Protections moteur
Protections moteur
Hello everybody , j'ai besoin d'un petit coup de main SVP.je m'explique, j'ai commandé chez British Legends les protections moteur en alu, après réception (nickel comme d'habitude avec British Legends) et montage il,s'avère que les 2 vis fournies pour le montage de l'écusson moteur côté droit (alternateur) ne sont pas du bon diamètre, les origines sur ma machine sont des BTR ou CHC de diamètre 4 alors que celles reçues sont de diamètre 5 ! Après échange avec British Legends il ne comprennent pas car les infos de Triumph qu'il ont stipulent bien du diamètre M5 !!! Une âme charitable pourrait t'elle démonter une de ces vis pour me confirmer le diamètre ?
Re: Protections moteur
Pas d'âme charitable ? Je vais être obligé d'aller démonter une machine en concession
Dsl Gilles mais vu que je n'ai pas la chance de rouler en T120 je ne puis t'aider
cela aurait été avec plaisir
As tu regarder sur d'autres forums ?
Celui ci par exemple : http://newbritishtwin.forumactif.com/forum
En français off course
Les caches enjoliveurs sont les mêmes ( Street Twin et T120) et les deux fixations sont les mêmes, je veux juste savoir si les vis sont bien des
M4 (diamètre 4 mm) un petit coût de clef BTR en 30 secondes c'est réglé, aucun risque il n'y a rien derrière, juste une moulure dans le carter pour l'hesthetique, (pas de joint, pas de risque de fuite)
Enjoliveurs tu parles du petit machin tout moche vissé de chaque côté qu'on peut changer pour 45 boulles pièce dans la liste "énorme" des accessoires.... ?!?
Si oui d'ici ce we... mais ça va te coûter une bière
PS: Gaffe j'ai des potes motards dans l'Oise
Cest ca cest l'écusson rond de environ 9 cm de de diamètre du côté droit. Et pour la bière tu est le bienvenue comme en plus tu est pas loin
Pas loin... Pas loin... J'ai fait un AR fin juillet 1000 bornes quand même
Pour aller les voir rouler sur piste, le circuit, à côté de Clastres pas loin de Ham... Sympa le WE d'ailleurs
Bref je regarde ça demain
Cool, merci H_2_O
Bon heureusement que j'ai retrouvé rapidos mon pied à coulisse
C'est du 5 ! les 2
C'est du 5 ! les 2
H_2_O a écrit:C'est du 5 ! les 2
Attention ! Gilles60 c'est une T120 qu'il chevauche et non pas une ST !
D'où peut-être la différence entre 4 et 5.
Merci H_2_O , sympa
» Voyants moteur
» voyant moteur MIL ST 2021
» Témoin moteur
» Street twin version A2
» Voyants moteur
» Témoin moteur
