REGLAGE FREQUENCE Clignotants Street Twin
Bruno1965
Ayant installé des ampoules LED sur mes clignotants, la fréquence de clignotement était trop élevée à 160 à la minute (bien que me plaisant bien) au lieu de 90 réglementaire.
J'ai donc procédé au réglage comme suit et le TYPE 2 a donné une fréquence de 80/90 :
- Appuyer sur le bouton i en le maintenant (information au tableau de bord)
- Tourner la clé de contact sur ON
* Le tableau de bord s'allume et attendre
* Différentes informations défilent lentement et...
* Apparaît TYPEE
- Relâcher le bouton i
- Appuyer sur le bouton i à nouveau et le relâcher
* Apparaît TYPE 1
- Appuyer sur le bouton i et relâcher
* Apparaît TYPE 2
- Appuyer sur le bouton i en le maintenant quelques secondes afin de verrouiller la sélection
* Les informations de base du tableau de bord réapparaissent
Tester les clignotants/ détresse afin de vérifier la diminution de la fréquence du clignotement.
Si trop rapide recommencer en TYPE 3.
REM : Le réglage initial est TYPE 1 avec les ampoules à filament stock
* Apparaît TYPEE
* Apparaît TYPE 1
* Apparaît TYPE 2
Re: REGLAGE FREQUENCE Clignotants Street Twin
Merci BeDeviller,
J'ai reçu ma ST avec clignotant LED et effectivement, ils sont trop rapide.
Bruno1965- Messages : 91
Merci pour les infos !
D'ailleurs, le réglage se fait forcément sur les quatre clignotants d'un coup ? Que se passe-t-il si on souhaite par exemple n'installer des clignotants LED qu'à l'avant ou à l'arrière, seront-ils correctement synchronisés avec les cligno à filament ?
fali- Messages : 28
Mon avis est que ça va ramener les LED à 80/90 clignotements par minute et par voie de conséquence les ampoules à filament vont se positionner à 40/45 à la minute.
J'ai mis des leds et le réglages ni changeait rien j'ai donc ajouté des résistances.
merci pour l'info
zebulonparis- Messages : 117
BD, merci pour l'info, ça marche nickel sur Street Scrambler 2020
Scram Cinquante- Messages : 21
» Ampoules LED pour Clignotants Street Twin
