Rétroviseur d'origine qui se dérègle
Eboshie
Depuis quelques temps j'ai un soucis avec mon rétro gauche. Quand j'accélère il se dérègle complètement surtout si j'y vais franco.
Avez-vous déjà eu le même problème sur un rétro d'origine ?
Et savez-vous comment je pourrais faire en sorte qu'il se dérègle plus, pour le moment ma solution la plus simple serait de m'acheter des rétros en embout de guidon mais bon c'est pas trop prévu dans mon budget actuel.
Merci d'avance pour vos idées.
Eboshie- Messages : 199
Re: Rétroviseur d'origine qui se dérègle
A quel niveau se dérègle-t-il ?
- Embase avec les 2 serrages hexagonaux de 14
- Rotule de miroir
- Rotule de miroir
Il y a un système d'écrou contre écrou. Il faut juste bien serrer et éventuellement ajouter un peu de frein filet.
A la rotule !
Eboshie a écrit:A la rotule !
Mince, j'aurais espéré à l'embase où il suffit juste de serrer simultanément en sens inverse avec 2 clés plates de 14.
Si c'est la rotule d'ajustement du miroir, à mon avis, il y a un défaut de fabrication.
Contact ton concessionnaire pour faire valoir la garantie.
Il n'est pas normal que le miroir se dérègle à ce niveau avec la pression de l'air au vu de la vitesse de la ST - sauf peut-être avec Vinke21000...
BeDeviller a écrit:Eboshie a écrit:A la rotule !
Kévin n'a pas de rétro !!! Kévin ne regarde JAMAIS derrière et puis ça bouffe son aérodynamisme !!!
BeDeviller a écrit:Il n'est pas normal que le miroir se dérègle à ce niveau avec la pression de l'air au vu de la vitesse de la ST
Moi qui sort d'une Mash café racer 125 je peut te dire que la ST c'est une fusée spacial thermonucléaire atomique !!
Ouais faut que je l'apporte en concession mais pour le moment je soigne ma sciatique ^^
Si tu es toujours sous garantie, fait le remplacer.
Eboshie a écrit: pour le moment je soigne ma sciatique
ChelmiOuestCoast a écrit: Si tu es toujours sous garantie, fait la remplacer.
Pas con.. toute blague mis à part, bon courage pour le rétro mais surtout pour le dos !
Steph64- Messages : 329
A mon avis si il y a remplacement c'est tout le rétro
j'ai eu le même soucis pour le droit, et après démontage complet et resserrage, ça n'a plus bougé.
Bon courage pour la sciatique: étirements et marche pour faire passer tout ça!
Keva a écrit:j'ai eu le même soucis pour le droit, et après démontage complet et resserrage, ça n'a plus bougé.
Ce n'est pas un desserrage à l'embase qui a causé son problème mais la rotule d'ajustement située à l'arrière du miroir qui a dû prendre un jeu anormal (le miroir bouge tout seul).
Sinon suite à plusieurs desserrages à l'embase, j'ai toujours 2 clés de 14 dans ma sacoche-outils. Je ne supporte pas de rouler avec le rétroviseur qui pendouille une fois desserré.
Utilise du frein filet "loctite" et tu t'allégeras de deux clefs plates
Oui, c'est une solution, mais je ne suis pas fan de mettre systématiquement du frein-filet partout.
Je ne les avais pas suffisamment resserrés les premières fois, tout simplement... et avec les vibrations, ça se desserre assez rapidement.
Maintenant ça va.
(La sacoche-outils cylindrique, il faut bien la remplir... elle me sert de petit fourre-tout pour bombe anti-crevaison, fusibles de rechange, bloc-disk, chiffon, clés 14, sangles... )
Maintenant ça va.
Bonjour a tous quel sont les rétros un peu rétros pour changer ceux d'origine ,sans parler des rétros de bout de guidon qui ne me plaise pas du tout
Je sais pas trop, samedi j'ai rendez-vous chez Triumph Lyon pour le fameux rappel de sécu et j'en profite pour faire installer les rétros en bout de guidon de la speed twin.
J'ai reçu mes levier AVDB relevable et réglable en longueur que je monterais aussi samedi ... j'ai hâte !!! les photos soon !
Et voilà rétros posés par Triumph en même temps que le rappel de sécurité.
J'ai posé (enfin un copain m'a posé) les leviers AVDB hier
J'en ai profité pour faire un tour au guidon d'une Street Triple S (modèle bridé A2) :
J'ai peu d'expérience mais mon point de vue de novice c'est que c'est une super bécane, position plutôt bonne malgré mon gros ventre. ça freine fort, c'est léger même très léger en ressenti par rapport à la Steet Twin.
Bref me suis éclater, m'en servirais pas pour aller au boulot tous les jours mais pour le week-end c'est certain que c'est top pour rouler comme un débile ^^
» Kit de fixation rétroviseur droit cassé
» Rétroviseur embout de guidon et poignées chauffantes
» Recherche rétroviseur Triumph - voir photo
» Help : embase rétroviseur gauche Street Twin cassée.
