Mon Accrochage récent avec une voiture... avec chute !
+9
anglesharp
Olive59
13 participants
Je ne vais pas détailler l'accrochage récent que j'ai eu avec une voiture, mais ce topic est juste pour rappeler une règle essentielle que l'on oublie parfois.
- J'accroche une voiture qui était à ma droite
- Nous étions au démarrage d'un feu vert donc à vitesse faible
- Je suis en tort car c'est moi avais changé de file
- Moto couchée par la gauche (aucun dégât matériel - sauf bout de guidon et extrémité de levier d'embrayage très légèrement éraflé (mais retouché en noir dans la foulée le lendemain)), j'ai pu la retenir un peu lors de la chute
- La voiture n'a rien car c'est ma sacoche souple à droite qui a fait tampon lors de l'abordage
- Chacun est reparti de son côté (l'automobiliste a été prévenante, aucun problème)
Mon erreur :
Je regarde dans le rétroviseur droit avant de déboîter gentiment ; hélas trop confiant à cet endroit par lequel je passe souvent, j'oublie de tourner la tête "menton sur l'épaule" afin de vérifier l'angle mort... et erreur fatale, je n'avais pas vu le véhicule à ma droite - l'automobiliste avait démarré en même temps que moi et était pratiquement à ma hauteur, un poil en arrière - je pensais l'avoir distancée de par mon accélération.
Donc en me rabattant, ma moto heurte le véhicule (ma sacoche droite tape l'aile gauche de la voiture) ; j'ai quand même mis quelques secondes avant de réaliser qu'il y avait abordage.
J'avais senti une résistance de la moto à prendre la trajectoire voulue - j'avais cru à un problème mécanique sur ma ST...
Ma leçon à retenir :
TOUJOURS VERIFIER L'ANGLE MORT AVANT DE CHANGER DE TRAJECTOIRE !!!
So Ladies and Gentlemen, Ride Safe !
Mon erreur :
Re: Mon Accrochage récent avec une voiture... avec chute !
Du coup , les sacoches peuvent servir d'airbag pour la moto
Merci pour le retex et le rappel des bonnes pratiques.
Le principal air que tu n’aies rien.
On n’est jamais trop prudent : une frayeur la semaine dernière en sortie tout terrain.
Je prends 150 m de route entre 2 chemins : petite hésitation avant de tourner à gauche, et au moment où je me décide, un fourgon était en train de me doubler.
Je ne sais pas si j’avais mis mon cligno .... petite route de campagne, ni si j’avais correctement regardé dans mes retros.
Je ne l’avais pas vu ni entendu, heureusement, il ne m’a pas touché, autrement, ma saison était certainement foutue.
La DRZ est un peu bruyante, et mine de rien, ça couvre les bruits environnants.
Merci BD
Merci BD
Ouf, BD, Laurent, l’accrochage avec un autre usager de la route, le pire qu’on puisse redouter en moto
Heureusement, plus de peur que de mal,
Oui, il faut parfois se méfier du véhicule qui est à côté quand on remonte une file jusqu’à un feu
Perso, je jette toujours un œil sur la tête de la voiture et du conducteur.
Entre celui ou celle qui ne t’a pas vu, l’ex pilote de rallye qui veut savoir s’il peut encore déposer une bécane au démarrage et le gars un peu hargneux qui est là depuis 2h et qui ne comprend pas pourquoi on double tout le monde, ça en fait des situations à surveiller
Depuis un certain temps j'oubliais un peu trop souvent de vérifier mon angle mort - le coup d'oeil au rétro étant insuffisant - je me rappelle toujours le "Menton à l'épaule !" des formateurs lors de ma formation au permis en 1979 et de cette consigne au passage du permis "l'inspecteur doit voir le côté de votre casque !".
Quels souvenirs, formation en 2 semaines au CFM de Sainte Geneviève des Bois, 12 avenue Jacques Duclos... le centre existe toujours, et toujours à la même adresse... nostalgie - il y avait Jean-Claude Hogrel, un pilote de compétition qui commençait à faire du monitorat.
Un "menton à l'épaule" d'une fraction de seconde suffit à voir si le champ de l'angle mort est dégagé ou non ; fraction de seconde qui peut éviter bien des soucis.
Bref, cet incident sans conséquence m'a recadré, et c'est très bien.
Autre chose que l' on finit par négliger, c' est de regarder dans ses rétros régulièrement, pas seulement lorsque l' on va effectuer une manœuvre : savoir à tout moment quel est son environnement aussi bien derrière que devant soi permet une meilleure anticipation !
christian B a écrit:... regarder dans ses rétros régulièrement, ... savoir à tout moment quel est son environnement aussi bien derrière que devant soi permet une meilleure anticipation !
Tout à fait exact !
Ca par contre, c'est une obsession chez moi ; la vérification de mes arrières est systématique et très fréquente.
laurent60 a écrit:La DRZ est un peu bruyante, et mine de rien, ça couvre les bruits environnants.
Un bel exemple sur le fait qu'une machine bruyante c'est pas toujours un bon choix.
BeDeviller a écrit:Depuis un certain temps j'oubliais un peu trop souvent de vérifier mon angle mort - le coup d'oeil au rétro étant insuffisant - je me rappelle toujours le "Menton à l'épaule !"
Tu peux t'en passer si tu fermes la porte, ne pas oublier le bon placement sur la chaussée.
super que tu n'ai rien !
Olive59- Messages : 37
Ouaip !
Mais j'avoue que ce jour là, j'avais tout faux depuis le début, à 50 m avant d'arriver au feu.
- Mauvaise décision de placement
- Retard d'anticipation du changement de couleur (passage Rouge au Vert)
- Mauvaise estimation des actions des automobilistes au feu
- Sur-confiance à un endroit à risque que je fréquente souvent
- Négligence dans le check de l'environnement au démarrage
- Mauvais placement après le démarrage
Bref, j'ai laissé la porte grande ouverte à l'incident.
Du genre pour éviter que le mec te fasse l'intérieur...ChelmiOuestCoast a écrit:
Plus de peur que de mal. Ouf
ChelmiOuestCoast a écrit:laurent60 a écrit:La DRZ est un peu bruyante, et mine de rien, ça couvre les bruits environnants.
Un bel exemple sur le fait qu'une machine bruyante c'est pas toujours un bon choix.BeDeviller a écrit:Depuis un certain temps j'oubliais un peu trop souvent de vérifier mon angle mort - le coup d'oeil au rétro étant insuffisant - je me rappelle toujours le "Menton à l'épaule !"
100 % d'accord avec toi, elle était équipée d'un Léo Vince quand je l'ai achetée, j'ai mis un DB Killer, mais elle ferait moins de bruit, ça ne me dérangerait pas du tout.
BeDeviller a écrit:Ouaip !
Il y a quatre ans, sur mon orcal a l'époque, je remonte par la gauche, la file de véhicules immobiles jusqu'au feu avec l'idée de tourner a droite, et entre le terre plein au niveau du feu et la largeur du véhicule de tête, un bon gros camion benne de chantier, je suis vaguement placé en biais devant lui, qui patiente que le feu passe au vert.
Histoire de pas le déranger ni me faire écrabouiller quand le feu changera de couleur (les camions benne de chantier sont souvent pressés vous aurez remarqué), avec ma "mobylette" qui doit atteindre les 7 ou 8k tours pour avoir un peu de couple, mes yeux ne quittent pas le feu avec la ferme intention de dégager au plus vite.
Il passe au vert, et la, je suis au delà de l'anticipation du changement de couleur ! Plein gaz, les presque 10 cv de l'orcal se délivrent, et m'extraient (ouais, ... en un peu plus qu'un éclair c'est vrai) de ma position que je jugeais inconfortable pour amorcer mon virage a droite.
La rue dans laquelle je m'engage comporte deux voies. Je ne quitte pas celle de droite pendant ma manœuvre (cela fait deux semaines que je conduis ma 125, donc tout est possible, y compris des rayons de courbure inconsidérés en démarrage en courbe). Sur celle de gauche, une voiture me frôle à 50/60 km/h. Elle vient de griller le feu rouge.
je la retrouverai au feu suivant quelque 500 mètres plus loin. A ma très grande surprise, je suis resté super calme et l'ai sincèrement mis en garde de se retrouver avec un mort sur la conscience pour le restant de ses jours si elle continuait a conduire comme ca.
Donc anticiper, oui, mais pas oublier de regarder !
Bon je sais, c'est bien un conseil de rookie ca mais je crois pas avoir failli mourir tant de fois que ça dans ma vie, et cette fois la en est une.
anglesharp- Messages : 138
Il est vrai que le fait de se positionner à gauche d'un véhicule en tête de croisement à un feu est toujours dangereux si le conducteur n'a pas remarqué ta présence (c'est un gros véhicule, tu es légèrement en retrait etc...) sans compter que tu peux vouloir aller tout droit et que lui va tourner à gauche mais n'avait pas mis son clignotant au moment où tu arrives à son côté et que tu ne pouvais donc pas le deviner etc...
Sinon des conducteurs (trices) qui grillent sciemment un feu rouge, j'en vois de plus en plus fréquemment... c'est terrible !
Arf... content que tu t’en sortent pas trop mal BD !!
Je confirme pour les grillages de feu... quasi quotidien le matin, et très souvent doublé d’un bon excès de vitesse... et parfois la totale avec smartphone en main. J’ai rattrapé quelqu’un l’autre matin en tâchant une fois à sa hauteur de lui faire comprendre ce qu’elle venait de faire, en vain je pense.
Helios a écrit:J’ai rattrapé quelqu’un l’autre matin en tâchant une fois à sa hauteur de lui faire comprendre ce qu’elle venait de faire, en vain je pense.
ATTENTION : Il faut absolument éviter de le faire !!!
Un de nos élèves à l'aéro-club était policier au RAID.
Il nous avait dit qu'en cas de problème avec un autre conducteur, il valait mieux laisser tomber, prendre sur soi et partir.
Il avait rencontré de très nombreux cas où le fautif était extrêmement violent et ça se terminait très mal pour celui qui se plaignait et essayait de raisonner ou faire une simple remarque.
On ne sait jamais sur quel genre d'individu(e) on tombe - on vit dans une société où la montée en violence est de plus en plus inquiétante et extrême.
Vous pouvez vous faire tuer pour un regard de travers !
Oui, d'accord avec BD, perso j'évite
D'abord parce qu'on peut tomber sur un cinglé
mais surtout parce que s'il s'agit d'un automobiliste lambda, ce qui est le cas le plus probable, il risque d'être effrayé de se voir coursé par une moto et, pris de panique, de provoquer un accident
Ce qui, vous en conviendrez, ruinerait tout l'aspect pédagogique de l'opération
Sans compter qu'il ne faut surtout pas oublier que le plus vulnérable reste le motard face à une voiture...Eric33 a écrit:Oui, d'accord avec BD, perso j'évite
savoir rester calme en toute circonstance, le flegme britannique qui sied à nos montures
Tiri- Messages : 39
les fameux angles morts !!! d où la grossière erreur de fabriquer des motos électrique qui ne font aucun bruit ; angle mort ,aucune vision .... aucun bruit , ben tu entends rien ;et là tu fais comment pour anticiper sans parler; des cycliste ; des trottinettes etc;;;
j ai vu que les italiens allaient très certainement sortir une moto électrique avec le son identique a un moteur thermique
c est pas le sujet du départ mais bon j avais envie de l écrire
la conduite est mon pain quotidien ; conducteur de bus/car; il y a des moments c est marrant ; rigolo .. ah ils en inventent des manœuvres
Tu fais bien de l'évoquer car à chaque fois que je dois dépasser des cyclistes je reste très attentif, et souvent je descends d'un rapport avec un petit coup de gaz, et ils se sont toujours rangés sur la droite ; et je passe toujours large à leur gauche car ils sont très vulnérables.steyr a écrit:l... angle mort ,aucune vision .... aucun bruit , ben tu entends rien ;et là tu fais comment pour anticiper sans parler; des cycliste
je mettais l accent de la dangerosité des moyens de locomotions silencieux cachés par les angles morts ; nous avons aucun moyen dans ces cas là de deviner leur présence donc d anticiper une manœuvre
pour exemple ; les véhicules prioritaires actionnent leurs sirènes ; ils signalent leur présence et c est très souvent qu on ne les aperçois pas ;mais le pin pon pin pon nous dit de les laisser passer
ce sont des situations en agglomération dont je parle
Complètement d'accord sur les angles morts. C'est une des choses qui me surprend le plus depuis que je suis motard (bientôt 1 an) et d'autant plus sur la ST ! Je trouve que les petits rétros ronds de la ST laissent un angle mort énorme par rapport à la japonaise sur laquelle j'ai passé le permis.
J'ai déjà été surpris quelques fois par la présence d'une voiture / d'un scooter / d'un cycliste à ma gauche ou à ma droite que je n'avais pas vu arriver. Mention spéciale aux scooters qui se faufilent sur le périphérique parisien et qu'on peut facilement ne pas voir arriver étant donné leur vitesse et encore pire, le silence de certains modèles électrique...
Fort heureusement, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation qui m'a mis en danger. Mais j'essaie toujours de penser à ce qui aurait pu se passer et à intégrer tout ça dans ma façon de conduire pour limiter les risques.
Tout ça pour dire que le contrôle des angles morts est devenu un point de vigilance particulièrement important pour moi !
Capicapi- Messages : 67
habitant a la campagne ; j évite les agglos ; y a trop de fous furieux
BeDeviller a écrit:Helios a écrit:J’ai rattrapé quelqu’un l’autre matin en tâchant une fois à sa hauteur de lui faire comprendre ce qu’elle venait de faire, en vain je pense.
Tu as tout à fait raison, en général je gueule juste dans mon casque, mais là effaré par la situation et réalisant qu’à 1 ou 2 secondes près j’y laissais sûrement la vie, j’ai réagis instinctivement...
» Thydur motard pas récent Orléans
» Première chute
» Badaboum Badabam, elle a eu mal. Chute à l'arrière!
» Mon "nouveau" sélecteur, après chute à l'arrêt :(
» Première chute
