Comment réparer un cache latéral ?
Bonjour
Je ne sais pas pour vous, mais sur ma ST, les caches latéraux sont merdiques à enlever, et encore plus à remettre !@&€&@!
Le résultat ne s’est pas fait attendre : une des 3 pattes (coté gauche, celle du bas qui est très en porte à faux) est cassée.
Je prendrais une photo au besoin la semaine prochaine.
Je penses essayer la colle/pâte epoxy bi-composants, mais avant de faire une ânerie, si quelqu’un a une meilleure idée, je suis toute ouïe
Re: Comment réparer un cache latéral ?
l'epoxy doit faire l'affaire , il y a en une qui m'a vraiment étonné c 'est la Pattex (sans conflits d'interets ) une fois sèche c'est du béton
https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/colle-de-contact-ni-clous-ni-vis-cartouche-380
Les caoutchoucs des pattes de fixations ,je les graisse mais je change la graisse périodiquement ,à la longue elle finit par sécher
Je pense qu'avec le temps ,les caoutchoucs eux aussi doivent sécher/durcir
Avec le temps
Avec le temps, va, tout s'en va
Avec le temps
Même problème à l'époque, mais j'avais racheté une paire de modèles noir brillant avec les 3 fentes d'aération équipées de treillis : du coup il me reste celui de droite si ça t'intéresse ?
Si il reste assez de matière sur la partie cache
Percer un trou au centre de la partie cassée avec un petit forêt ,idem sur le bout cassé
Avec une vis à bois ou à placo enfin bref une vis dans ce genre ,couper la tête de vis , biseauter la partie couper et du coup visser /coller les deux parties et là normalement
Merci Christian, mais c’est le gauche qui est cassé.
À l’endroit de la cassure, le plastique de la patte est très déformé. Je ne pense pas pouvoir remettre les morceaux en face l’un de l’autre. La forme de cette pièce est merdique en plus.
À voir en beurrant tout ça de Pattex…
Il n’y a que la patte qui est cassée, de l’extérieur on ne voit rien bien sûr, ce n’est pas comme après une chute.
Colle époxy deux composants, c'est comme ça que j'avais réparé la patte du cache latéral de la moto de ma femme. La patte recollée, n'a plus jamais cédée. C'est toujours mieux de bien nettoyer les surfaces avant d’appliquer la colle. Et tu peux aussi rajouter des "agrafes" avant de mettre la colle, afin de consolider le tout.
Freuxeu- Messages : 220
Merci, je vais m’occuper de tout ça, probablement le week-end prochain
» Montage Phare Latéral
» Manuel de montage de sacoche latéral (GB)
» Cache injection
» Cache-Vis de culasse - noirs
» Badges cache alternateur et embrayage
» Cache injection
