Étanchéité et tenue dans le temps sacoches Triumph
Freuxeu
Toucan33
Bonjour à tous.
J'ai commandé une paire de sacoches Triumph pour la Speedmaster de ma femme. L'employé m'a mis en garde sur le fait qu'elles ne sont pas étanches et vieillissent...disons avec le temps.
Qu'en est il exactement ?
Peut on utiliser un produit d'étanchéité comme les toiles de tente ou autres ?
Preneur de tous conseils et retour d'expérience.
Toucan33- Messages : 12
Re: Étanchéité et tenue dans le temps sacoches Triumph
Je réponds bien tard, pardon: j’ai ces sacoches depuis 4 ans et elles n’ont pas vieilli. Pas de problème d’étanchéité non plus mais je n’ai pas fait de long trajet sous la pluie.
ST19- Messages : 169
si tu mets tes affaires dans un sac étanche qui rentre dans tes sacoches, l'affaire est résolue, non ?.
perso, je ne prendrai pas les valises triumph pour mon Speedmaster, car leur contenance est pour moi un peu trop juste
Freuxeu- Messages : 220
Salut les Riders,
Je remonte ce post parce que j'ai également récupéré de belles sacoches Triumph avec l'achat de ma T120
Je passe sur l'étanchéité, j'ai repéré des sac étanches pour mettre à l'intérieur, ça devrait le faire
C'est plutôt la tenue dans le temps qui m'interroge, pour le moment elles sont toutes neuves toutes belles mais j'ai peur qu'après quelques rinçages hivernaux, les carrosses se transforment en citrouilles et que je me retrouve avec 2 sacs informes qui pendouillent à l'arrière.
Avez vous un retour d'expérience là dessus ? Vaut-il mieux les ranger sagement pour l'hiver et trouver un truc plus robuste pour supporter le mauvais temps ?
Et coté entretien, des produits à conseiller du style traitement des selleries pour l'équitation ou autres ?
On ne va quand même pas se priver du plaisir de rouler en hiver sous prétexte que ça va salir les belles sacoches
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Il existe des produits pour imperméabiliser le cuir, comme RENAPUR, mais il en existe bien d'autre.
Ma veste en cuir, perso, c'est entretien avec de la graisse de phoque. C'est bien contre une petite pluie, mais une grosse drash qui dure pendant des heures, faut pas espérer de miracle.
Merci Freuxeu,
Graisse de phoque, je ne connaissais pas, je vais regarder
Ces sacoches en coton ciré peuvent s’entretenir comme un barbour.Il n’est pas nécessaire de les entretenir beaucoup.
Je croyais que les sacoches Triumph étaient en cuir, autant pour moi. Pour le Barbour, il y a des produits spécifiques pour leur entretien.
ST19 a écrit:Ces sacoches en coton ciré peuvent s’entretenir comme un barbour.Il n’est pas nécessaire de les entretenir beaucoup.
Euh, non, ce sont bien des sacoches cuir
Je ferai une photo ce soir
Je me rends: pour les T120, il y a en effet des valises en cuir ou en coton ciré, alors que pour les ST, c’est seulement le coton ciré qui est proposé, d’où mon erreur.Pour le cuir, la « graisse de phoque » est effectivement le top (mais ce n’est plus aujourd’hui de la vraie graisse de phoque, bien sûr).
je ne sais pas si on en trouve encore de la vrai "Graisse de phoque". On peut par contre utiliser de la Graisse à l'huile de vison.
Graisse le phoque, bonne option, effectivement ce n'est plus la même recette qu'avant.
J'utilise ça pour mes bottes et blouson cuir (lorsque j'utilisais un blouson en cuir).
Bon sur grosse drache, je ne pense pas que cela soit suffisant, il reste les coutures où l'eau va passer. Sac étanche c'est p'tet quand même plus sécurisant.
Le sac étanche sera toujours la meilleur solution en cas de forte pluie qui dure des heures. La solution de fortune, restera toujours le bon sac poubelle, si on a rien d'autre à disposition.
Il existe des housses en nylon ou PVC étanche pour recouvrir les sacoches cuir et notamment les sacoches Triumph en "cuir polyuréthane et coton ciré" les jours de pluie.
Efficacité très moyenne ...
Démarokicx- Messages : 36
Merci à tous pour vos conseils
Oui, il s'agit bien de sacoche cuir ... pour une T120, ce ne sont pas les mêmes modèles pour ST ?
Oui, la "vraie" graisse de phoque est interdite, j'ai repéré ça sur un site ou j'ai déjà commandé quelques produits
Tu parles de ça ?
J'avais déjà ce genre d'ustensile avec mes sacoches Givi
Le problème est qu'elles ne peuvent pas recouvrir entièrement la sacoche, il faut laisser la place aux fixations
Et comme c'est justement là que les projections de la roue arrière balancent toue la flotte....
Tu as (ou quelqu'un) a déjà testé ce modèle ?
Reste que à 60€ la paire, ça fait cher le bout de nylon
Ou alors il faut rouler tout le temps sous la pluie pour rentabiliser
Démarokicx a écrit:Il existe des housses en nylon ou PVC étanche pour recouvrir les sacoches cuir et notamment les sacoches Triumph en "cuir polyuréthane et coton ciré" les jours de pluie.
Tu parles de ça ?
Quand je parle de sac étanche, j'ai oublié de préciser : sac intérieur. Car la housse comme précisé par Eric ne peut pas recouvrir entièrement la sacoche, et après plusieurs heures de forte pluie, la housse finit par se remplir d'eau qui reste prisonnière au fond de la housse, résultat : la sacoche baigne dans cette flotte. Expérience vécu, tous les vêtements qui se trouvaient au fond de la sacoche étaient mouillés.
Ces housses extérieures ne sont efficace que pour une petite pluie qui ne dure pas longtemps.
Personnellement, j'ai choisi 1 paire de sacoches étanches en TPU - des LOMO - vraiment pas chères (94€ la paire) et j'ai ajouté deux sacs en toiles pour l'intérieur afin de pouvoir prendre ses affaires sans avoir à démonter les sacoches, pour les prendre avec soi.
Bon, c'est sur, elles n'ont pas l’esthétique des sacoches Triumph, mais c'est pas le même prix non plus.
J'ai eu des sacoches non étanches avec des protections externes imperméables et je confirme, l'eau rentre et ne sort pas.
A la première utilisation sous la drache, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir l'ensemble de mes fringues et duvet trempés.
Rien ne remplace le ou les sacs étanches à mettre dans les sacoches.
Pas mal de solution, par exemple chez SW Motech, c'est pas cher
SW Motech sacs etanches internes
Perso j'ai ce genre de sac en appoint, très résistant
SW Motech DryPack
SW Motech c'est dispo chez 3AS et reduc -10% chez eux possible.
SW Motech DryPack
@Freuxeu et @Chelmi, oui le sac extérieur, j'ai eu la même expérience
J'avais même fait des trous au fond pour que l'eau s'évacue
@Freuxeu, tu avais posté des photos de tes sacoches ? si c'est la cas, désolé j'ai zappé
@chelmi, oui également repéré chez British Legends, à ce tarif on peut tenter, je vais commander
@ST19, ah oui, ça ressemble beaucoup. Et donc le dessus est en coton ciré ? on dirait du cuir
Et donc, elles se remplissent d'eau sous la pluie ?
Eric33 a écrit:@chelmi, oui également repéré chez British Legends, à ce tarif on peut tenter, je vais commander
Je confirme c'est étanche, j'avais cette ref livrée avec mes sacoches SWMotech Legend Gear, efficace, à ce prix là, bon plan.
Non Eric, je n'ai pas posté des photos de mes sacoches, car je ne suis pas encore parti avec.
Je n'ai que ça comme images pour vous faire une idée :
Contenance : 2 x 30 litres - Elles ne sont pas très sexy, mais pour l'utilisation que je vais en faire, cela me convient.
Et le sac de toile au même dimension pour l'intérieur :
jojo59- Messages : 104
@Eric33 : oui, ce sont ces housses dont je parle.
Chères chez Triumph : on peut trouver moins cher (chez Louis Moto par exemple) mais, comme l'écrit Freuxeu, pas très efficaces par grosse pluie à cause de l'impossibilité de recouvrir la zone haute de fixation des sacoches.
Les sacoches dites "coton ciré" sont identiques pour les ST et pour les T120. Les supports sont peut-être légèrement différents mais ce n'est même pas sûr : la preuve : même "entraxes" pour une ST de 2016 et une T100* de 2023 (distance entre fixation haute de l'amortisseur AR et fixation du repose-pieds passager) !
@ ST19 : tes sacoches paraissent être montées à l'envers : gauche à droite et inversement.
* : T100 acquise début juillet et que je présenterai ici.
@eric33:le coton ciré est étanche (dans des conditions ordinaires), je n’ai pas eu de problème particulier avec ces sacoches (aux jointures , il y a toujours un peu d’humidité qui passe si on reste longtemps sous la pluie)
@demarrokick: oui, ce jour-là les sacoches étaient à l’envers! Depuis, j’ai arrêté la bière au petit-déjeuner.
ST19 a écrit:@eric33:le coton ciré est étanche (dans des conditions ordinaires), je n’ai pas eu de problème particulier avec ces sacoches (aux jointures , il y a toujours un peu d’humidité qui passe si on reste longtemps sous la pluie).
OK merci , vu la météo actuelle, je ne devrais pas tarder à expérimenter
» modification sacoches Triumph
» Sacoches + passager = ça le fait ?
» Ecarteurs de sacoches laterales
» Sacoches latérales pas chères (Wish)
» Un petit tour dans les usines Triumph en Thaïlande : Triumph Motorcycles Facilities in Bangkok Thailand
