Faciliter la précharge du ressort de la suspension arrière – mon petit Kit perso.
Sur ma Bonneville Speedmaster 1200, une clé à ergot et un manche de rallonge sont fixés sous la selle conducteur. Cet ensemble sert au réglage de la précharge du ressort de la suspension arrière.
Mais quand j’ai voulu faire une modification de la précharge, pour durcir le ressort de la suspension, afin de pouvoir rouler en duo, j’ai vraiment galéré.
J’ai mis ça sur ma convalescence, suite à ma fracture de l’épaule, j’ai beaucoup moins de force avec mon bras droit. En même temps, je ne suis pas bâtit comme un bucheron. Quand je dis galéré, j’ai bien cru aux premiers essais que je n’allais pas y arriver. En même temps, le bras de levier n’est pas terrible avec le kit Triumph qui se trouve sous la selle : le manche du kit ne fait que 12 cm.
Pour remédier à cet inconvénient, je me suis fabriqué un manche qui augmente le bras de levier de l’outil de 14 cm (le manche fait 26 cm) afin de faciliter le changement de la précharge du ressort de la suspension arrière.
Je peux enfin changer la précharge de l’amorto, sans avoir à trop forcer, juste en doublant le bras de levier.
Ma bidouille en photos :
Le kit Triumph :
Les deux pièces séparées - clef + manche
Les deux pièces Montés
Mon Kit (avec manche de 26 cm) :
Pour la réalisation :
- Tube : une tringle cylindrique de rideau, pour une bonne prise en main.
- De la pâte à modelé FIMO, qui devient dur après cuisson. (Pour maintenir la clef plate avec le manche rond)
Mettre la pâte dans le tube et effectuer un emprunte avec la clef et enfin passer au four à 110° pendant 30 minutes, puis laisser refroidir avant d’y insérer la clef.
- Facultatif : du cuir pour faciliter la prise en main du tube qui sert de manche et un bouchon de Porto pour boucher l’extrémité.
Pour les matheux : pour calculer la force de levier nécessaire pour les leviers à deux côtés, il faut appliquer la formule suivante : F1 x r1 = F2 x r2
Si ça peut aider ...
Le kit Triumph :
Freuxeu- Messages : 220
Re: Faciliter la précharge du ressort de la suspension arrière – mon petit Kit perso.
Je crois que ce que j'apprécie le plus, au-delà de l'ingéniosité, du partage et de la précision, c'est... le petit détail du bouchon de porto
Bravo !
Bravo !
» Ressort frein arrière
» Ressort progressifs Wilbers pour Scambler
» REMPLACEMENT RESSORT DE FOURCHE STREET SCRAMBLER 2019
» QUANTITÉ HUILE FOURCHE RESSORT HYPER PRO STREET SCRAMBLER 2019
» Feu arrière
» Feu arrière
