Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
garde-boue de bonneville sur ST ?
garde-boue de bonneville sur ST ? Empty garde-boue de bonneville sur ST ?
Message par Nadluc Mar 16 Mai 2023 - 18:41
Bonjour, je cherche si un tel montage est possible (pour l'avant) et si cela ne pose pas de problèmes ?
Merci (je n'ai pas trouvé de sujet qui évoque cette modification)
Nadluc
Nadluc
garde-boue de bonneville sur ST ? Empty Re: garde-boue de bonneville sur ST ?
Message par steyr Mer 17 Mai 2023 - 12:49
Si pas de réponse , un tour chez le concess pour comparer ( pied à coulisse, metre enfin bref ce qu' 'il faut pour mesurer ) avec une T100
j ai une T120 , mais j'ai un doute sur la dimension d'ecartement des tubes de fourche et autres
Au cas où , donne tes relevés de mesures et on verra
Message par Nadluc Mer 17 Mai 2023 - 17:53
steyr a écrit:Si pas de réponse , un tour chez le concess pour comparer ( pied à coulisse, metre enfin bref ce qu' 'il faut pour mesurer ) avec une T100
Merci mais le conces est loin (+ 100 bornes) et je n'ai pas la moto sous la main (elle est en "prépa"). C'est pour tout avoir sur place quand le moment sera venu, merci encore !
Nadluc
Nadluc
Message par steyr Jeu 18 Mai 2023 - 10:25
Vais faire des recherches dans le post Document entre plusieurs references ...similaires ou pas ... pas trop de temps aujourd'hui (c'est bien connu ,les retraités sont toujours surbookés Very Happy )
Donc dans le post Document on doit pouvoir trouver peut-être des renseignements intéressants
Message par steyr Dim 21 Mai 2023 - 16:30
Alors
Les références pour garde-boues avant ne correspondent pas entre la ST et laT100
Mais ,mais ,mais il me semble que c'est juste une question de différence de couleur
Nous retrouvons la piece N° 2 (support) avec la même référence pour la ST et la T 100 et ça c'est pas mal du tout
Les deux motos sont en pneu de 100/90 18 "
Tu ne pourras pas monter sauf modif sur les tubes de fourches de ta ST les pieces N°5/6/7... les deux trous de fixations pour les N°5/6 n 'existent pas sur ta ST
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Bonneville/Liquid-Cooled/bonneville-t100/GARDES-BOUES/11/10008535527/0/11
Message par steyr Dim 21 Mai 2023 - 16:34
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Twin/street-twin/GARDES-BOUES/63/10007656557/0/63
Message par Nadluc Dim 21 Mai 2023 - 18:33
Merci Steyr, oui, j'ai vu qu'il manquait la fixation de l'arceau sur les bas de fourche. Je vais essayer de trouver autre chose.
Merci encore !
Nadluc
Nadluc
Message par steyr Dim 21 Mai 2023 - 19:15
Nadluc a écrit:Merci Steyr, oui, j'ai vu qu'il manquait la fixation de l'arceau sur les bas de fourche. Je vais essayer de trouver autre chose.
Merci encore !
De rien ...
