Protege mains vraiment adaptés à la ST ??
+6
10 participants
Re: Protege mains vraiment adaptés à la ST ??
jcmaurin a écrit:
Bonjour BD, et merci pour tes recherches.
En fait j'ai justement acheté des Acerbis Dual Road, car je les trouve très esthétiques et de taille "juste ce qu'il faut" pour la ST
Je les ai achetés sans aucun kit de montage, car + 30 € sinon,
et je les ai adaptés en les raccourcissant un peu dans le sens longitudinal, en épaisseur en fait :
Merci de ce retour.
Peux tu détailler un peu plus comment tu les as monté sans le kit de montage spécifique (15 € en fait)?
Tu as raccourci en coupant une partie du plastique? Pourquoi?
Mick69- Messages : 209
Hello Mick69,
ça fait un petit moment que jcmaurin ne vient plus ici et qu'il a revendu sa ST
Mais bon, si je comprends bien les échanges, avis très perso, pour 15€, je ne m'embêterais pas
Ah oui il est vieux ce post! J'avais pas vu merci!
Et effectivement pour 15euros...
alors tu les as quand ?Eric33 a écrit:ça roulegipsvar a écrit:Tu nous diras si tu les montes ?
Je vais les commander
jp
gipsvar a écrit:alors tu les as quand ?
jp
Toujours pas reçus
Je les ai commandés mardi dernier, ça fait 8 jours
Pas trop pressés à la Bécanerie
Alors, montés ?Eric33 a écrit:gipsvar a écrit:alors tu les as quand ?
jp
Toujours pas reçus
Ne m'en parle pas, même pas reçusgipsvar a écrit:Alors, montés ?gipsvar
J'ai appelé la Bécanerie, il parait que c'était marqué à la prise de commande qu'ils ne les avaient pas en stock
Je n'ai rien vu
On me les a déjà promis pour ... il y a une dizaine de jours
Ils doivent être sur le même bateau que les Street Twin
Enfin reçus et monté mes protège mains
Pas mal quand même, le montage et la fixation au guidon d'origine de la ST sont très simples
Il y a 2 écartements possibles, avec les rétros embouts de guidon, j'ai pris la position la moins écartée
ça passe partout sans toucher, tout baigne
J'ai fait quelques kms avec pour voir si ça tenait, avec un seul point de fixation ça bouge un peu mais ça tient
Et trop court pour voir les avantages, vivement le froid
Coté esthétique, on va dire que le plaisir est ailleurs
mais ça ne va pas rester comme ça, j'ai quelques idées de décos
Super Eric
Ca bouge ou ça vibre en roulant ?
Super, content que ça se soit bien monté, ça me donne des idées, car je connais l'efficacité de ces "coques", même fixées en 1 seul point, et sans arceau de rigidité.
Normal que ça bouge un peu avec la fixation en un seul point.
Pas testé assez longtemps, je n'ai fait que 3, 4 kmsPierrot a écrit:Super Eric
Mais comme dit Jean-Pierre, ça me semble être du matos assez costaud donc ça va faire le job
Je vais suivre ton exemple, je les commande également, ça fera la 3ème moto (Tiger 800, NC750XD) que j'équiperai de ces protège-mains Barkbusters, les 2 autres avaient le modèle avec l'arceau complet fixé en 2 points.
Excellent choix, Msieur Jean-Pierregipsvar a écrit:Je vais suivre ton exemple, je les commande également, ça fera la 3ème moto (Tiger 800, NC750XD) que j'équiperai de ces protège-mains Barkbusters, les 2 autres avaient le modèle avec l'arceau complet fixé en 2 points.
Protège-mains Barbusters/SW reçus, ils sont rapides chez SW....
Montage demain ou dimanche, nous sommes assez occupés en ce moment.
Je vous ferai des photos.
Ce qui est bien, c'est que c'est facilement et vite démontable, car c'est assez laid, notamment ce gros collier de montage couleur alu (tout est noir sur cet accessoire sauf ça) sur nos beaux guidons noirs sur lequel j'avais pris le soin de poser un beau pontet noir également, avec de beaux leviers noir et rouge...
Mais avoir les mains un peu à l'abri pendant la mauvaise saison, c'est agréable.
Merci de l'essai préliminaire !!
Montés ce matin, à peine 1/2h, aucun problème de place, de passage de câbles, de durites, de fils, super !!!
J'ai simplement déplacé les colliers supports des rétros d'origine et des leviers vers les poignées afin de laisser la place sur le guidon pour les colliers de fixation des protège-mains qui sont au passage bien foutus, du beau matériel qui se montent à l'aise comment souvent chez SW.
Quand on tourne le guidon complètement à gauche et à droite, les colliers SW s'arrêtent juste à quelques mm du réservoir ouf !
Pour revenir au titre du post, ces protège-mains paraissent bien adaptés à la ST, au moins au niveau de la facilité de montage et je connais pour les avoir déjà eus la qualité de la protection apportée.
Encore merci de l'indication.
Plus qu'à essayer sur route. Au moins lundi, car je vais faire monter mes pneus BT46.
Oui, faciles à monter
testés hier sur 300 kms sous les 10°
Donc pour ma part, sans gants ni poignets chauffants,
oui, ça protège bien, on peut rouler des dizaines de kms sans la sensation de froid
Au delà, fatalement sans source de chaleur, le froid finit par pénétrer
mais un petit break de 5mn pour se réchauffer et on repart pour 50,60 bornes faciles en restant à une t° correcte.
pour l'esthétique, les pattes en alu ne me gênent pas plus que ça (mais j'ai le pontet d'origine)
Et coté face avant, c'est autre chose, je vais tenter quelques stickers
Essai sur route cet après-midi, route dégradée, autoroute rapide, un peu de tout, ça ne bouge absolument pas malgré un seul point d'attache, il doit être bien conçu.
J'avais mis des gants demi-saison, pas froid aux mains, mais il est vrai qu'ici.......
Donc très satisfait de cet achat
» Quels pare-mains pour la ST900 ?
» Protège-sélecteur
» Protège résevoir Bagster
» Protège-chaussure sur levier vitesses
» Video youtube nouvelle street twin 2021
» Protège-sélecteur
