Booster Plug + suppression des sondes Lambda
https://www.britishlegends.fr/fr/booster-plug-motos-triumph.html?id=67156598&quantity=1
https://www.britishlegends.fr/fr/suppression-lambda-triumph.html?id=19224597&quantity=1
Bonjour tout le monde,
J'ai installé ces deux kits. Le booster plug se monte en 3 minutes. Pour les sondes c'est un peu plus long, il faut décaler le réservoir vers l'arrière (pas besoin de le retirer complètement) pour accéder aux deux connecteur des sondes, débrancher les sondes, placer les "trompeurs", enlever les sondes et les remplacer par les bouchons fournis. (mais ce n'est pas obligatoire)
Effets: Bien meilleur comportement à bas régime, le moteur est plus souple et reprend mieux. Meilleure réactivité à la poignée de gaz, j'ai raté mes premiers "rétrogradages" car le petit coup de poignet doit être moins franc...
Ca c'est pour l'objectif... Place au subjectif: l'impression d'avoir un moteur plus souple à tous régimes, le son semble différent, plus rond, plus agréable, plus normal quoi...Moins de frein moteur... En fait, je retrouve les sensations d'un moteur à carbus
Voilà voilà. Je ne regrette pas cet achat.
Bonne route à tout le monde.
Laurent3d- Messages : 88
Re: Booster Plug + suppression des sondes Lambda
hello
j’ai installé sur mon scrambler l
de 2019le booster plug sans supprimé les sondes
resultat,en prenant les mêmes petites routes autour de chez moi au départ de chez moi
déjà un ralenti plus stable à froid et au roulage sur un filet de gaz,moins besoin de passer les vitesses,je passe en 3 au lieu de 2 dans pas mal de petits virages,le booster est fait pour les tristes de la poignée de gaz comme moi,il m’apporte un réel confort d’usage,pour ceux qui font gaz avec leur machine,je ne peux faire aucun commentaire sur le booster
120 kms de ballades par 5°,conso moyenne 3,60 l/100
bon we
alain
bon we
alain
gargamelle07- Messages : 46
J'ai le même avis avec mon booster plug sur ma ST 2020, cependant moins visible que ce ne fut avec ma GS1200 ou ma V-Strom 1000.gargamelle07 a écrit:hello
bon we
alain
Le réglage d'origine doit être plus fin, ou moins pauvre à bas régime, que sur d'autres moteurs.
» Suppression des sondes lambda
» Sondes lambda
» Booster Plug
» Magnetic Oil Drain Plug
» Montage kit suppression AIS Street Twin Euro5
» Sondes lambda
» Booster Plug
