sans problème sur une STwin.
et ça ne change pas de débattement ? si l'avant monte, il vaut mieux monter l'arrière aussi .Mototriumph a écrit:J'ai vérifié chez mon concessionnaire Triumph, et la fourche et la roue de 19 po. (moyeu) ont les même # de pièces, donc ça ferait sans problème sur une STwin.
jojo59- Messages : 104
Je crois pas que ça affecte beaucoup ! Un pouce de plus sur la roue, donne environ 1/2 po (1 cm.) de plus d'élévation de la roue avant !
Ca modifie juste l'assiette , donc la répartition des masses avt/arr et la tenue de route . Tu peux le rattraper en relevant tes fourreaux de fourches sur les Té.
Si t'es tatillon , ça change également les masses non suspendues
Le sujet existant déjà, il ne me semblait pas utile d’en créer un nouveau, à part pour énerver celui qui se charge de mettre de l’ordre dans le Forum.
Mais en premier lieu, je vais répondre à Mototriumph qui souhaite mettre une roue de 19 ‘’, principalement à cause du choix des pneus type Trail.
Pirelli a dans sa gamme un excellent Scorpion Rally STR en 18’’, ces pneus sont homologués sur la 1250GS et ils offrent un excellent grip sur le sec comme sur le mouillé, et ils ne devraient pas être débordés par les 65 chevaux de la ST900.
Seule concession, il faudra passer l’avant en 110/80 au lieu des 100/90, soit une perte théorique de Ø, de 4 millimètres, quant à l’arrière il existe dans la dimension d’origine.
Maintenant ma ou plutôt mes questions :
J’avoue que je craque aussi pour les roues à rayons, et plus particulièrement pour la roue avant en 19’’ que je trouve plus équilibrée visuellement que le couple 17’’/18’’ de la ST.
Le Scrambler me direz-vous, oui mais voilà, je suis moins fan du double échappement latéral que je trouve un peu encombrant et qui dénature le côté gauche de la moto (c’est vide).
L’idée serait de monter les jantes du Scrambler 900 sur la Speed Twin 900, techniquement cela ne pose pas de problème particulier (merci Mototriumph), et la modification de l’assiette peut se résoudre aisément en rentrant les tubes de fourche de 12,7 millimètres, idem pour le garde-boue qui nécessitera d’être réhaussé d’autant.
J’ai demandé à un concessionnaire si cela était réalisable, mais il a eu l’air aussi partant qu’un résident Orpéa à qui on proposerait un saut à l’élastique.
La moto ne serait plus homologuée et la vitesse affichée au compteur serait erronée, m’a-t-il répondu alors qu’il finissait l’installation d’un échappement pas vraiment homologué …
-Où est le capteur de vitesse sur la ST 900, sur la roue avant ou sur la sortie de boite ?
-Comment fonctionne le « traction contrôle » ? Via les capteurs de pression des pneus, dans ce cas il y a déjà une différence de rotation entre une roue arrière de 17’’ et une avant de 18’’.
-Est-ce que le fait de monter un couple 17’’/19’’, la réinitialisation se fera-t-elle automatiquement ?
Enfin, admettons que la moto ne soit plus homologuée, que cela peut-il engendrer en termes de pilotage ?
Un peu plus d’inertie de la roue avant, pas de modification de l’angle de chasse, en revanche une légère augmentation de la chasse induite par le Ø supérieur de la roue ?
Je vous remercie pour vos retours.
Furious_Marcel- Messages : 5
Bon désolé je ne peux pas t'aider
Peut être Chelmi qui a eu Street Twin et Scrambler et qui en connait un rayon
Mais il baroude pas mal donc il faut attendre qu'il passe
Merci Éric33 pour ton retour et attendons les avis éclairés sur la ou plutôt les questions.
Cela me laissera le temps de mûrir mon projet.
Sur les véhicules modernes, toutes les informations sont collectées par les capteurs de l’ABS. Donc il est fort probable que la vitesse soit mesurée par ce biais.
Le changement de diamètre devrait donc avoir un impact (relatif) sur la valeur de la vitesse, mais ce qu’il serait intéressant de savoir, c’est si ça va avoir un impact sur le fonctionnement de l’ABS…
S’il n’est pas trop sophistiqué comme sur les Bonneville, ça devrait passer, mais je ne jouerai pas avec ça sur relié à une centrale inertielle…
Microto- Messages : 406
J'ai StretTwin et StreeScrambler, mais je ne me suis pas posé la question de passé en roue avant de 19 sur une StreetTwin.
Là comme ça, je dirais aucuns soucis, en tout cas pour des machines de la même génération, Nissin vs Brembo.
Capteur de vitesse, euh, bonne question.
J'en profite pour dire que j'ai une paire de roue tubeless Alpina pour StreetScrambler (avant 2019) à vendre
» Présentation des membres
