Embrayage qui couine
Depuis quelques en phase d'arrêt au feu, un fort couinement apparait jusqu'à l’arrêt complet.
Au début je pensais que c'était le freinage.
Que nenni! C'est l'embrayage.
Quand je débraye et que je suis en roue libre jusqu'à l'arrêt, l'embrayage couine. C'est moche, bruyant et les passants se retournent...
A l'arrêt ça ne couine plus sauf si je pompe sur la poignée d'embrayage: un couinement se fait entendre lors de la phase d'appui.
La moto a presque 2 ans et 8.000 km.
Un avis sur l'origine?
Merci.
Merci.
Mick69- Messages : 209
Re: Embrayage qui couine
Déjà, tu peux le faire écouter à un mécano compétent.
Ensuite, comme c'est a priori un embrayage à bain d'huile, à moins que la vidange soit récente, tu peux changer l'huile, la nouvelle pourrait mieux lui plaire ?
Garantie 2 ans !!
A priori le problème provient des pièces misent en friction lorsque tu commences a débrayer . mais dans certains cas il n'est pas évident de déterminer l'exactitude de l'origine du bruit ...
Pièces N° 28/21/22 ( sous réserve de démontage )
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Twin/street-twin/EMBRAYAGE/63/10007517077/0/63
+1steyr a écrit: Garantie 2 ans !!
J'ai eu dans le même genre un souci semblable sur une autre marque (c'était l'écrou de serrage de l'embrayage qui c'était dessert, attention je ne dit pas que ce soit le cas pour toi !)
Mais comme dit steyr encore sous garantie ce sera Le plus simple de te rendre en concession.
Merci pour vos retours. Suis en train de tester différents réglages de garde à la poignée d'embrayage. Je vous dirai ça, mais oui j'irai à la concession un peu avant la date du second anniversaire...
Mick69 a écrit:Hello
Ne t’embête pas essayer de trouver un réglage en vain.
j'ai le même souci sont mon SS, cela provient à priori du roulement d'embrayage défectueux, j'attends la révision des 1 an pour le faire passer en garantie.
Si tu n'es pas pressé tu peux rouler comme ça ce n'est pas problématique (dixit Triumph) , ça couine c'est chiant....
Ce problème est récurant surtout sur les nouveaux modèles.
ScramblerMan- Messages : 6
Merci pour ce retour d'expérience!
steyr a écrit: A priori le problème provient des pièces misent en friction lorsque tu commences a débrayer . mais dans certains cas il n'est pas évident de déterminer l'exactitude de l'origine du bruit ...
Si c'est le roulement qui est en défectueux , c'est la pièce N° 21
En tous cas les gars vous êtes précis, ça fait plaisir!
Pas simple un embrayage... Pas certain que je me lancerais tous seul pour le changement de cette pièce à 27 €..
Je vais voir avec la concession quand la date de la révision des 2 ans approchera.
Moi je prendrai pas le risque de rouler avec un roulement qui couine !
Si il fini par casser, gripper, ou autre joyeuseté ça risque de couté bien plus cher que 27€.
Scyllias93- Messages : 85
Oui, moi aussi, je m'en occuperais de suite,
Déjà pour s'assurer que la prise sous garantie ne pose pas de problème
La révision est pour juillet mais vous avez raison, j'y ferai un saut ce samedi.
En ce qui me concerne l'embrayage "chante" uniquement lorsque j'actionne le levier à fond et à chaud. Ce n'est pas un bruit "dérangeant" au sens mécanique du terme.ChelmiOuestCoast a écrit:Pareil je n'attendais pas de passer chez le concessionnaire.
Les phénomènes tribologiques sont durs a maitriser et effectivement il y a forcement un frottement qq part dans le roulement mais tant que ça ne fait pas un vilain bruit de ferraille...
Je ne suis pas inquiet car le mode de fonctionnement nominal c'est tout de même la position embrayée, donc roulement non sollicité axialement.
En tout cas je surveille de très près et cela attendra encore 2 mois en ce qui me concerne.
» Fourche qui "couine"
» frein avant qui couine
» Poignée d'embrayage !
» Problème d'embrayage
» Pb levier embrayage
