Question bouchon liquide refroidissement
Petite question mécanique et plus précisément, circuit de refroidissement.
J’ai nettoyé ma ST ce dimanche et en ai profité pour faire les niveaux. Je me suis rendu compte ce matin que j’ai oublié de refermer le capuchon du vase de liquide de refroidissement.
J’ai donc roulé environ 40 kilomètres sur 2 jours le bouchon ouvert. A priori, pas de grosse fuite, il y a juste quelques éclaboussures sur la ST. J’aurais donc tendance à dire qu’hormis vérifier le niveau, ça ne devrait pas poser un gros problème. Juste un doute en revanche sur le fait que des poussières aient pu rentrer dans le circuit ou alors que le liquide ait pu s'oxyder. Je sollicite donc les experts du forum
Pensez-vous que ça craint et qu’une vidange est nécessaire ou alors ça passe ?
A noter qu’il fait bien chaud en ce moment et que la moto ne ventile pas plus que d’habitude donc pas de fonctionnement anormal.
Merci !
Merci !
Capicapi- Messages : 67
Re: Question bouchon liquide refroidissement
Salut, si le niveau est bon et que tu n'as pas roulé dans un environnement très poussiéreux, alors aucun problème, l'air ambiant n'altère pas les caractéristiques du liquide de refroidissement en si peu de temps.
Kiks- Messages : 162
Pas d'inquiétude à avoir ; ton pied placé sur le repose-pied a fortement limité l'absorption de poussières et saletés diverses - surtout sur 40 km de bitume.
De toute façon, il y a bien un filtre devant la pompe à eau.
Merci à vous
» Niveau liquide refroidissement
» fil de sonde liquide de refroidissement
» Vidanger son liquide de refroidissement
» Bocal liquide frein.
» Ajouter du liquide de frein
