chargeur batteri optimate 2A
bonjour
on m'a offert un chargeur de batterie,
on a commandé l'optimate 3+ ici : https://www.univers-triumph.fr/accessoires-triumph/2622-chargeur-optimate-3--3000116359044.html
j'ai reçu un chargeur de batterie optimate duo 2A à la place :/
je brancherai l’optimate câble sur la batterie plus tard
https://optimate1.com/fr/product/optimate-cable-o-01/
je voulais juste savoir,
si j'utilise les pinces pour la charger, je dois d'abord dévisser les fils rouge (+) et noir (-) qui sont dessus ou je peux mettre les pinces directement sur la batterie avec les fils branchés ??
merci :jap:
merci :jap:
Davids40- Messages : 275
Re: chargeur batteri optimate 2A
Par précaution débrancher le noir (-).... mais si ta batterie est chargée c'est inutile de mettre le chargeur
j'ai acheté ce chargeur pour l'hiver quand je ne roule pas
pour entretenir la batterie la laisser branchée
là ma batterie a 2.5 ans .. du coup pas la peine de la brancher ?
Quand je ne roule pas ,je débranche par le - ..... la longévité d'une batterie est une loterie ,,du moment quelle est chargée c'est parfait , par contre dans le cas d'un temps de remisage assez long oui une recharge avant le premier coup de démarreur est préférable
Mais une charge de batterie se vérifie avec un multimètre ,enfantin a utilisé le tout c'est de savoir comment l'utilsé ..sur YT y a pleins d'exemples
Pour une batterie de 12 V , l'écran du multimètre pour une batterie "en forme" doit affiché 12,4 V minimum en dessous de cette valeur une recharge est conseillée
J'en possède un idem au lien ..il a 10 ans et RAS il fonctionne toujours
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/multimetre-numerique-multimetre-de-poche-automatiq/f-1661408-auc8419967794723.html?idOffre=2196114
je suis a 12.8v donc elle est en pleine forme
C 'est çaDavids40 a écrit:je suis a 12.8v donc elle est en pleine forme
