Changement des soufflets de fourche
Bonjours,
j'ai profité de la délocalisation du neimans pour changer mes soufflets de fourche, j'ai opté par des soufflet cuir brun de chez BAAK voici le lien https://www.baakmotocyclettes.com/fr/motocyclettes/2591-6961-soufflets-de-fourche-en-cuir#/778-couleur-cuir_brun_vieilli/1085-taille-soufflets_4_plis
Ils mon conseillé pour la ST de prendre le 6 plis et honnêtement c'est parfait.
Pour commencer, mettre la machine sur béquille d'atelier et lever la moto via un crique caler sous le moteur, sur l'image en rouge. Retirer la roue, puis l'étrier de frein , il y a 2 vis de 13 , il me semble en flèches rouge et capteur ABS flèche verte.
Desserrer les les visses de chaque coté du T supérieur, moi je l'avait retirer pour le neimans, puis repérer la position des bâtons , moi scotch jaune.
Ensuite desserrer la vis d'un coté du T inférieur, attention retenir le bâton car il glisse et idem de l'autre coté.Les bâtons retirer.
Plus qu'a desserrer les colliers des soufflets, un collier par soufflet avec un tournevis crussi. Les retirer et enfiler les nouveaux
l'image suivante les bâtons sont repositionné sur le T inférieur avec les soufflet en place.
Plus qu'a mettre les collier inox livret avec , je précise pas facile a serrer ses colliers et remonter la roue et frein plus capteur ABS , voilà le résultat.
Cacaouete- Messages : 83
Re: Changement des soufflets de fourche
La classe avec le bois présent sur d'autres éléments .
» Soufflets de fourche
» Changement ressorts fourche ST 2020
» qui a déja supprimé ces soufflets de fourches....
» Kit Protection fourche
» Fourreaux de fourche
