Deux fois … sinon rien
Kiks
Bruno1965
Depuis un peu plus d'une semaine, au petit matin, elle refuse de démarrer au premier contact (je parle de démarrer la moto, ok ).
Pourtant, une fois par semaine je branche l'Optimum3.
Par contre dans la journée, au démarrage après le boulot, pas de souci.
Un idée ?
Merci d'avance
Un idée ?
Merci d'avance
Bruno1965- Messages : 91
Re: Deux fois … sinon rien
Salut, moi de temps en temps le matin, elle démarre au premier contact puis cale après une seconde au deux (elle semble s'étouffer), au deuxième contact elle redémarre sans aucun problème et cela depuis le début hiver comme été, mais bon, c'est très occasionnel !
Kiks- Messages : 162
Kiks a écrit:Salut, moi de temps en temps le matin, elle démarre au premier contact puis cale après une seconde au deux (elle semble s'étouffer), au deuxième contact elle redémarre sans aucun problème et cela depuis le début hiver comme été, mais bon, c'est très occasionnel !
C’est ça, exactement.
Par çi, par là, j’ai pu lire que la batterie n’était pas un foudre de guerre et que certains elle remplace.
Par contre, je n'ai pas d'explication, mais ce n'est pas vraiment les symptômes d'une batterie HS.
Les nouvelles générations de batteries lâchent en principe d'un coup et sans signes annonciateurs.
A voir demain matin.
J’avais l’habitude avec mes anciennes machines, de mettre le contacte lorsque la pompe d’injection ne faisait plus de bruit (3/4 sec), mais là c’est constant.
avant la mise en route ... avant de faire quoique ce soit avec un multimètre vérifie la tension de la batterie ; elle doit être ~ 12V6 voire même un peu plus
sinon débranche ta batterie ;; vérifie la tension puis une nouvelle vérification après quelques heures
c est vague " elle refuse de démarrer au premier contact "
quels sont symptômes ?
Je ne vois, ni ressens aucuns symptômes à part le premier contact qui refuse et parfois, elle cale au premiers mètres.
Elle m’avait fait ça une fois le mois dernier et depuis deux semaines que je l’utilise pour aller bosser, c’est tous les matins.
Idem que Kiks
Ce mois-ci, elle part pour son premier entretien des 800, je le signalerai.
Idem que Kiks
J'ai également des problèmes de démarrage parfois. Le démarreur fait un tour puis s’arrête ne parvenant pas à faire démarrer le moteur.
Je crois que ma batterie est proche d’être HS.
juju.. si c est le problème est ponctuel .. connectiques ?
Une fois se fut ponctuel suite à un démarrage raté car je n'ai pas appuyé assez longtemps sur le démarreur.
Les autres fois c'est après une période de deux ou trois semaines sans utilisé la moto.
juju ...pour une période relativement longue (1 semaine) je débranche la masse de la batterie ;je met un bout de durite coupée pour éviter tous contact avec la borne moins;; et jamais de problème ..certains mettent le chargeur ;; pour savoir si ta batterie tient la charge, débranche la ;tu prends sa tension et quelques jours après tu testes a nouveau la tension
sinon tu peux monter un coupe circuit
Il est vrai que je suis parti une semaine et elle est restée au garage pendant cette période.
Pas de multimètre, je vais en commander un de ce pas.
Une semaine sans utilisation à cette saison pour une batterie récente, voire neuve, et il faut lui mettre un coup de charge ?
Je veux bien qu'elle soit faiblarde mais il doit quand même y avoir un souci ailleurs
je dois être le dernier des sagouins pour l'entretien de ma ST 2O16 parce que je ne fais rien de particulier à la batterie et elle démarre sans problème.
Si elle pète demain matin, elle aura au moins tenu 4 ans
Besoin d'un coup de charge, je n'en sais rien.
N'ayant pas encore de multimètre, je ne donc pas encore faire de mesure. Je fais juste un essais avec une charge (entretien) et je verrai demain matin ce qu'il en est.
N'étant pas le seul à avoir ce petit souci, je cherche et lorsque j'aurai ce multimètre, je suivrai les conseil de steyr.
De toute façon, je vais prendre un RDV pour le premier entretien.
Il y a Georide qui est connecté dessus non stop, je ne pense pas que cela affaiblisse la batterie à ce point.
Jamais eu ce problème avec l'ancienne.
Oui, dans tous les cas, parle en à l'occasion de la révision
Eric33 a écrit:Oui, dans tous les cas, parle en à l'occasion de la révision
Ce matin démarrage impeccable après le branchement de l’Optimum 3.
Il s’agirait sans d’une petite faiblesse de la batterie ?
Cet après-midi je vais prendre mon rendez-vous pour le premier entretien et j’en ferai le signalement.
Concernant georide il existe ça : https://georide.fr/pieces-detachees/coupe-circuit-georide/
Ce qui tendrait à prouver qu'il y a quand même une certaine consommation : et puisque la batterie au départ n'est pas vraiment surdimensionnée... Je précise que comme Eric33 je n'ai jamais eu aucun souci de démarrage (sans aucun soin particulier), que ce soit avec mon ancienne Bonnie (3 ans et 30000 km) ou bien entendu avec la nouvelle.
Jamais eu besoin du coup circuit avec les anciennes.
Comme beaucoup ici, mon ST n’est pas ma première machine mais ma première Triumph. Jamais eu ce genre de problème, après si effectivement la batterie de la ST n’est pas un foudre de guerre, je la changerai par un vrai guerrier en l’occurrence une guerrière.
le montage d un coupe circuit est personnel ;il a un coté pratique dans certaines occasions .. après avoir coupé le contact il y a toujours des données qui restent
et qui consomme du courant d ou l utilisation d un chargeur intelligent
Bruno .. sauf erreur de ma part ; lorsque les motos neuves sont exposées dans les concessions je crois savoir que les batteries sont débranchées
a voir lors de la révision de ta ST
steyr a écrit: d ou l utilisation d un chargeur intelligent
On est d'accord steyr, ça reste une sage précaution, je vais m'occuper de ça cet hiver (si ma batterie tient jusque là )
L'intérêt de la discussion était également de savoir si c'était un comportement 'normal' dû à une faiblesse chronique des batteries des ST ou s'il fallait chercher ailleurs
Bruno, tu nous donneras l'avis de ton concessionnaire
Eric33 a écrit:steyr a écrit: d ou l utilisation d un chargeur intelligent
Oui sans faute
Il est possible qu’il aient un stock de batterie poids plumes et que certaines de nos moto en hérites.
Concernant GeoRide, instrument servant à surveiller ma machine quand je ne suis pas là, un coupe circuit est un non sens pour moi. Cela n’a jamais causé de problème auparavant.
Bref en conclusion, je pense que ma batterie est une fainéante et je vais voir ce qu’il en et chez TRIUMPH
Retour de Triumph : Georide est la source de ce petit souci.
Conseil : Brancher Optimate 3 plus souvent.
Merci pour à vous pour vos conseils.
A plus
A plus
