Entretoise poignée d'accélérateur "Spacer"
Bonjour tout le monde,
Beaucoup de motos modernes possèdent ce petit jeu à la poignée d'accélérateur (notamment chez Triumph, Ducati, KTM...). Certains ici ont-ils installé le jeu de petites entretoises afin de le faire disparaitre ?
https://max2h.com/fr/spacer-pour-ducati/ktm/triumh/husqvarna
Installation (on trouve pas mal d'autres vidéos tuto)
Re: Entretoise poignée d'accélérateur "Spacer"
Pas con
Merci pour le partage V
ChelmiOuestCoast a écrit:Le jeu il est fait exprès.
Pour quelles raisons ?
Pièce mobile donc jeu de fonctionnement obligatoire, un peu plus de jeu évite tout blocage possible, ça serait dommage avec la commande gaz.
De plus le jeu permet d'être sur que la commande de gaz est bien à zéro lorsque la commande n'est pas actionnée. l'ECU a besoin de ça et lors des auto tests au garage.
Je suis p'tet pas clair.
Pour moi cet accessoire est une fausse bonne idée. Comme le clip que le gars a posé sur sa commande de gaz pour faire un régulateur de vitesse
On est là sur des éléments qui engagent la sécurité quand même : les modifier par des "astuces" ou des bricolages me paraît dangereux...
Si si
ChelmiOuestCoast a écrit:Comme le clip que le gars a posé sur sa commande de gaz pour faire un régulateur de vitesse
Là tout à fait d'accord...
christian B a écrit:On est là sur des éléments qui engagent la sécurité quand même : les modifier par des "astuces" ou des bricolages me paraît dangereux...
Certes... Mais il est vrai que lorsque l'on avait des accélérateurs à câbles il arrivait aussi avec le temps que le système se dérègle créant de la course morte avant de déclencher les gaz, et le mécano réglait ça pour que la réponse soit immédiate.
J'avoue que parfois ce petit délais entre "je tourne la poignée et l'ouverture des gaz" me gène un peu. Rien de rédhibitoire, on s'habitue. Mais je me demande aussi si dans certaines situations d'urgence où la réactivité est de mise cette petite latence ne serait préjudiciable.
Attention à ne pas confondre ce jeu nécessaire à la commande et le temps de réponse du ride by wire dont certains ont le défaut d'un petit temps de réponse un peu gênant, ça a été le cas semble-t-il de certaines Tiger Sport 660 essayées.Helios a écrit:christian B a écrit:On est là sur des éléments qui engagent la sécurité quand même : les modifier par des "astuces" ou des bricolages me paraît dangereux...
J'avoue que parfois ce petit délais entre "je tourne la poignée et l'ouverture des gaz" me gène un peu. Rien de rédhibitoire, on s'habitue. Mais je me demande aussi si dans certaines situations d'urgence ou la réactivité est de mise cette petite latence ne serait préjudiciable.
Effectivement, mais en ce qui me concerne je parle bien du jeu "physique", je n'ai pas de grief quant à notre Ride by Wire, en tout cas sur ma moto. Je parlais vraiment de la latence liée à la petit course "morte" de la poignée.
ChelmiOuestCoast a écrit:Pièce mobile donc jeu de fonctionnement obligatoire, un peu plus de jeu évite tout blocage possible, ça serait dommage avec la commande gaz.
Certaines HD possèdent depuis longtemps ce système de blocage de poignée via une vis de réglage a la poignée ..... j'avais abordé le sujet le jour du passage de mon permis (fiches) , d'après les dires de l'inspecteur les BMW des motards (CRS) elles aussi en étaient équipées dans les années ?? me rappelle plus ..
Je suis 100% en phase avec Chelmi.
Le jeu est nécessaire et si cela vous perturbe c'est pas normal. Soit la "course morte" est vraiment trop importante et elle doit être corrigée soit c'est le pilote qui est des problème de motricité.
Je ne s'avais même pas qu'il y avait du jeu avant que vous en parliez. Je le gomme naturellement en utilisation. le poignet exerce un légère pression pour se positionner en buté.
Qu'en a l'inertie du moteur (temps que met le moteur a monter et descendre dans les tours) c'est lié à notre bi cylindre coupleux.
Qu'en au system évoqué plus haut je ne suis pas fan.
» Poignée passager
» Poignée passager + divers
» Poignée d'embrayage !
» Selle plate et poignée passager
» recherche poignée passager
