Remplacement Liquide De Frein
Cette aprèm , j'ai changé le LDF du Scrambler de 2018
Alors normalement il faut actionner le boitier ABS pour" purger" le circuit , mais n'étant pas outillé pour cette manip , j'opére différent ...
Je purge les circuits AV/AR et quand je roule j'actionne le boitier ABS ,le plus souvent sur de l'herbe ( non pas celle -là )
puis une autre purge ... opération répétée 2 à 3 fois dans l'année
LDF... DOT 4 impératif
Re: Remplacement Liquide De Frein
si on ne répète pas l'opération, ça fait quoi???
krs034- Messages : 170
krs034 a écrit:si on ne répète pas l'opération, ça fait quoi???
Je purge , je roule en faisant déclencher ABS à plusieurs reprises (4/5 fois) le liquide de frein des différents circuits se mélange et je purge à nouveau pour éliminer ce "mélange " , mais rien de bien méchant si on ne purge pas de suite , disons que c'est remis
à la prochaine purge ...
Lors de la purge ,surtout sur le circuit avant (montage Nissin) le débit une fois le purgeur ouvert n 'est pas extraordinaire , je dirais même qu'il est" faiblard " d'où peut être son manque de mordant pointé du doigt par certain ,donc la purge est assez longue a effectuer , pas de moyens de contrôle pour savoir si l'ensemble du LDF a été remplacé (sauf la quantité) donc je tombe facilement dans l'exés et je purge ...( je crois que c'est une de mes passions ) enfin bref du moment que le LDR est changé c 'est le principal ...
le flacon de DOT 4 de 485 ml .. 6.65 EUROS TTC NE PAS STOKER DANS UN LOCAL FROID/HUMIDE POUR CAUSE DE CONDENSATION idem pour les réservoirs d'essence pendant la période hivernale , si c 'est le cas pour éviter le phénomène de condensation ,faut maintenir le plein dans les reservoirs ..
» TUTO : Remplacement du réservoir avant de liquide de frein.
» Ajouter du liquide de frein
» remplacement poignée de frein street scrambler
» Patte support bocal liquide de frein
» Vidanger son liquide de refroidissement
