-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Empty PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER
Message par BeDeviller Sam 15 Déc 2018 - 16:51
Il s’agit de remplacer la virole initiale de la ST par une virole Scrambler avec sa grille de protection de couleur noire.
Video de Tony de Man Cave
https://www.youtube.com/watch?v=1t9-Ni_Y3JA
PHARE :  DEPOSE DE LA VIROLE et REMPLACEMENT
Temps : 30 minutes
Opération simple à portée de tous
Outillage
Tourne vis à embout hexagonal de 5
Tourne vis cruciforme (petit embout)
Boîte de récupération visserie et petites pièces
- Retirer les 2 vis hexagonales de 5 latérales inférieures  (elles maintiennent la virole et le réflecteur dans la coupole métallique du phare)
- Retirer avec précaution le bloc réflecteur (virole + verre + réflecteur + ampoule H4) - une patte recourbée d’immobilisation est présente en partie supérieure de la virole – Attention de ne pas le laisser tomber
- Débrancher la fiche électrique de l’ampoule H4
- Retirer le support (caoutchouc) de l’ampoule de veilleuse (le reculer simplement du réflecteur)
- Desserrer suffisamment la petite vis cruciforme de la patte de maintien de la fiche de la veilleuse et dégager le fil électrique
REM : si vous n’avez pas de cruciforme approprié, essayer de retirer la fiche de branchement de la veilleuse
Le bloc phare (désolidarisé des ampoules et fils électriques) peut être retiré complètement.
- Retirer les 3 clips de maintien du réflecteur – il suffit d’abaisser une branche du clip et le dégager de la virole
 Chaque clip possède son emplacement sur le réflecteur (rebords de maintien à cet effet)
- Remarquer la position de l’emplacement du réflecteur par rapport à la virole - un rebord du réflecteur maintient la virole par l’intermédiaire de sa patte recourbée
- Désolidariser le réflecteur de la virole
- Positionner le réflecteur dans la nouvelle virole
La virole noire Scrambler possède des orifices supplémentaires pour la fixation de sa grille
- Remettre les 3 clips en place
- Remettre l’ensemble [Virole + Réflecteur] dans la coupole du phare avec l’ampoule de veilleuse et la prise de l’ampoule H4.
- Fixer la virole avec les 2 vis hexagonales de 5
PHARE  :   POSE GRILLE SCRAMBLER
Temps  :  2 minutes
Outillage
Tourne vis à embout Torx de 25
- Poser la grille avec son ergot supérieure dans l'encoche de la virole
- Fixer avec les 2 vis Torx fournies avec la grille
FIN DE L’OPERATION
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER A9838210
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Grille14
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Grille11
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Grille12
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Grille13
PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER Empty Re: PHARE : Dépose Virole et Pose GRILLE PHARE SCRAMBLER
Message par Cacaouete Jeu 22 Aoû 2019 - 16:20
Je reviens sur le sujet , MERCI pour c'est explication bien illustrées.
Cacaouete
Message par Kiks Jeu 22 Aoû 2019 - 18:10
Bonjour BeDevilers,
Super tuto, mais peux tu préciser la matière de la grille de phare Scrambler (acier ou plastique) et où tu l'as commander ?
Merci d'avance
Kiks
Kiks
Message par BeDeviller Jeu 22 Aoû 2019 - 18:55
La grille est en matière plastique et commandée avec la virole en métal (vendues ensemble) sur UniversTriumph :
https://www.univers-triumph.fr/street-scrambler/1655-grille-de-phare-street-scrambler-3000109947357.html
Message par Kiks Jeu 22 Aoû 2019 - 19:18
C'est bien ce que je pensais, grille en plastique c'est quand même limite !(bon...elle ne rouillera pas Very Happy )
Merci BD
Kiks
Kiks
Message par Joss Do It Lun 12 Avr 2021 - 21:52
Bonsoir , à propos de cette grille , il est écrit sur le papier de protection ( que j'ai lu !!) qu'il est obligatoire de retirer le capuchon de l'ampoule lors de la pose d'une grille de phare accessoire sinon plus homologué ... Je suppose qu'il s'agit de la pièce en alu avec le T de Triumph dessus ?! Dans le tuto de toute évidence il n'a pas été retiré. Et vous ?
Joss Do It
Message par BeDeviller Dim 6 Juin 2021 - 9:27
Bizarre ! La grille n'a pratiquement aucune incidence sur l'intensité de l'éclairage - disons que c'est très faible, voire insignifiant. Donc enlever le capuchon métallique est inutile.
Les barres de la grille sont suffisamment fines pour ne pas réduire la qualité de l'éclairage.
