vernir un réservoir
vernir un réservoir
salut
pour ceux qui veulent vernir un réservoir qui est mat a l origine ou d autres pièces en plastique teintées dans la masse et sans forcément dépenser trop de pognon
essayer avec une éponge humide sur le vernis mat ; ce qui rend l aspect vernis brillant et si ça vous branche ; y a plus cas
déposer les pièces concernées
décoller les patins de protection
enlever le double face restant sur le réservoir ainsi que sur les patins en poussant avec le pouce ; c est un
poil chiant ! sinon il existe des gommes pour enlever le double face mais vu le prix pour s en servir une fois
avec du 1200 a l eau ou un tampon gris dépolir le vernis mat d origine ; ne pas hésiter a passer plusieurs fois au même
endroit pour éviter les manques ; vu que le vernis est mat le dépolissage ne se voit pas forcement bien
ne pas dépolir avec le bout des doigts ; prendre une éponge comme support pour le papier a dépolir
perso j ai laissé les autocollants TRIUMPH et j ai verni par dessus ; par dessous c était plus compliqué
fabriquer un support pour maintenir le réservoir et prévoir qu il puisse tenir sur des tréteaux ; c est plus pratique pour peindre ;au cas ou je mettrai une photo du support
amener tout ça a un carrossier
une fois verni attendre quelques jours avant de remettre les patins ; la cause est le durcissement a cœur du vernis
un double face moins large que celui d origine est préférable ; pour las angles arrondi c est plus pratique
voilà je pense n avoir rien oublié
les photos sont bof bof
Re: vernir un réservoir
https://www.youtube.com/watch?v=AcxAvtlsoBk&ab_channel=hotrodcustom80
dans cette vidéo ; le peintre utilise pour la porte le système du raccord noyé pour éviter d avoir une différence de teinte mais uniquement pour la base (peinture) . la préparation pour que le vernis accroche et celle que j ai utilisée pour le réservoir https://www.youtube.com/watch?v=T2LDohUYb4g&ab_channel=ColoroNCarPainteR
Joli vert. On dirait un peut celui des anciennes thruxton. Tu as des jantes à bâtons ou à rayons ?
Scrambler 2018 ; c est le vert kaki mat d origine et une fois verni ;il apparaît un p'tit effet nacré jaune qui est vraiment pas degueu
je trouve que c est plus chouette et a l entretien c est moins merdique
Ironstone verni doit être sympa a vue d œil il doit avoir dans la formule de la teinte un peu de nacre rouge ;;; a verifier
Pour vernir le reservoir du Scrambler , j'avais à l'époque bricolé un support ce qui rend la manip du pistolage plus simple disons plus aisée ... sans support c'est la galère et en règle générale les copains carrossiers ont des supports mais pour les éléments amovibles des bagnoles (capot , portes, etc..) mais qui ne s'adaptent pas pour un réservoir moto ..
» Dépose du réservoir
» sacoche reservoir
» ma bécane Street Twin 2018
» sacoche reservoir
» Changement de réservoir
» sacoche reservoir
» sacoche reservoir
